sei() innerhalb eines ISR()
OP Persönliche Seite #5102479
ich verwende gerade jede Menge I2C Aufrufe. Eine davon sogar im ISR
uint8_t ks;
ISR( TIMER0_OVF_vect) {
    ks = I2C_ReadRegister(HT16K33, 0x41);
    ...//do a little bit more
Nun habe ich pauschal alle I2c_* Funktionen mit einem cli()/sei();
umschlossen.
uint8_t I2C_ReadRegister(uint8_t busAddr, uint8_t deviceRegister) {
  cli();
  uint8_t data = 0;
  i2c_start(busAddr); // send device address
  i2c_write(deviceRegister); // set register pointer
  i2c_start(busAddr + I2C_READ); // restart as a read operation
  data = i2c_readNak(); // read the register data
  i2c_stop(); // stop
  sei();
  return data;
Früher gab es ja noch SIGNAL und INTERRUPT (<-- heutige ISR)
SIGNAL hat dabei ja Interrupts während der IR-Routine erlaubt.
Meine Frage wäre daher nun, ob ich mir künstlich wieder ein SIGNAL
gebaut habe, dadurch dass ich in der ISR einen Funktionsaufruf verwende
der sei() enthält?
Oder wird das I-Bit unter keinen umständen verändert, solange ich mich
in der ISR befinde und bin somit safe?
Grüße Oekel
#5102486
@ D a v i d K. (oekel)
Naja, hoffentlich ist die ISR-Frequenz nicht zu hoch.
>umschlossen.
Warum? Das ist im Normalfall nicht nötig. I2C ist synchron und du nutzt
ja das I2C Modul deines AVRs. Da darf so ein I2C Zugriff auch mal durch
einen ISR unterbrochen werden.
Alter Kram. Vergiss das.
>der sei() enthält?
Nun ja, selbst wenn man eine Funktion atomar ausführen will, sollte man
im Normalfall die Funktionen aus util/atomic.h nutzen. Denn die können
am Ende des atomaren Blocks den vorherigen Zustand des I-Bit wieder
herstellen. Sprioch, wenn es vorher gelöscht war, bleibt es gelöscht!
#include <util/atomic.h>
    ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
        // atomarer Funktionsblock, Interrupts sind gesperrt
Siehe Doku der libc.
Nö. Ein sei() setzt das I-Bit. Immer.
Gast #5102489
Du kannst sei() natürlich auch innerhalb einer ISR verwenden. Du
solltest aber auf jeden Fall vor sei() dafür sorgen, dass der aktuelle
Interrupt (Also bei dir der Timer0 Overflow) deaktiviert ist, weil sonst
die Gefahr besteht, dass der Stack überläuft.
Also nach dem Schema
// whatever
TIMSK &= ~(1<<TOIE0);
sei();
// noch mehr Code
cli();
TIMSK |= 1<<TOIE0;
return;
Bei dir ist das aber eigentlich gar nicht sinnvoll, weil du ja keine
Interrupts während deines Timer-Overflows benötigst (Zumindest macht
dein Codeschnipsel den Anschein). Ich würde an deiner Stelle eher das
Statusregister speichern und anschließend wiederherstellen.
Aus dem GCC Tutorial:
I2C(){
uint8_t tmp_sreg = SREG;
cli();
// mach was
SREG = tmp_sreg;
OP Persönliche Seite #5102499
Teiler: 1024
Mein theoretisches Szenario wäre das sich das ganze wie folgt mal michen
könnte:
void I2C_WriteRegister(uint8_t busAddr, uint8_t deviceRegister, uint8_t data) {
  cli();
  i2c_start(busAddr);
        //...nun kommt der ISR..
        //uint8_t I2C_ReadRegister(uint8_t busAddr, uint8_t deviceRegister) {
  cli();
  uint8_t data = 0;
  i2c_stop(); // stop
  //sei();
        //...weiter gehts
  i2c_write(data);
  i2c_stop();
  sei();
Sprich es kommt im besten Fall Müll auf dem Display an (dafür verwende
ich das "I2C_WriteRegister") im Schlimmsten Fall hängt er sich auf?
(darartigen Fall habe ich gerade sporadisch in der Praxis und schiebe es
auf den ISR.
(konkret läuft eine Endlosschleife mit Testausgaben: 40-100x ok. dann
steht alles...)
Gast #5102505
cli und sei in Funktion vermeiden. Maximal im Hauptstrang. oder vorher
fragen, ob Interrupts gesperrt sind. Falls ja, dann nachher nicht
freigegeben. Erfordert aber genaue Überlegungen.
Auch braucht man oft getrennte Funktionen für gleiche Aufgaben: eine für
den Aufruf aus Interrupts.
OP Persönliche Seite #5102507
PPS:
folgenden minimal-Wert für "multi" habe ich gerade per TryAndError für
mich ermittelt:
void timer0_init() {
  TCCR0 = (CS00 || CS02); /* Takt 1024 */
  //"Timer/Counter Interrupt Mask" (TIMSK)
  //"Timer/Counter Interrupt Enable"(TOIE0)
  TIMSK |= (1 << TOIE0);
uint16_t multi = 0;
  if (multi == 0) {
    multi = 350;
    if(SW2){
      PORTC ^= ( 1 << PC6 );
      SW2 = false;
    updateSwitches();
  multi--;
23
24
25
void updateSwitches() {
26
27
  if (SW1 || SW2 || SW3)
28
    return;
29
  //uint16_t ks = Key_ReadCom(uint8_t ks);
30
  uint8_t ks = I2C_ReadRegister(HT16K33, 0x41);
31
  SW1 = (ks & 0b00010000);
32
  SW2 = (ks & 0b00001000);
33
  SW3 = (ks & 0b00000100);
34
Wieso ich allerdings hier schon 1024*350 Takte für brauche erschließt
sich mir nicht.
#5102511
@D a v i d K. (oekel)
>könnte:
Stimmt. Dann braucht man eine atomare Sicherung. Aber in den meisten
Fällen ist es besser, keinerlei I2C Zugriffe in der ISR zu machen und
statt dessen alle Zugriffe nur als normale Funktion in der
Hauptschleife.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#Steuersignale_zwischen_ISR_und_Hauptprogramm
Das hat auch den Vorteil, daß man sehr langsame Funktionen nutzen kann,
die in einer ISR nichts zu suchen haben.
#5102610
>Hatte ich auch ursprünglich nicht vor. Doch wie die Flanken eines
>Tasters am HT16K33 rechtzeitig erkennen, wenn ich nicht ständig auf dem
>I2C-Bus pulle?
Man kann die periodische Abfrage (vulgo "pulle") innerhalb einer
Funktion im Hauptprogramm machen. Wie das geht, steht in meinem Link.
OP Persönliche Seite #5103144
Danke, hab es jetzt genau so gelöst.
Die Hauptroutine wirkte anfänglich so riesig, dass ich vermutet habe
"dort muss unbedingt zwischengesprungen werden". Aber tatsächlich wird
jeder REST-Zweig mit 5-6 if-Abfragen erreicht und die vorgelagerte
if(flag)
  alter_ISR_Teil();
else
  REST();
stört den "REST-Ablauf" nicht wirklich.
Endlich wieder Determinismus. Danke!
PS: In der Theorie hatte ich das alles schon gelesen (lese ja viel der
hiesigen Wiki-Artikel). In der Praxis muss man aber immer wieder drauf
gestoßen werden, um seinen Code zu strukturieren.
