Wechselstrom überwachen - so oder so?
Gast #5103983
Eine Last an 230V soll per µC und Triac gepulst werden, Periodendauer um
30 Sekunden bei 10% .. 100% Einschaltdauer.
Der Strom soll überwacht werden, es fließen entweder ein paar bis ein
paar-hundert mA (Aus / defekt) oder 5..7 Ampere (Betrieb).
Ich denke, einen ACS712-20 einsetzen zu wollen, habe ich da.
Der ACS hat in Ruhe 2,5V DC am Ausgang, da kommt mir die primitive Idee,
einen Brückengleichrichter plus Ladekondensator drauf zu packen und das
an einen Analogeingang des µC zu klemmen. Einwände, Bedenken?
Andererseits, ich habe Zeit, 500..1000ms Meßzeit stören den Ablauf
nicht. Also den Ausgang des ACS direkt an den µC und die Maximalwerte
suchen?
Wie würdet Ihr das angehen?
#5104002
Hi
Über einen Spannungsfolger + Diode einen Kondensatoren aufladen, Dieser
nimmt das Maximum an.
Gleiches für 'nach Unten' um die 2,5V 'Mittel'-Spannung auf das tiefste
Niveau zu reduzieren.
Diese Spannugswerte zu den ADCs.
Resetet wird, indem die Kondensatoren wieder auf die 2,5V
geklemmt/geschaltet werden.
Gast #5137298
Wie ich sagte, brauche ich keine präzise Messung: "es fließen entweder
ein paar bis ein paar-hundert mA (Aus / defekt) oder 5..7 Ampere
(Betrieb)"
Ich habe nun einfach eine Diode und einen C (= Einweggleichrichter)
hinter den ACS712 gesetzt. Das ist primitiv, ergibt aber in dem von mir
benötigten Bereich eine zuverlässige Aussage.
Wo der Linearitätsfehler unterhalb 1A her kommt, ist mir unklar, aber
muss in der Anwendung nicht näher untersucht werden.
Gast #5137312
Kannst du "draufpacken" mal als Schaltplan formuieren? Die Bedenken
kommen erst, wenn du die Schaltung konkretisiert.
Gast #5137946
Einen Schaltplan male ich dafür nicht. Der ACS712 liefert am Ausgang die
halbe Betriebsspannung und um diese herum vorzeichenrichtig eine dem
Strom proportionale Spannungsänderung.
Die erste Idee Brückengleichrichter habe ich direkt wieder verworfen, da
das mit dem gegebenen Massebezug nichts werden kann - das war vor 4
Wochen.
Am Ausgang eine Diode und 0,47µF nach Masse kann man sich auch so
vorstellen? Ist primitiv, aber aufgebaut und getestet.
Gast #5138260
Der ACS712-20 liefert mit Vorzeichen etwa 0,1 V/A
für den Strom auf der Netzspannungs-Seite, überlagert mit
2,5 V DC.
Das ist IDEAL für die ADC-Abtastung durch einen µC mit 5 V Ub.
Mit passendem Spannungsteiler geht es auch bei Ub < 5 V.
Eine simple Diode, oder Brücke bringt große Ungenauigkeiten.
Ein Präzisionsgleichrichter mit Doppel-OP kostet mehr Platz,
als ein (eventuell zusätzlicher) 8-Pin-µC, der den Strom recht
genau und zeitnah per ADC (mit z.B. 800, oder 1600 Samples/s)
erfassen und mit ein paar Rechenschritten überwachen kann.
Ich sage mal einfach:
Du verschenkst eine Menge Genauigkeit und schneller Reaktionszeit,
indem du deinen µC mit so einem Sensor einfach unangemessen
zusammenstümperst.
Stümpern spart hier kein Geld, sondern zeigt nur, dass es
an Gehirnschmalz mangelt.
