Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik stromversorgung einer diy-bt-box (bt-board TDA7492P 50W*2)
von SC83 (Gast)
Moin,
hab mal ne kurze lange Frage…
ich habe vor mir eine Bluetooth-Box zu bauen… wäre sehr dankbar, wenn
jemand der nen Plan hat oder es selber schon mal gemacht hat, helfen
könnte… speziell geht es um die Stromversorgung der Box.
Folgende Komponenten kommen zum Einsatz:
1.Option (Basis)
McGee Breitbandlautsprecher 130 mm 100 W 120/100
(https://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp%2Fproduct%2FB007JV79RU%2Fref%3Dox_sc_act_title_2%3Fsmid%3DA2GA5TNQ6JOKAT%26psc%3D1&tag=hififorumde-21&ascsubtag=-diy-text-71-12877-1-1-ev1--&linkCode=ure)
TDA7492P 50W*2 AUX Wireless Bluetooth 4.0 Audio Receiver Digital
Amplifier Board
(http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574860662&toolid=10001&campid=5336432271&customid=-diy-text-71-12877-1-1-ev1--&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2FTDA7492P-50W-2-AUX-Wireless-Bluetooth-4-0-Audio-Receiver-Digital-Amplifier-Board%2F263094165378%3FssPageName%3DSTRK%253AMEBIDX%253AIT%26var%3D562093532727%26_trksid%3Dp2060353.m2749.l2649)
Stromversorgung 8-25V; bedeutet die Angabe, dass man Netzteile verwenden
kann, die innerhalb dieser Werte liegen: also min. 8V und max. 25V???
ich habe ein altes Netzteil hier rumliegen auf dem steht:
Modell: wjg-dc 15V 500, input: 230V ac 50Hz, output: 15V dc 500mA
(die Box soll nicht ans Limit kommen, Zimmerlautstärke reicht)
Ginge es damit? zu dem BT-Board finde ich keine angaben zum „mA-wert“,
der erscheint mir etwas zu klein (üblich ist doch 1A)???
2.Option (Zusatz)
BT-Board und Lautsprecher s.o.
Bei dieser Konfiguration wollte ich das Ding zusätzlich mit einem Akku
ausstatten… bzw. nachrüsten…
d.h. die Stromversorgung erfolgt über...
5V Micro USB 18650 Lithium Akkuladegerät Battery Charger Module TP4056
TE420
(http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574860662&toolid=10001&campid=5336432271&customid=-diy-text-71-12877-1-1-ev1--&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F5x-5V-Micro-USB-18650-Lithium-Akkuladeger%E4t-Battery-Charger-Module-TP4056-TE420%2F311785652581%3FssPageName%3DSTRK%253AMEBIDX%253AIT%26_trksid%3Dp2060353.m2749.l2649)
...mit microUSB zu USB z.B. über einen iPhone-Adapter (5V 1A)
bzw. über die Batterie/Akku (aus einer ausgeschlachteten BT-Box (bl-5c
1020mAh, 3.7V, 4.07Wh), wenn die zu schwach sein sollte, geht auch eine
andere… ich dachte so an 6000mAh, evtl. nehme ich eine Powerbank (wenn
das vom prinzip her geht…)) ...das ist aber nachrangig…
eine Nebenspielerei, die ich noch vorhabe ist, dass die Box als
„Center-Box“ in in einem 5.1 Setup betrieben werden kann (dazu habe ich
einfach ein Terminal für den Passivbetrieb am AV-Receiver geplant), das
sollte jedoch da kleinste Problem sein… oder?
die Frage bei dieser Option ist, ob man noch ein „Step-up-Modul“
zwischen BT-Board und dem Lader schalten sollte (spontan würde ich sagen
ja, sonst bekommt doch der Verstärker nur die 5V Saft aus dem Lader bzw.
Netzteil oder Akku)… d.h. der Poti muss min. auf 8V gestellt werden
(besser auf max. 24-25V)
Hier einmal ‚der Gerät‘:
Step-up-down Converter XL6009
(https://de.aliexpress.com/item/Boost-Buck-DC-DC-adjustable-step-up-down-Converter-XL6009-Module-Solar-Voltage/32545576100.html)
Der ganze Krempel soll anschließend in eine Holzkonstruktion, die vom
Design her an das „Marshall Kilburn“ angelehnt ist…  (ob das klappt wird
sich auch noch zeigen…)
Bei Bedarf und falls jemand Interesse zeigt, kann ich den Entwurf meines
Schaltplans posten…
…ich danke schon mal im Voraus und freue mich auf
den einen oder anderen tipp!
von MaWin (Gast)
Funktioniere tun sie dann, aber die maximale Leistung kommt natürlich
nur bei maximaler Spannung raus, bei 8V eher nur ein paar Watt.
von Gerald M. (gerald_m17)
Zum Strom:
Der muss natürlich ausreichend groß sein. Dein rumliegendes Netzteil
gibt aus: 15V; 0,5A. Das ergibt 7,5Watt. Ist zu wenig für einen 2x50Watt
Verstärker (auch wenn du 100Watt vermutlich nur bei 25V herauskommen)
von SC83 (Gast)
danke!
von Jonas (Gast)
Hi, also ich will mir auch einen Lautsprecher bauen, und würde dafür
auch das selbe mp3 Modul benutzen. Ich habe recherchiert, und bin darauf
gekommen das man dafür das Asus ADP-90YD B 19V 4.74A 90W Netzteil nehmen
soll
