Verbrauch messen Ottomotor
Gast #5104864
Guten Tag,
ich suche eine Möglichkeit den Spritverbrauch für einen Ottomotor
(speziell Bootsmotor) zu messen.
Ich erwarte einen maximalen Spritverbrauch bei Vollgas von 50l/h
Wer weiß, wo es vernünftige u benzinfeste Sensoren gibt?!?
Auswertung als Momentanverbrauch und als Gesamtverbrauch
Gruss
Carsten
#5105845
es geht darum das man beim Vergaser die Differenz aus Vor- und Rücklauf
bildet was den Verbrauch darstellt.
Beim Einspritzer kann man einfach die Anzahl und Länge der
Einspritzimpulse pro Zeiteinheit hernehmen, was eine viel bessere
Auflösung und Aktualisierungsrate ermöglicht.
#5106056
...wenn es eine elektronische Einspritzung ist. Sonst wäre  bei Säugern
auch der Unterdruck im Ansaugtrakt eine verwendbare Messgröße, ob das
auch bei aufgeladenen geht?
Geht es um den momentanen Verbrauch hochgerechnet auf eine größere
Zeit/weg Einheit oder um summierten Durchschnittsverbrauch?
#5106076
selbst die allerersten analogen Einspritzer hatten keine einfache
lineare Kennlinie, deswegen würde ich nicht darauf schließen das die
Einspritzmenge nur vom Saugrohrdruck/Drezahl linear abhängig ist.
Wenn ma aber einem µC einsetzt um einen Drucksensor A/D Wandeln muss
kann man doch gleich die High und Low Zeit eines Einspritzventils messen
und daraus den exakten Wert ermitteln.
Kenne das aus einem älterem Toyota Corolla da gabs eine Economy Anzeige
im Cockpit das war auch einfach so ne Unterdruckanzeige.
Wenn man den Verbrauch also nicht genau messen sondern nur ungefähr
angezeigt bekommen will reicht soetwas aus.
#5106361
richtig, VW hat das in den 80ern mal so gemacht bei analogen
Verbrauchsanzeigen über eine Ringfeder als unlineares Element.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_37.PDF
ja, bei elektronischen Einspritzungen kann man das machen. So ein
Bootsmotor könnte ja auch z.B. eine K-Jettronik haben, dann da halt
nicht.
#5106436
Carsten Reiners schrieb:
> Guten Tag,
Der bereits verlinkte Flügelradsensor ist billig und geeignet. Da
braucht es nur noch einen Impulszähler und solides Kalibrieren (Der
Sensor ist vielleicht ja nicht linear). Da immer 20l Benzin hin und her
zu Schütten ist natürlich nicht so richtig lustig und es bedarf gewisser
Vorsichtsmassnahmen (Kippe Aus etc.).
Andere Flügelradsensoren (schon mal in den Honeywell Katalog geschaut?)
sind auch möglich. Hall Sensoren gehen definitiv nicht für Benzin.
Damals(TM) haben fuel-only oder andere motor-management systeme im KFZ
den Kraftstoffverbrauch aus dem Ansaugluftstrom errechnet. Dazu wird ein
Thermoanemometer in den Ansauglauftstrom gesetzt. So ein "Mass Flow
Sensor" kann man billig in der Bucht oder auf dem Schrottplatz
schiessen.
Das Ding dann zu kalibrieren braucht schon ein wenig mehr Empirie.
Diese indirekte Messung ist möglich, hat einen Fehler aber ist nicht
ganz verkehrt.
#5108061
ist ein Vergaser Motor mit nur einer Benzinleitung vom Tank zur
mechanischen Benzinpumpe.
Es geht darum, nachm Wasserski oder Tourenfahrt abrechnen zu koennen
,was durch gegegangen ist. +-10% sind okay...
Habe nun im Land der Aufgehenden SOnne einen Sensor gefunden:
0,2-6l/min, macht 12-72 l/h. Das reicht mir zum Abschätzen.
Und alles soll ein Arduino mit 2x16 Display darstellen. Vllt noch GPS
dran und ich hab einen Boardcomputer :)
Vielen Dank schonmal
Gibts noch Tips? dann bin ich ganz Ohr
#5108295
Bei Bootmotoren ist das doch wirklich kein Drama. Wenn man damit nicht
durch Venedig schippert, ist das doch kein stop-and-go wie im
Stadtverkehr, sondern ziemlich konstant. Wenn man also den Verbrauch mal
durch simple Messung des Verlusts an Tankinhalt über die Zeit bestimmt
hat (s.o.), dann reicht eine Uhr. Und wenn man es nicht so im Kopf hat,
dann noch Taschenrechner oder Smartphone.
#5109787
Hi
Wenn der angedachte Arduino DAS nicht mit erledigen kann, sollte man
über die ganze Lösung noch Mal nachdenken.
Gerade mit dem ganzen 'großkopferten' Zeug, wo für eine simple Addition
mit float um sich geworfen wird, da man über 255 kommen kann, sollte das
Umrechnen/Mithalten der Sprit-menge eigentlich kein so großes Problem
darstellen.
... außerdem will man ja auch noch was 'Augenfreundliches' auf dem
Display sehen ... wenn der Kunde aufgrund dieses Wertes zu Zahlen hat.
