Verständnisfrage Ablauf µC Steuerung mit GUI
Gast #5102593
mein Ziel ist es, in einem Nebenraum ein paar Temperaturfühler auslesen
zu können und ein paar LEDs zu schalten. In dem Raum ist eine
Ethernet-Leitung. In meinem Raum steht ein Rechner mit Windows7 und
ebenfalls eine Ethernet-Leitung. Ich möchte das ganze mit einem
Mikrocontroller realisieren und diesen von dem Windows7 Rechner aus
steuern (graphische Oberfläche, am besten .NET).
Das Problem: Da ich wirklich ganz neu bin im Bereich µC und bisher nur
Programmiererfahrungen für VB.NET und C# habe, kann ich mir das System
noch nicht so ganz vorstellen. Also wie dort kommuniziert werden kann.
Sehe ich das richtig, dass ich eine Software auf dem µC erstelle, welche
als Art Client die I/Os lesen und schreiben kann. Diese Software kann
ich dann über Ethernet mit meinem .NET-Programm ansprechen? Also ist der
Windowsrechner eine Art Master? Die Verbindung wäre dann mittels TCP/IP
und Sockets hergestellt? Im Grunde würde ich doch dann eine Art
Bus-Protokoll nutzen. Es werden Befehle an den Client gesendet und
entsprechende Antworten kommen zurück, oder?
Was ich suche, ist praktisch eine Art Überblick, was der µC für ein
Programm/OS hat und wie ich diesen über Ethernet ansprechen kann.
Irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch. Andere Foreneinträge
haben mich eher noch verwirrt als geholfen...
Viele Grüße!
Gast #5102607
Schau Dir mal an, wie ich die Kommunikation realisiert habe:
http://stefanfrings.de/net_io/index.html
Auf jeden Fall rate ich dazu, ein Textbasiertes Protokoll zu benutzen,
welches man manuell mit Telnet oder Netcat ausprobieren kann. Das
erleichtert die Fehleranalyse erheblich.
> Also ist der Windowsrechner eine Art Master?
Ja, so würde ich das machen. Es sei denn, deine Sensoren sollen mit
Batterien betrieben werden. Dann ist es besser, wenn sie selbst z.B.
Stündlich Werte an irgendeinen Server senden und sich dazwischen
schlafen legen - wegen dem Stromverbrauch. In diesem Fall brauchst du
aber noch eine dritte Komponente, nämlich den Server der immer
erreichbar ist und die Daten zwischenspeichert.
Offensichtlich geht es Dir um eine nette Bastelei, so daß
Zuverlässigkeit und Einhaltung diverser Normen weniger wichtig sind. In
diesem falle würde ich erwägen, statt Ethernet lieber WLAN zu verwenden,
denn das ist zur Zeit wesentlich billiger.
Siehe dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html und
http://stefanfrings.de/wlan_io/index.html
#5102609
mit einem raspi ist das sehr viel einfacher gemacht... da ist mit einem
betriebssystem alles schon vorgefertigt... entweder du hast andere
gründe für n uC oder du willst einfach in die uC welt eintauchen... dann
ist das natuerlich grund genug für n uC
wer master und wer slave ist kannst du entscheiden... denke es macht
sinn den uC als slave zu betreiben.
ja, sobald du einen tcp server/client auf dem uC realisiert hast, läuft
die kommunikation wie zwischen zwei pc s.
für dein projekt ist ein OS auf dem uC nicht notwendig... du brauchst du
nur eine tcp/ip library für deinen uC.  such dir also einen uC raus der
ethernet kann und du eine lib dafür findest.
z.b.
https://www.myembedded.de/2016/07/27/ethernet-schnittstelle-fuer-das-stm32f4-discovery-board/
hab da 5sec nach gegoogelt... findest bestimmt noch andere dinge.
wenn ich dir aber einen tip geben darf... wenn es dir ums lernen geht,
und du einen einstieg finden willst... nimm RS232 statt ethernet.
ethernet ist schon ziemlich high level... dementsprechend sind die uC
dafür auch vergleichsweise komplex... wenn du mit RS232 anfängst findest
sehr viel kleinere uC,die nicht so komplex sind. dann wird der einstieg
sehr viel mehr spass machen.. wird sowieso frustrierend genug ;)
beispiel für nen einfachen uC
http://www.watterott.com/de/Atmel-MEGA-1284P-Xplained-ATMEGA1284P-XPLD
wieder 5sec gegoogelt... findest bestimmt noch andere dinge
