RGMII und MII kompatibel
OP #5104955
Guten Abend Forumsgemeinde,
ich wollte wissen, ob RGMII und MII kompatibel sind ?
Laut dem englischen Wikipedia-Eintrag besitzt die MII-Schnittstelle 4
Transmitdatenbits und einen Takt von 25MHz bei 100Mbps, genauso wie die
RGMII-Schnittstelle.
Nur TX_EN und TX_ER sind bei der RGMII zu einem Signal TX_CTL
zusammengefasst.
https://en.wikipedia.org/wiki/Media-independent_interface
Ich habe bereits beide Schnittstellen über ein Ethernetkabel verbinden
können und im Linux-Userspace via dem Befehl "ping" zufällige Daten
sowohl senden als auch empfangen können.
Bevor ich aber auf gut Glück Zeit ein Programm stecke, frage ich lieber
nochmal nach.
Dass es nicht das Gelbe vom Ei ist, ist mir bewusst. Es geht erstmal nur
darum gezielt gewisse Daten über TXD[0..3] zu senden, Daten zu empfangen
ist vorerst egal.
Grüße,
roland_91
>ich wollte wissen, ob RGMII und MII kompatibel sind?
Eher nicht. Nein.
>MII-Schnittstelle 4 Transmitdatenbits und einen Takt von 25MHz bei 100Mbps,
>genauso wie die RGMII-Schnittstelle.
Ja, aber nur wenn du den RGMII davon abhälst mit 1Gbps zu arbeiten und
auf 100Mbps zügelst.
>Nur TX_EN und TX_ER sind bei der RGMII zu einem Signal TX_CTL zusammengefasst.
Die gemultiplexten Signale wirst du nicht auseinanderdröseln (wollen).
Und dann noch eine Kleinigkeit die Logiklevel:
MII ist 3.3V oder 5V (üblich LVTTL)
RGMII ist 2.5V CMOS oder 1.5V HSTL
>Daten zu empfangen ist vorerst egal.
Echt? Wenn du die gesendeten Daten nicht empfangen möchtest ist das
einfach: Nichts anschließen.
Aber mal im Ernst. Ein MII PHY und ein RGMII PHY würden dir echt helfen.
OP
Danke für die rasche Antwort.
Mit "nur Senden" meinte ich eine unidirektionale Verbindung von meinem
Board ausgehend, also dass mein Board keine Daten empfangen braucht.
Aber das macht wohl leider keinen Unterschied, entweder gehen beide
Richtungen oder keine.
Ich hatte mich nur gewundert, warum das Autonegotiation zwischen den
beiden Schnittstellen dann allem Anschein nach geklappt hat und das
Pingen auch.
Deinen letzten Satz verstehe ich nicht ganz?
Ich habe an einem Ende den KSZ9031RNX (RGMII) und am anderen sitzt der
KSZ8893MQL (MII).
Einen der beiden PHYs auszutauschen ist leider nicht möglich, da beide
eingebettet sind.
Moin,
Autoneg machen die PHYs normalerweise voellig ohne CPU. Da geht nix
ueber (RG)MII Interfaces. Da wird's nur Betriebsspannung und Takt
brauchen.
Damit ein Ping geht, braucht's Verbindung in beide Richtungen. Vor dem
Ping kommt ARP.
Beschreib' mal genauer, was du da an beteiligten Chipsen hast - wo
haengen die PHYs jeweils noch drann und in welche Richtung soll da was
gehen?
Prinzipiell sind unidirektionale Verbindungen schon moeglich, aber wenn
da Switche dazwischen sind, neigen die zum fluten aller Ports mit dem
Kram, der gesendet wird, ohne zu empfangen.
Gruss
WK
>und am anderen sitzt der KSZ8893MQL (MII).
>da beide eingebettet sind.
Glaube ich dir. Weil eben hast du noch etwas anderes beschrieben. Und
zwar, dass du zwei (RG)MII Schnittstellen mit einem Twistedpair Kabel
verbunden hast. Und das ist sportlich.
  >>RGMII und MII Schnittstellen [...]
verbinden können
Ich schließe mich WK an und denke eine genaue(re) Beschreibung wäre gut.
OP
Okay, hätte ich evtl gleich machen sollen, auch wenn der Eingangspost
dann Überlänge gehabt hätte ^^
Also an einem Ende ist folgendes Board mit dem KSZ9031, was ich über
einen Host-PC per USB-to-RS232 seriell mit der Konsole steuere:
http://www.phytec.de/produkt/single-board-computer/phyboard-mira/#download
Am anderen Ende befindet sich das hier mit dem
Ethernet-Erweiterungsboard, auf dem der KSZ8893 ist:
https://inova-semiconductors.de/products/tools/inap375t-apix2-development-kit.html
Beide Platinen verbinde ich über ein Cat-5-Ethernetkabel.
Wenn ich über meinen Host-PC per USB-to-RS232-Kabel auf das Target
zugreife, kann ich über die Ethernet-Schnittstelle (ifconfig eth0)
"pingen".
PS:
Im Manual von erstgenanntem Board steht zwar die Möglichkeit theoretisch
eine RMII nutzen zu können, dazu muss man allerdings was umlöten und
aufgrund der SMD-Bauweise ist mir dies nicht möglich ohne Harakiri zu
spielen.
Moin,
Vielleicht bin ich ja noch nicht ganz wach, aber so wie ich das grad'
seh', wuerd' ich sagen: Ethernet ist Ethernet - und wie PHYs dann an
ihren jeweiligen MAC angebunden sind, ist zur Ethernetseite hin voellig
wurst.
Es gibt da keine verschiedenen Sorten wie z.B. Ethernet-MII und
Ethernet-RGMII.
Die beiden sollten sich ueber das Ethernetkabel "sehen", d.h. link
negotiation machen, sich dabei wahrscheinlich auf 100MBit/sec einigen
und fertsch. Wenn auf beiden Geraeten irgendeine SW laeuft, die
Ethernet/IP spricht, dann sollte ein Ping (und auch schon der ARP
vorher) ganz normal funktionieren - OK, im selben IP-Adressbereich
sollten sie schon sein, wenn kein Router dazwischen ist - also
"vernuenftige" IP-Adressen und Netzmasken haben.
Ich hatte befuerchtet, dass du da irgendwie 2 PHYs mit ihren jeweiligen
MII und RGMII Ports verbinden willst, nicht ueber ihre Ethernet-Ports.
Oder nicht passende PHY zu MAC Kombinationen. Das was du machen willst,
kommt mir vor, wie der "ganz normale" Betrieb. Der sollte schon
funktionieren.
Gruss
WK
Ich denke du hast den Aufbau einer Ethernetverbindung falsch verstanden.
Der grundsätzliche Aufbau ist
CPU -- MAC -- PHY -- PHY -- MAC -- CPU
wobei CPU und MAC oft in einer MCU zusammengefasst sind oder im Fall von
Switches sogar CPU, MAC und PHY zusammengefasst sind. MII und RGMII sind
zwei von mehreren Varianten für die Verbindung MAC zu PHY und unabhängig
von der PHY - PHY Verbindung. In deinem Fall ist die PHY - PHY
Verbindung ein TP-Kabel auf dem 100BASE-T betrieben wird da es das
schnellste ist das beide PHY unterstützen.
Deine Beschreibung war verwirrend da es eine nicht standard-konforme
Möglichkeit gibt ohne PHY zwei MAC direkt zu verbinden die in deinem
Fall tatsächlich nicht funktioniert hätte.
OP
Guten Morgen,
danke erstmal für die Hilfe und sorry für die Verwirrung. Der Gebrauch
des Wortes PHY sowohl für die Bitübertragungsschicht als auch für die
Chips verwirrt mich auch manchmal.
Nach dem Ausräumen des "Aneinandervorbeischreibens" frage ich nochmal um
mich zu vergewissern:
Ich kann also bei oben genanntem Aufbau grundsätzlich auf meiner
Boardseite Steuerdaten auf die Sendeleitungen TXD0..3 legen und das
Ethernet-Erweiterungsboard empfängt diese?
Wenn das Autonegotiation positiv verläuft, muss ich mir um die
Rahmenbedingungen wie Übertragungstakt oder -geschwindigkeit keinen Kopf
machen ?
In meinem Fall würde man dann von einer "MAC to external PHY"-Verbindung
sprechen, richtig?
(Firma: vyuxc)
Dein Phytec-Board hat ein 10/100/1000MBit Ethernet mit RJ45, richtig?
Das Inova-Board hat mit der Ethernetplatine 2x 100MBit Ethernet mit
RJ45.
Warum interessierst du dich für MII/RGMII? Oder möchtest du einen
seperaten PHY an das Inovaboard stricken?
Moin,
> machen ?
Also wenn du persoenlich handgedengelte Daten auf die Sendeleitungen
TXD0..3 (und TXCTL) legst, dann sieht das eher duster aus. Diese Daten
muessen schon "wie Ethernet aussehen", d.h. zB. erstmal einen
Takteinlauf, dann SFD, die beiden MAC-Adressen, Payload, vielleicht
Padding und zu guter Letzt auch noch die richtige CRC, gebildet ueber
den Schlonz vorher.
Wenn z.B. die CRC nicht stimmt, dann wird das Paket von jedem
Switch/jeder normalen Netzwerkkarte verworfen und taucht nichtmal im
Wireshark eines direkt angeschlossenen PCs auf.
Sollten beide PHYs aus irgendwelchen Gruenden keinen Link
zusammenbekommen, dann kann und sollte man das aus den Registern des
PHYs via MDI Schnittstelle lesen und entsprechende Massnahmen
einleiten...
Gruss
WK
OP
Danke, Dergute Weka.
> RJ45.
Zur ersten Frage: ja.
Zur zweiten Frage:
Mein Plan besteht darin auf meinem Phytec-Board irgendwann ein Programm
laufen zu lassen, das einen Display steuern soll. Das Display ist über
eine HSD-Leitung mit dem APIX2-Transmitterboard verbunden. Auf das
APIX2-Transmitterboard greife ich über das Ethernet-Extension-Board zu.
Zu guter Letzt verbinde ich mein Phytec-Board per CAT5-Leitung mit dem
Ethernet-Ext.-Board und möchte gerne über diese Verbindung die Daten zur
Ansteuerung des Displays verschicken.
Zur besseren Vorstellung:
Deshalb interessiere ich mich genauestens für das (RG)MII, sozusagen als
SPI-Ersatz.
Das [RG]MII ist ein Interface speziell für die Verbindung eines
Ethernetcontrollers (MAC) mit dem Leitungstreiber (PHY, z.B. für Coax,
Twisted Pair, Glasfaser, ...). Von dieser Verbindung bekommt die
Software-/Anwendungsebene nichts mit (hat meist auch gar keinen direkten
Zugriff darauf) - die spricht mit dem MAC.
Die Kommunikation der beiden Geräte (Phytec und APIX2) wird in Form von
Ethernetpaketen stattfinden. Wie die aufgebaut sein müssen, um bestimmte
Funktionen auf dem APIX-Board auszulösen, wirst du den Hersteller des
Boards fragen müssen.
Moin,
Also hardwaremaessig eine ganz gewoehnliche Ethernetverbindung zwischen
2 Boards, oder?
> SPI-Ersatz.
Du hast softwaremaessig da eigentlich nie was damit zu tun, ob die
beiden MAC<->PHY Verbindungen RGMII oder MII oder sonstirgendeine Abart
sind. Im Gegenteil - ohne dass du auf die Boardhardware schaust, nur mit
reinen Softwaremitteln waere das sogar sehr schwierig rauszukriegen.
Wenn du dir keinen wahnsinnigen Wolf programmieren willst, wuerd' ich
dir empfehlen, als SPI-Ersatz einfach das gute, alte IPv4 TCP oder UDP
Unicast zu nehmen. Damit lassen sich prima ein paar Bytes von Board zu
Board transportieren (und per SW auf ein Display weiterleiten). Denn -
oh Wunder - genau dafuer wurden diese Protokolle naemlich gemacht.
Nackerte SPI Bytes ueber einen PHY zu transportieren, wuerd' ich nicht
machen, denn PHYs bauen schon auf eine bestimmte Struktur der Daten, die
reinkommen. Ohne Takteinlauf und SFD am Anfang des Pakets koennte der
PHY Probleme kriegen. Die MACs vor/hinter den PHYs "rechnen" auch mit
bestimmten Eigenschaften der Pakete, die da rein und rauskommen und sind
"not amused", wenn das was ganz anderes ist.
Gruss
WK
