SMD-Diode CDSOT23 an RS485: Schutz vor Falschanschluss 24V
Gast #5102388
ich habe eine SMD-Diode CDSOT23 an der RS485-Schnittstelle vorgesehen.
Die Schnittstelle ist eine 4-polige Klemme mit RS485 und 24V
Versorgungseingang.
Da die Gefahr besteht, daß versehentlich nicht der RS485-Bus, sondern
24V angeschlossen werden, wird die Diode hierbei sicherlich defekt
gehen. Wäre es sinnvoll, hierfür zwei Polyfuses in die RS485-Leitungen
zu schalten, um die Schutzdiode vor Zerstörung zu schützen? Wie lege ich
die Polyfuse hierbei aus? Es hängen ca. 20 Teilnehmer am RS485-Bus.
Gruss
Roman
Schau Dir mal an wie groß so ne CDSOT23 ist und wie lange eine Polyfuse
braucht bis sie auslöst. Wenn das Netzteil stark genug ist, ist die
CDSOT23 dann schon lang kaputt.
Was für RS485-Transceiver verwendest Du?
Es gibt u.a. von TI und Maxim welche die 70V bzw. 80V dauerhaft
aushalten. Z.B. SN65HVD1780 oder MAX13442E. Da brauchst Du dann bei 24V
keinen extra Schutz für den Transceiver.
Ein Problem könnten aber die Terminierungswiderstände werden. Bei 100
Ohm und 24V verbrennen die fast 6W.
Ich verwende einen SN65HVD21D. Dieser hält laut Datenblatt 60V aus?
Problem: ich habe auch noch eine Drossel Würth 744232222 in der
RS485-Leitung. Diese ist mir schon bei mehreren Platinen durchgebrannt,
wenn es einen Falschanschluß gab.
Nein, +-27V.
Die +-60V sind nur für Impulsbelastung über max. 15µs und durch 100 Ohm.
Dennoch sind die 27V über den 24V, das sollte also ohne extra Schutz
gehen.
> RS485-Leitung.
Wozu genau?
Was hast oder befürchtest Du für Probleme wenn Du die weglässt?
Klar, wenn Du einen Kurzschluss mit der Versorgungsspannung durch die
Drossel machst brennt die durch.
