Relais oder Transistor
Beitrag #5102726 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5102745
@ Werner (Gast)
>-Ich habe gedacht zunächst ein 2803 Dahlington Array am Ausgang des MC
>zuschalten und dann ein BD 436 Transitor damit ich ein + Signal schalten
>kann .
Kann man machen. Besser ist es heutzutage aber, gleich einen passenden
P-Kanal MOSFET oder noch besser einen integrierten Smart-Switch zu
nehmen. Die haben nämlich diverse Schutzfunktionen und verkraften auch
mal Kurzschluß und Überlastung.
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-power-distribution-switches-load-drivers/726?FV=3fc007b%2C118000a4%2C1180068f%2C118000ae%2C11800736%2C118000d1%2C118000d4%2C118000db%2C1180090f%2C1180097f%2C11800982%2C118000f4%2C1180098d%2C11800125%2C11800126%2C1180013b%2C11800145%2C1180016e%2C118001a9%2C11800207%2C11800219%2C11800230%2C11800239%2C1180003a%2C1180024d%2C1180003d%2C1180004a%2C1180004f%2C11800365%2C11800061%2Cffe002d6&mnonly=0&ColumnSort=0&page=3&stock=0&pbfree=0&rohs=0&cad=0&datasheet=0&nstock=0&photo=0&nonrohs=0&newproducts=0&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Z.B. ein BTS432
https://www.digikey.de/product-detail/de/infineon-technologies/BTS432E2-E3062A/BTS432E2E3062AINCT-ND/1557899
Allerdings sind Einzel-MOSFETs deutlich billiger ;-)
Gast #5102751
> kann .
Warum die ganze Transistororgie, wo do ein MOSFET das spielend ohne
irgendwelchen Steuerstrom schafft, z.B. ein IRLZ34.
Oder legst du unbedingt Wert auf die doch etwas aufwändigere High-Side
Schaltung?
#5102798
@ Werner (Gast)
>Eine kompinnation aus 2803 und BD 204 mit 8A wäre glaube ich die
>passende Lösung oder ?
Kaum. Bis du ein Bipolar-Oldie? Oder bipolare Störung? ;-)
Für Ströme über 1A nimmt man heute meistens einen MOSFET. Wenn man denn
unbedingt VCC schalten muss, halt einen P-Kanal MOSFET. Die gibt es auch
im Doppelpack SO8, Z.B. IRF7314. Der hat ca. 50mOhm pro MOSFET, macht
bei 4A ~0,8W, im Doppelpack halt 1,6W. OK, das ist für eine SO8 schon
grenzwertig, aber dieses ist thermisch aufgebohrt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#FET-Paare
Dein geliebter BD204 ist hornalt, ist ein normaler PNP mit einer
Stromverstärkung vono 30! Der braucht MINDESTENS 130mA Basisstrom, wenn
der 4A schalten soll, real eher das Doppelte. Das tut man sich heute
nicht mehr freiwillig an!
Gast #5102819
Habe mal gelesen der max. angeschlossene Strom die hälfte des Nennstrom
des Mosfet sein sollte.
Dann wäre wahrscheinlich ein: IRF 7425 angemessener.
Diese Mosfets brauchen wahrscheinlich kein extra Kühlkörper in gegensatz
zum: IRF 9530.
Gast #5102827
> für viele Kunden ist es etwas missverständlich,
> dass man den - wegschaltet
Dann erkläre den Kunden, daß das so üblich ist. Außerdem ist es
kostengünstiger und aufgrund weniger Bauteile auch weniger Störanfällig.
Mit Begriffen wie Open-Kollektor oder Open-Drain kann inzwischen jeder
Elektriker und jeder KFZ Mechatroniker etwas anfangen, denn diese
Schaltungsart ist allgegenwärtig.
> Nennstrom des Mosfet sein sollte.
Kann nicht sein, denn dann würde das Wort "Nennstrom" nicht der
Nennstrom sein. Im Datenblatt findest du ein Diagramm, aus dem hervor
geht, wie viel Drain-Strom bei welcher Gate-Spannung fließen kann. Wenn
du etwas darunter bleibst, bist du auf der sicheren Seite.
Multipliziere den RDSon mit dem Strom, um die Verlustleistung zu
erhalten. Transistoren im TO220 Gehöuse vertragen 0,5W ohne Kühlkörper
locker. Wenn die Belüftung gut ist, dann sogar 1W. Bei mehr
Verlstleistung brauchst du Kühlkörper.
SMD Transsitoren kühlt man über die Anschlussbeinchen durch
Kupferflächen.
Gast #5102911
Leider habe ich das Problem das nicht immer ein gelernter Elektriker an
meiner Anlage rumschraubt, sondern auch Leihen, deßhalb kann ich nicht
auf eine High level Schaltung verzichten.
Bei den IRF 7425 wird dann auch keine extra Kühlkörper benötigt.
P=ca. 0,1312W  bei 4A
#5102924
@ Werner (Gast)
Mag sein, aber dann sollte man sich über das Thema "kurzschlußfeste
Ausgänge" Gedanken machen.
Kann sein.
#5102928
Hi
Ich möchte sogar so weit gehen, daß ein Großteil der gelernten
Elektriker überhaupt keinen Plan von Elektronik haben - dafür aber von
'Männer-Kabeln' und wie man Diese an die Wand wirft.
Aber seit es den Mechatroniker gibt (Mischung als Schlosser und
Kabelaffe, beide Berufe 3 1/2 Jahre Lehrzeit, der Mechatroniker kommt
für Beides mit 3 Jahren Lehrzeit aus), soll Das hier auch nicht das
Problem werden ;)
@ Werner (Gast)
>Ja das wäre dann der nächste Schritt. Wie wird dieses den in der Praxis
>am besten gemacht ?
Ein einfache Schaltung ist ein Shunt in der Ausgangsleitung, welcher
einen kleinen Bipolartransistor ansteuert. Bei Überstrom dreht der dem
Haupttransistor den Saft ab. Aber Vorsicht! Wenn die Kennlinie zu flach
ist, fackelt dir der Haupttransitor trotzdem ab! Dann ist es meist
besser, wenn man bei erkanntem Übertstrom sofort direkt für ein paar
hundert ms abschaltet und dann automatisch wieder zuschaltet. Der
Angelsachse nennt das Schluckauf-Modus (hicup mode).
Gast #5103107
Werner schrieb:
> Ja ich gebe es aber aus meiner Steuerung raus, und für viele
> Kunden ist es etwas missverständlich, dass man den - wegschaltet
Nein.
Da deine Kunden laienhaft an den Kontakten rumschrauben, kommt nur ein
protected high side switch in Frage, kurzschlussfest.
Gast #5103996
oszi40 schrieb:
> Kann modern sein. Bei Überlast schmilzt Silizium trotzdem oft schneller
> als jede Sicherung. Deswegen werden in bestimmten Fällen auch heute noch
> Relais verbaut.
Also meiner einer würde Relais Nutzen weil diese:
- Potentialfrei sind / keine Leckströme auftreten
- ein Wechsler gleich mitgeliefert wird
- galvanische Trennung ebenfalls
- der Schaltzustand leichter erkennbar ist
- hohe Ströme auftreten können!
  (KFZ Relais z.B. vertragen locker 10x Überlast)
- Es Stecksockel gibt die was taugen
- der Schaltpunkt hörbar ist
- auch nicht Elektroniker daran messen können.
- die Kühlung fast keine Rolle speilt
- Überspannung aus dem Verbraucher viel besser abkönnen
Halbleiter weil Sie :
- schnell schalten (> 10Hz )
- nicht verschleißen ( ab so 100 Schaltspiele pro Tag)
- kompakter sind
- kurzschlussfest sein können
- günstiger sind
- weniger Raum brauchen (manchmal)
- im Bestückungsprozess keine Extrawurst benötigen (auch nicht immer)
Gast #5104260
> Elektriker an meiner Anlage rumschraubt, sondern auch Leihen, deßhalb
> kann ich nicht auf eine High level Schaltung verzichten.
Wenn da ungelernte Trottel rumfummeln, ist galvanische Trennung imo
Pflicht. Also Relais.
#5104310
Werner schrieb:
> Ich steuer an einen MC Spulen mit einen Strom von 0,25A - 4A an.
> Nun meine Frage, ist es hier sinnvoller Relais oder Transistoren
> einzusetzen ?
was soll mit den MC-gesteuerten Spulen angesteuert werden, sind das
Motorwicklungen oder selbst "Hochlast-Schütz-Erregerspulen".
Mit welchem "Takt" sollen die "MC-Spulen" angesteuert werden.
Ein Blinker ca. 1 Impuls pro Sekunde oder z.B. eine Motorwicklung evtl.
mit im Millisekundentakt wechselndem Tastverhältnis.
Sehe in erster Linie die Vermeidung von Verkopplung der
Speisespannungen, dann die Verhinderung der Rückwirkungen des
Effektorkreises auf den Steuerkreis.
Man sollte auch überlegen, was im Fehlerfalle passieren könnte.
Mit Optokopplern und völliger Trennung der "Kreise" wäre man da besser
aufgestellt.
Übrigens wüsste ich nicht, ob ein MCU-Port wirklich ein Relais (Spule)
direkt treiben könnte, da müsste IMHO immer noch eine Pufferstufe
dazwischen und die besteht meistens aus einem Transistor (in
Emitterschaltung), der dann wiederum ein Relais "treibt"... oder
entsprechend  etwas Halbleitermäßiges.
Worauf zielt die Frage des TO also genau ab?
Brauchen noch mehr Input vom TO.
ciao
gustav
Gast #5104516
Wie lang soll das Ganze denn leben?
Bei 1 Mio Schaltspielen und maximal 200 ms Schaltabstand sind die Relais
nach nicht mal drei Tagen fertig.
(1.000.000*0,2=200.000 Sekunden, 200.000/3600 = 55 Stunden)
Wenn man davon ausgeht, dass sie bisschen länger leben, weil man nicht
den Maximalstrom nutzt, kann es auch eine Woche sein.
Falls das Intervallbetrieb ist, also einmal für ein paar Stunden pro
Monat, dann mag das ja noch angehen.
Falls nicht, sollte man von Relais ganz weit weggehen und auf Halbleiter
setzen.
Gast #5104865
Werner schrieb:
> -Schaltverhalten könnte bis 200ms sein, also eher träge
Was bezeichnest du als "Schaltverhalten"?
Falls das der zeitliche Abstand zwischen zwei Schaltungen sein ist, ist
ein Relais lauter am klappern und schneller am Ende seiner Lebensdauer,
als du dir vorstellen magst.
Gast #5104875
-zulässige Einschaltzeit und Abschaltzeit meinte ich damit (200ms)
-1000 Schaltspiele pro Jahr, sollte somit sehr lange am Leben bleiben.
Problem wäre nur der Kurzschlussschutz und und Überstromsicherung.
Gast #5105371
Wieso das? Zum Schutz der Relaiskontakte genügt eine simple
Schmelzsicherung. Oder ein Sicherungsautomat, den man wieder
zurücksetzen kann.
