Deep Space Comunication
Gast #5104136
Hallo Forum, sicherlich gibt es hier Spezialisten  die sich z.B. mit EME
auskennen. Meine Hochachtung! Meine (Gedankenspiel) Fragen: Wenn ich auf
weite Distanzen wie z.B. zum nächsten Fixstern Funknachrichten
austauschen möchte, gibt es da eine Formel, in der Entfernung,
Sendefrequenz, Baudrate/Bandbreite, Sendeleistung, Antennengröße etc.
vorkommt? Hab ich in meiner Liste was vergessen? Kann man überhaupt mit
Funk oder Laser bis zum nächsten Fixstern (5 Lichtjahre) eine brauchbare
Baudrate erreichen? Sagen wir mal die Antennenschüssel sei 500m groß.
Auf welche Entfernung könnte eine andere Zivilisation den normalen
Funkverkehr der Erde vom Hintergrundrauschen unterscheiden oder sogar
mithören? Ich hoffe eine fruchtbare Diskussion angestoßen zu haben.
Gast #5104148
> mithören?
Da über eine andere Zivilisation nichts bekannt ist, wissen wir auch
nichts um ihren technischen Fortschritt.
#5104166
Mit einem wahrscheinlich unrealistischen Antennengewinn von 80db und
bester Technik auf beiden Seiten und einer Sendeleistung von 10KW auf
10Ghz und korellierter Funktechnik könnte es vielleicht hypothetisch
funktionieren. Die gegebenen Werte berücksichtigen nur den theoretischen
Freien Raum Pfadverlust ohne Inbezugnahme anderer Faktoren wie
Atmosphärische Einflüsse und andere zu erwartende Beeinträchtigungen.
Zuerst müssten wir natürlich dort ein Team hinschicken um die
Empfangseinrichtungen auf einen Planeten des fernen Sterns zu
installieren;-)
Mit 80dB Antennengewinn auf beiden Seiten bei 10Ghz ist der Freiraum
Pfadverlust bei 5 Lichtjahren 226dB. Das ist ein unvorstellbar hoher
Wert Verlust Faktor von etwa 4E22.
Der erforderliche Antenndurchmesser würde ungefähr 80m betragen. Für
100dB Gewinn müßte sie 1km groß sein.
Bei einer Sendeleistung von 10KW dürften dann unter idealen
Verhältnissen auf der Empfangsseite -156dBm zu erwarten sein. Die EIRP
der Sendeanlage ist bei 80dB Antennengewinn dann eine Milliarde KW(1E12
Watt). Vielleicht läßt sich das mit digitalen Modulations-Techniken und
Methoden einschließlich Spread Spectrum Prozess Gewinn schaffen. Ich bin
aber kein Radio Astronomer und habe zur Zeit keine Erfahrungen mit
bestmöglicher Technik und Betriebsarten und Tricks.
Ich glaube nicht, daß es viel bringt zu viel darüber nachzudenken. Im
Augenblick ist das alles nur Utopie.
#5104167
> funktionieren.
Wieso Hypothetisch?
Die HAARP_Sendeanlage in den USA hat eine Sendeleistung von 4000MW
(96dBW).
Ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen im Weltall eine 10 oder
100 mal größere Anlage zu bauen. Dann glühr auch nicht immer die Luft
beim Senden.
Gast #5104174
Ich könnte mir vorstellen, dass man eine Sendeanordnung bauen könnte,
die Kernwaffen verwendet, um die nötige Leistung zu erzeugen.
Röntgenlaser kann man zumindest damit herstellen, einen EMP auch.
Möglicherweise reicht es schon, diese weit genug von der Sonne zu
zünden, um sie z.B. mit dem Hubble über ein paar Lichtjahre sehen zu
können. Vorausgesetzt, man verwendet die größtmöglichen Bomben.
Ich muss aber zugeben, dass ich für die optische Geschichte meine
Zweifel habe. Im Vergleich zur Sonne wäre selbst die Zündung alle
Kernwaffen gleichzeitig kaum sichtbar. Höchstens aus dem Spektrum könnte
man das vielleicht extrahieren.
Ich denke, momentan sollte man sich auf die Empfangsseite konzentrieren,
und das Senden anderen überlassen.
Aber selbst da habe ich meine Zweifel. Man muss sich nur überlegen, wie
gigantisch die Entfernungen sind.
Dazu reden wir hier von ca 200 Milliarden Sternen, alleine in der
"Nachbarschaft". Bei der Auswahl dauert es einige Zeit, bis man die
abgeklappert hat.
Gast #5104175
Irgendwo habe ich mal gelesen, sie wäre sehr viel weit voraus oder
zurück! Irgendwie logisch.
Gruss Chregu
#5104200
aGast schrieb:
> Der Beweis für intelligentes Leben im Weltall ist der, dass noch kein
> Außerirdischer die Menschheit besucht hat. ;)
Vielleicht war er zu intelligent und ist ausgestorben  :-)
Ne im Ernst: wahrscheinlicher ist dass sie zum Tarnmodus übergegangen
sind. Aus dem Tierreich kennt man ja die Tarngeschichten ohne die manche
Spezies nicht überleben könnte.
Stellt euch vor eine höher entwickelte, bösartige Spezies findet eine
intelligente Zivilisation und macht schlimme Sachen mit ihnen. Dem
entgeht man langfristig nur mit 100% Verstecken, also keine sichtbaren
Spuren nach Aussen hin abgeben.
Gast #5104234
Sich einfach einen nahegelegenen Pulsar suchen und den modulieren.
Und auf jegliche Handshake Protokolle verzichten, sonst wirds ziemlich
zäh :-)
Gast #5104235
WENN eine Spezies so weit fortgeschritten ist, dass sie zu
interstellaren Reisen in nützlicher Zeit (ÜLG-Reisen) fähig ist, DANN
wird diese Spezies unweigerlich auch einen stark fortgeschrittenen Stand
der Technik in der Robotik aufweisen. ERGO wird diese Spezies Ihre dort
anfallenden Arbeiten schon längst durch zuverlässige Roboter erledigen
lassen und gar keinen Bedarf an minderwertige Sklaven haben.
WENN eine uns besuchende Spezies bösartig in unserem moralischen Sinne
ist UND These 1 korrekt ist, DANN wird diese bösartige Spezies
ausschliesslich an den Ressourcen des Planeten interessiert sein.
Und jedes halbwegs gebildete Kind weiss bereits, dass man keine aktiven
Funksignale braucht, um wertvolle Ressourcen auf fremden Planeten
ausfindig zu machen.
Also: Nutzt mal bitte euer Gehirn nicht nur oberflächlich. DANKE!
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5104321
hehe what if...
wieviel Radiostationen senden weltweit auf der selben Frequenz?
wenn da draussen jemand nur z.B. mal eine 103,6MHZ
(hier ist es Radio Hamburg) einstellen würde
-Ja WENN die denn die Sendeantennen denn überhaupt
für die Aussendung ins All optimiert wären.
und wenn hier und wenn da...
da tauchen durchaus interessante Fragen auf:
wie würde sich wohl ein Empfang irgendwo draussen im All anhören,
wenn alle Sender einer zum Empfänger hin zeigenden Hemisphäre
ein einziges überlagertes Konglomerat bilden?
viele Länder haben gleich mehrfach diese Freq belegt.
Gast #5104493
Nachtrag: Die Neutrino-Emission der Atomtests und sogar der regulären
Kernkraftwerke könnte eine verräterische Spur sein.
Neutrinos interagieren praktisch nicht mit Materie und legen so mit
Lichtgeschwindigkeit weite Strecken ungedämpft zurück (es kommt nur zu
einer Verteilung des Flusses auf einen größeren Raumwinkel)
Aus dem Energiespektrum (Chromatizität) könnte eine technologisch
fortgeschrittene, außerirdische Spezies sogar auf die Quelle der
Neutrinos schließen (Fission, Fusion, kontrollierte Kernspaltung) und
sogar auf die verwendeten Kernbrennstoffe.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5104515
und wie stark ist die im Vergleich zur Sonne?
könnte man überhaupt aus sagen wir mal 20 Lichtjahren Entfernung
noch einen Unterschied machen, ob ein Neutrino von einem Stern
kommt oder von einem ihn umkreisenden Planeten?
Wie hoch ist da so die Winkelauflösung?
Gast #5104533
Vielleicht.
Wir können zumindest jetzt schon anhand der Helligkeitsschwankung von
Sternen im Sub-Promille-Bereich drauf schließen, dass diese von
Exoplaneten umkreist werden.
Und das Energiespektrum von Neutrinos aus der Kernfusion der Sonne
unterscheidet sich von dem bei der Spaltung von U235.
#5104719
> vorkommt?
Die Arecibo Nachricht (https://de.wikipedia.org/wiki/Arecibo-Botschaft)
wurde laut Wikipedia mit 1MW auf 2.388 GHz mit dem Arecibo-Spiegel (305m
Durchmesser) gesendet. 1MW sind +90dBm. Nehmen wir an, die Aliens haben
auch genau so eine Antenne, die sie genau auf uns gerichtet haben. Der
Weltraumhintergrund hat eine Temperatur von 2.7°K. Das entspricht einer
Leistung von P=kB*T*Bandbreite mit der die Antenne rauscht, die auf
diesen Hintergrund ausgerichtet ist. Das sind -194 dBm/Hz (statt den
bekannten -174dBm/Hz bei Erdtemperaturen um 20°C). Eine Parabolantenne
mit 305m Durchmesser hat bei 2.388 GHz (0.1256 m Wellenlänge) einen
Gewinn von G=(pi*d/Lambda)^2 wenn der Erreger den Spiegel perfekt
ausleuchtet. Das sind etwa 77 dB Gewinn bei der genannten Frequenz. Es
wurde ein Frequenzshift von 75 Hz zur Modulation verwendet. Nehmen wir
an, wir brauchen eine Empfängerbandbreite von 100 Hz, um dieses Signal
dekodieren zu können. 100 Hz sind 20 dB mehr Rauschen als 1 Hz also
-174dBm  Rauschpegel auf die genannten 100 Hz Bandbreite. Der
Pfadverlust (https://de.wikipedia.org/wiki/Pfadverlust), also der
Verlust durch die Entfernung beträgt
Pfadverlust_dB=20*log(f)+20*log(d)+20*log(4*pi/c) bzw. umgestellt nach
der gesuchten Entfernung ergibt sich
d=(c/(4*pi*f))*10^(Pfadverlust_dB/20)
Wieviel Pfadverlust können wir uns erlauben? Unsere Sendeleistung (+90
dBm) liegt 264 dB über dem Rauschen der Hintergrundstrahlung (-174dBm
auf 100 Hz), also Pfadverlust_dB=264dB+77dB+77dB=418dB
Damit ergibt sich d=1.58*10^21 Meter, das sind 167475 Lichtjahre!
Gast #5105100
Vielen Dank für die kompetente Antwort. Würde dir am liebsten einen
Ausgeben...
1MW @ 2,388GHz Sendeleistung @1974 mag ich gar nicht glauben. Vielleicht
ist da der Antennengewinn irgend wie mit eingeflossen?!
Kann man diesen Thread wieder aus dev/null rausholen?
Persönliche Seite #5105181
M.E. besteht genau in diesem Punkt ein Denkfehler.
Bei einer Ziel-Entfernung von 5 Lichtjahren muss man sämtliche
relativ-Bewegungungen der Antennen zueinander über eben 5 Eden-Jahre
voraus berechnen und das Signal in eben diese Richtung absenden.
u.a. Erdumlauf um die Sonne und Bewegung der beiden Sonnensysteme
zueinander
Inkl. aller möglichen Überdeckungen größerer Planeten / unserer Sonne.
Und der Ablenkung (Brechung) der Signale innerhalb der Atmosphäre bis in
den Weltraum...
Ein Empfang unserer Signale mit Hilfe einer Richtantenne wäre also
äußerst unwahrscheinlich und ein reiner "Glückstreffer", wegen der
zeitlichen Unbestimmtheit des Signaleingangs am Ziel.
#5105472
> es sind knapp 8*10^18 Meter bzw. etwas über
> 800 Lichtjahre Entfernung.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Es bedeutet doch alles was von dieser Arecibo - Antenne gesendet wird
(G_antenne = 77dB, L = 90dBm, f = 2.388GHz, B = 100Hz)  nach einem
Abstand von 800 Lj unterhalb des Hintergrundrauschens ( -174dBm @ 2.7 K)
liegt.
Die wollten doch damals (1974) M13 (Abstand 25000Lj) erreichen ?
ok, in dem Wiki steht auch das Empfangsantennen mit einer Fläche von
einigen 10 km² vorausgesetzt werden (G_antenne_empfang >> 77 dB)
dann geht die Rechnung wieder auf.
#5106251
Meiner Meinung nach dürfen die 77dB Antennengewinn nur einmal rein. Du
gehst davon aus, dass Sender und Empfänger jeweils 77dB Gewinn haben,
aber der Gewinn der Empfangsantenne ist bei dieser Rechnung vollkommen
egal, da durch den Gewinn nicht nur das Nutzsignal, sondern auch das
Hintergrundrauschen 'verstärkt' wird, d.h. für das SNR bringt der Gewinn
in dieser Rechnung überhaupt nichts.
Was mich aber noch interessieren würde:
Haben die damals den Transmitter mit 13dBm angesteuert und haben dann
90dBm EIRP gesendet, oder sind die effektiv mit 90dBm auf die Schüssel
los (und haben damit 167dBm EIRP abgestrahlt?)
Gast #5106266
Hint: die -174dBm gelten für 300K, das Hintergrundrauschen ist deutlich
geringer (entsprechend etwa 2,7K).
Das ist nicht ernst gemeint, oder? 20mW Sendeleistung, obwohl alle
Quellen 1MW Sendeleistung nennen und nicht einmal von EIRP oä. die Rede
war?
#5106616
Nein. Eine Richtantenne, die auf einen Hintergrund definierter
Temperatur ausgerichtet ist liefert eine Rausch-Leistung die dem
thermischen Rauschen eben dieser Temperatur entpricht. Eine
Fernsehantenne mit 15 dB Gewinn ins All gerichtet wird gleich stark
rauschen wie eine 305m Schüssel.
Gast #5118620
Nun, wer sagt denn dass so eine Antenne auf Raumtemperatur liegen muss ?
Allenfalls waere sie auf einem Asteroiden besser aufgehoben. So weit weg
ist so ein Setup nun auch wieder nicht.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5118626
auf einem Asteroiden wäre solch eine Anlage immer wieder vom Asteroiden
selbst abgeschattet.
dieser rotiert wie alle Objekte im Sonnensystem.
-btw gibts im All überhaupt eines das sich nicht dreht?
besser wäre ein Lagrange-Punkt, wo z.B. auch die Sonde SOHO liegt.
Gast #5119911
wie viel "noch ankommt" kann und will ich eigentlich auch gar nicht
ausrechnen.
aber nur mal zum vergleich: da wo der "nächste fixstern" ist, leuchtet
ein kompletter stern mit irrsinniger leistung - wie unsere sonne.
und was kommt bei uns an? aus all der abgestrahlten lichtmenge (im
sichtbaren spektrum) nur ein funkeln, das man auch nur sieht wenn es
nacht ist.
also bei einem omnidirektionalen strahler geht viel der sendeleistung
verloren.
Persönliche Seite #5121382
> Das Rauschen einer Antenne hängt nahezu nicht von der Temperatur der
> Antenne selbst ab, sondern hängt davon ab, wohin sie gerichtet ist.
Hä? Ist Rauschen der Antenne keine Konstante der Antenne selbst, d.h.
abhängig von Konstruktion etc.?
Wenn das Rauschen abhängig vom der Ausrichtung ist, ist das Rauschen
(bzw. der entsprechende Anteil) doch nicht der Antenne zuzuordnen?
#5121444
Der Strahlungswiderstand
(https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlungswiderstand) rauscht tatsächlich
mit der Temperatur, die "die Antenne sieht". Natürlich hat eine reale
Antenne aus Metall auch ohmsche Anteile die mit der Temperatur der
Antenne selbst rauschen, die sind bei guten Antennen aber
vernachlässigbar.
Korrekt. Die Antenne "kann nichts dafür".
Gast #5121735
> vernachlässigbar.
Wäre eine Plasmaantenne da die bessere Wahl?
#5121763
Wie wäre es wenn man auf der Rückseite des Mondes eine große
Empfangsschüssel aufbaut?
Die Mondrückseite hat erhebliche vorteile, erst mal ist sie von der
Sonne abgewandt und auch von der Erde.
So mit sind einige Störquellen ausgeschaltet oder stark abgeschwächt.
Man kann zusätzlich das Empfangssystem runter kühlen so das, das
Thermische Rauschen reduziert wird.
