GPIB Schnittstelle bei Fluke 45 nachrüsten/nachbauen?
OP #5104520
seit kurzer Zeit bin ich Besitzer eines Fluke 45 Tischmultimeters und
bin auch sehr zufrieden damit.
Leider ist mein Gerät ohne die Option "05" für die GPIB Schnittstelle
gekommen.
Da ich das Gerät nun aber auch per GPIB ansprechen möchte, bin ich auf
die Suche nach Aufrüstmöglichkeiten gegangen.
Aufgrund des Alters lässt sich dazu leider nichts finden aber nach einem
Blick ins Service Manual erscheint die Implementierung auch nicht
sonderlich wild.
Neben einem vollständigen Schaltplan gibt es dort auch eine recht
präzise Liste der verwendeten Bauteile, so dass einem eigenen Nachbau
dieser Option nichts im Wege stehen dürfte.
Nun bin ich aber sicherlich nicht der einzige Besitzer der diese Option
gerne nachrüsten würde bzw. nachgerüstet hat und daher wollte ich mich,
nach einer erfolglosen Google Suche, hier mal direkt umhören, ob jemand
von euch bereits diese Schnittstelle im Selbstbau realisiert hat.
Dann könnte ich mir im besten Fall die Arbeit sparen :)
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Dirk
Gast #5105073
Rufus Τ. F. schrieb:
> chris schrieb:
>> RS232 anstelle von GPIB,
> Ist halt kein Bus, und wenn bereits mehrere andere GPIB-Geräte vorhanden
> sind, und die restliche Infrastruktur auch, dann ist RS232 ein
> Außenseiter.
Da sind noch mindestens 2 Abstractionsschichten drin, z.B. py-visa oder
Das einzige ist, dass man keine Gruppentriggerung machen kann, da
braucht man
zwei Kabel vom DMM um dasselbe in HW zu machen, ansosten merkt man das
nicht,
dass die Geräte über verschiedene "Busse" angebunden sind.
OP #5105656
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
In der Tat habe ich schon andere Geräte mit GPIB Bus in Verwendung und
daher alle Vorraussetzungen am Start.
Einen Adapter Seriell <-> GPIB zu beschaffen erscheint mir daher auch
nicht sonderlich günstiger als die GPIB Schnittstelle nachzurüsten.
Bei Singer werde ich mal anfragen, auch wenn ich denke, dass das
preislich außerhalb des Rahmens liegen wird. Aber fragen kost' ja nix...
Vom aktuellen Standpunkt aus werde ich wohl aller Wahrscheinlichkeit
nach den Schaltplan aus dem Service Manual in mein Layoutprogramm
eingeben und dann kurzer Hand die Platine selber herstellen.
Viele Grüße
Dirk
