Hi, Ich habe zwei Fragen und zwar (Vorgeschichte... Ich habe einen alten Laptop 9 Jahre alt unten im Keller. Habe dessen Li ion Akku raus. Ich bin grad dabei mir eine Boombox zu bauen. Also mit 12 V Verstärker ausm Auto und 120 Watt Boxen. Und das ganze to go. Mit Akkuvetrieb. Ich möchte den Akku drin integrieren da ne Autobatterie zu lästig währe. Dieser hat 11.1V 1. Frage: wird der Verstärker funktionieren wenn er 12V input hat aber der Akku nur 11.1 Volt? 2. Ich habe zu Hause noch ein altes Graupner Ladegerät. Damit kann man Liion Akkus laden. Das Ladegerät kann aber nur 4 Liions Akkus aufladen, steht dort ausdrücklich. Darf ich damit die 6 in Reihe geschalteten Li ion Akkus aufladen? Wenn ja muss ich die Aufladesicherheit vom Laptop Akku entfernen? Kleine Info zum Akku 11.1 V 4000 mAh Im Vorraus Danke Peter
Peter H. schrieb: > 1. Frage: wird der Verstärker funktionieren wenn er 12V input hat aber > der Akku nur 11.1 Volt? Ich denke schon. Probiers doch einfach mal. Peter H. schrieb: > Darf ich damit die 6 in Reihe geschalteten Li > ion Akkus aufladen? Wenn ja muss ich die Aufladesicherheit vom Laptop > Akku entfernen? Eher 3 in Reihe und 2 Parallel. Ein LiIon hat voll aufgeladen 4,2V. 11,1V bezieht sich auf die Nennspannung von 3,7V. 11,1 V / 3,7V = 3 Akkus in Reihe. Jeder Akku 2000mAh und du kommst auf 2 Parallel für 4000mAh. Also ja, das Ladegerät bezieht sich auf 4 Akkus in Reihe und du hast nur 3. Ich würde jedliche Ladeschaltungen/Elektronik von dem Laptopakku entfernen und dir deinen eigenen Stecker anlöten und auch den Balancerstecker. Damit dein Ladegerät auch balancen kann. VG
Ok danke aber was ist damkt gemeint, Ich würde jedliche Ladeschaltungen/Elektronik von dem Laptopakku entfernen und dir deinen eigenen Stecker anlöten und auch den Balancerstecker. Damit dein Ladegerät auch balancen kann. In sowas bin ich eher noch unerfahren...
>1. Frage: wird der Verstärker funktionieren wenn er 12V input hat aber >der Akku nur 11.1 Volt? Da könnte evtl. schon die Unterspannungsabschaltung ansprechen, sofern der Verstärker eine hat. 11.1V würde einem dreizelliger Akku entsprechen, dann wäre er aber schon rel. leer (3,7V/Zelle). >2. Ich habe zu Hause noch ein altes Graupner Ladegerät. Damit kann man >Liion Akkus laden. Das Ladegerät kann aber nur 4 Liions Akkus aufladen, >steht dort ausdrücklich. Darf ich damit die 6 in Reihe geschalteten Li >ion Akkus aufladen? Wenn ja muss ich die Aufladesicherheit vom Laptop >Akku entfernen? das ist ein sechszelliger Akku? Dann würde ich den schon als gestorben betrachten. Denn das wären noch nicht mal 2V/Zelle (im Mittel) - das mögen LiIon-Akkus gar nicht.
Jens G. schrieb: > das ist ein sechszelliger Akku? Er hat sich doch nicht die Verschaltung angeschaut, sondern nur gesehen das da 6 Zellen drin liegen... Peter H. schrieb: > In sowas bin ich eher noch unerfahren... Schau hier zum Theman Zellausgleich: https://de.wikipedia.org/wiki/Balancer Dein Ladegerät sollte einen Balanceranschluss haben, damit der Akku hält.
Nene, das stimmt schon. Sicher 3s2p der Akku. 6s wäre zu ungewöhnlich für einen Laptop - bei den hunderten Typen die icb schon gesehen hab war noch nie einer mit mehr als 20V Akku dabei. Kann das bitte jemand wiederlegen (mit Link natürlich)? Ich lerne immer gern was neues... Aber wenn alle Elektronik des Akkus weg kommt, sieh bitte irgendeine Form von Sicherheit vor. Gibt Unter/Überspannungsabschaltungen für Li-Akkus auch günstig bei ibäh und konsorten. Sonst macht die BoomBox irgendwann richtig KABOOOM!
Bastler schrieb: > 6s wäre zu ungewöhnlich > für einen Laptop - bei den hunderten Typen die icb schon gesehen hab war > noch nie einer mit mehr als 20V Akku dabei Geht auch nicht, denn die Netzteile liefern auch nur 19-20V DC aus, selten mal auch 24 Volt. Dahinter ist dann nur ein Ladecontroller der wie ein Step-Down funktioniert. Intern arbeitet man entweder mit der vollen - und je nach Ladezustand variablen - Akkuspannung oder macht noch einen Zwischenkreis mit so ca. 7V Arbeitsspannung. Denn leistungsstarke CPU- und Graka Schaltregler haben bei etwa 7 Volt ihr Effizienzmaximum.
