Atmega Flash -> PROGMEM -> ARRAY
OP #5103096
Moin.
Ich möchte ein Array in den Flash parken.
Das klappt soweit auch. Nur beim auslesen, mache ich was falsch.
const unsigned char hesch [] PROGMEM = {..};
Und hier will ich das Array ausgeben. Leider passt da was überhaupt
nicht?! Es wird nur Mist angezeigt.
Was mache ich bei der Übergabe falsch?
void lcd_printImage(const unsigned char *image, uint16_t sizeofimage)
  uint16_t page  = 0;
  uint16_t column  = 0;
  lcd_gotoxy(0,0);
  for (column=0;column<sizeofimage;column++)
    lcd_senddata(swapBits(pgm_read_byte(image[column])));
    if ((column%LCD_WIDTH_SIZE)==0)
      lcd_gotoxy(page++, 0);
      if (page==LCD_PAGE_SIZE) page=0;
Persönliche Seite
Hier wird der Pointer "image" vor dem Aufruf von "pgm_read_byte"
dereferenziert, und somit der Funktion der (vermeintliche) Inhalt
übergeben. Es muss aber weiterhin ein Pointer übergeben werden.
Mit
  pgm_read_byte(image + column)
bleibt der übergebene Wert ein Pointer, es wird nur der Offset "column"
dazugerechnet.
Das ist funktional das gleiche wie die Verwendung des Adressoperators
  pgm_read_byte(&image[column])
OP
  uint16_t page  = 0;
  lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_senddata(swapBits(pgm_read_byte(image+column)));
Und der Aufrufer..
lcd_printImage(pgm_read_ptr(hesch),1024);
Nach wie vor das selbe..
Warum sich immer noch mit PROGMEM abrackern? Wie wärs mit
const __flash unsigned char hesch [] = {...};
void lcd_printImage(const __flash unsigned char image[], uint16_t sizeofimage)
        lcd_senddata(swapBits(image[column]));
Weil das die alten Compiler-Versionen des AVR Studios
nicht kennen / können.
Unserem freundlichen TO muss man ja jeden Popel einzeln aus der
Nase ziehen, und er äussert sich ja weder zu Compiler Versionen
noch zum Typ seiner Entwicklungsumgebung.
OP
> sizeofimage)
Hey Super. Damit klappt das.
Nur wird doch das ganze Array übergeben und nicht die Adresse oder?
