C in String-array basteln, brauche Hilfe
Gast #5102445
ich versuche in C ein String-array zu basteln.
Da mache ich wohl Fehler, denn das will nicht funktionieren:
int main( void )
  lcd_init(0);  lcd_init(1); lcd_init(2);  lcd_init(3);  // LCD: 40*4
  clearLCDline(0,0); clearLCDline(1,0); clearLCDline(2,0);
clearLCDline(3,0);
  char line_0[50] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn";
  lcd_print_at ( line_0, 0, 0 );
  _delay_ms(1000);
// bis hier funktioniert alles bestens
// ab hier funktioniert nichts, nur leere Zeilen
  char  line[50][4];
  line[50][0] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn";
  line[50][1] = "A quick brown fox jumps over the lazydog";
  line[50][2] = "1234567890123456789012345678901234567890";
  line[50][3] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN";
  lcd_print_at ( line[0], 0, 0 );
  lcd_print_at ( line[1], 0, 1 );
  lcd_print_at ( line[2], 0, 2 );
  lcd_print_at ( line[3], 0, 3 );
Vielen Dank,
Thomas
#5102450
Thomas R schrieb:
> char  line[50][4];
Das geht so nicht... wenn dann wenigstens:
char line[50][4][40];
lcd_print_at ( line[50][0], 0, 0 );
lcd_print_at ( line[50][1], 0, 1 );
lcd_print_at ( line[50][2], 0, 2 );
lcd_print_at ( line[50][3], 0, 3 );
Oooooder, so wie ich denke du das eigentlich wolltest: ;-)
char line[4][50];
line[0] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn";
line[1] = "A quick brown fox jumps over the lazydog";
line[2] = "1234567890123456789012345678901234567890";
line[3] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN";
Normalerweise müsste aber der Compiler bei deinem Konstrukt eine Warnung
werfen.
#5102454
Also so kannst du generell keinen "String" irgendwo reinschreiben. "xy"
ist ein pointer, also musst du strcpy verwenden.
Ich würde es so machen:
char lines[4][50] = { "abc123", "zweite zeile", "dritte", "vierte" };
//und wenn du später neue Werte reinschreiben willst:
strcpy(lines[1], "neuer string zweite zeile");
Edit:
> char line[4][50];
Also mein Compiler kann sowas nicht ;) Generell bezweifle ich, dass
irgendein Compiler da automatisch einen copy generiert, würde nur bei
einem Array von 4 Pointern sinn ergeben.
#5102463
Nimm mal besser einen array von pointern :
const char* lines[] = { "line1", "line2", "line3", "line4" };
Das sind allerdings unveränderliche Strings. Wenn das nicht akzeptabel
ist musst du einen veränderlichen Array, also z.B.
char lines[4][50];
definieren und einzeln z.B. per strncpy oder memcpy initialisieren.
#5102478
@ Thomas R (Gast)
In der Tat. Du hast vergessen, in einem C-Buch nachzulesen, wie Strings
in C funktionieren.
>  char  line[50][4];
Das geht so nicht, da müßte mindestens eine Warnung oder ein Fehler vom
Compiler kommen. Eine direkte Stringzuweisung ist in C NICHT möglich.
Außerdem ist deine Definition falsch.
char  line[50][4];
definiert ein Array mit 50x4 chars. Du willst aber eher 4x50. Das ist
ein Unterschied, vor allem in der Datenorganisation. Weiterhin ergibt
der Ausdruck
line[50][0] =
auf der linken Seite den INHALT eines chars in deinem Array. Das ist
aber kein lvalue, dem man einen Wert zuweisen kann. Hier muss der
Compiler meckern!
Wenn, dann eher so.
char line[4][50] = { "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmn",
                     "A quick brown fox jumps over the lazydog",
                     "1234567890123456789012345678901234567890",
                     "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMN"};
Gast #5102494
Hallo alle die mir geholfen haben, ich muß mir C und deren Strings noch
mal genauer anschauen.
So funktioniert alles bestens:
int main( void )
  lcd_init(0);  lcd_init(1); lcd_init(2);  lcd_init(3);  // LCD: 40x4
Zeichen
clearLCDline(3,0);
// das funktioniert:
  _delay_ms(1000);
// das funktioniert auch!
