Elektroinstallation Fxx
Gast #5104840
ich möchte gerne im Haus Steckdosen und Lichtschalter mit einem kleinen
Etikett versehen, um zu kennzeichnen, zu welchem Stromkreis/Sicherung
sie gehören. Ich habe schon häufiger in öffentlichen Gebäuden Label wie
"F15" gesehen. Soll das "Sicherung 15" heißen und macht es daher Sinn,
im Sicherungskasten die Leitungsschutzschalter mit F1...F8 zu
beschriften und dann die Steckdosen mit den selben Nummern zu versehen?
Dennis
#5104857
Jede Sicherung bekommt einen eigenen Namen -F?? , jede Steckdose einen
eigenen Namen -X??, jeder Schalter ein -S??.
Wie die untereinander verbunden sind malst du auf Papier und legst es in
den Verteilerkasten.
Und schon hast du deinen Schaltplan.
Gast #5104860
Dennis schrieb:
> Hallo zusammen,
> Gruß
> Dennis
Der Elektroinstallateur hat doch mit Sicherheit einen Plan hinterlegt,
oder nicht?
Gast #5104869
Ich habe gesehen, dass eben gerade F?? an den Steckdosen steht. Sind die
Bustaben irgendwie genormt? Wo kann man das nachlesen?
> oder nicht?
Nein, da war eben überhaupt nichts beschriftet. Ich bin dazu gekommen,
mich damit zu beschäftigen, als plötzlich ein Stromkreis nicht mehr
funktionierte. Als dann durch probieren der richtige LS gefunden war,
war die Ursache schnell klar: der Abgang (oben) vom LS war zu 80% mit
Baudreck gefüllt, der dann versucht hat, den Kontakt herzustellen...
Also alles gereinigt und beschlossen, es ist an der Zeit mal etwas zu
beschriften.
#5104921
Hi
Nummeriere die Sicherungen der Reihe nach durch - ist nur eine Zahl
hinter dem F.
Dann machst Du die Sicherungen einzeln aus (oder einzeln an, geht auch)
und schaust, wo der Strom weg ist (oder eben da).
Es reicht vollkommen, wenn Du nachher weißt, was wi dran hängt - ein
Zettel würde Da auch reichen.
Du braucht keine Kennzeichnung nach DIN schlagmichtot und Dir reicht es,
wenn Du weißt, daß Dein Lichtschalter ebenfalls an der Sicherung 'F3'
hängt - Du brauchst da keine Nummerierung der Schalter mit S1 ... S37 -
Zählen kann Das auch Jeder selber, wenn Er denn will ;)
