STM32 Main loop zu langsam?
Gast #5105216
ich bin gerade dabei mit dem STM32CubeMX und SW4STM32 ein Programm für
einen STM32f446RE zu schreiben.
Da ich das erste mal SW4STM32 und den CubeMX für die STM's nutze habe
ich relativ wenig Erfahrung damit.
Mein aktuelles Problem ist, das wenn ich in der Mainschleife einen Pin
Toggeln lasse ohne irgendwelche Delays, erhalte ich lediglich eine
Frequenz von 6Mhz an dem Pin.
Dafür das ich die vollen 180MHz als SystemTakt eingestellt habe finde
ich das sehr wenig. Die 180Mhz habe ich auch schon über den MCO Output
überprüft und die sind auch vorhanden.
Was kann die Hauptschleife noch so verlangsamen? Ich habe bis jetzt nur
das Grundgerüst vom CubeMX und das Toggeln als Code. Da müsste doch
eigentlich mehr gehen oder?
#include "stm32f4xx_hal.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
23
24
  /* USER CODE BEGIN 2 */
25
26
  /* USER CODE END 2 */
27
  /* Infinite loop */
28
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
29
  while (1)
30
31
  /* USER CODE END WHILE */
32
33
    HAL_GPIO_TogglePin(LI_CH1_GPIO_Port,LI_CH1_Pin);
34
35
  /* USER CODE BEGIN 3 */
36
37
38
  /* USER CODE END 3 */
39
40
41
42
/** System Clock Configuration
43
44
45
46
47
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
48
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
49
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct;
50
51
  __PWR_CLK_ENABLE();
52
53
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
54
55
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
56
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
57
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
58
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
59
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 4;
60
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 180;
61
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
62
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 8;
63
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
64
  HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
65
66
  HAL_PWREx_ActivateOverDrive();
67
68
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
69
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
70
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
71
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
72
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
73
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
74
  HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5);
75
76
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_SDIO|RCC_PERIPHCLK_CK48;
77
  PeriphClkInitStruct.Clk48ClockSelection = RCC_CK48CLKSOURCE_PLLQ;
78
  PeriphClkInitStruct.SdioClockSelection = RCC_SDIOCLKSOURCE_CK48;
79
  HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct);
80
81
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
82
83
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
84
85
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
86
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
87
88
89
90
91
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
92
93
  /* GPIO Ports Clock Enable */
94
  __GPIOH_CLK_ENABLE();
95
  __GPIOC_CLK_ENABLE();
96
  __GPIOA_CLK_ENABLE();
97
  __GPIOB_CLK_ENABLE();
98
  __GPIOD_CLK_ENABLE();
99
100
  /*Configure GPIO pin Output Level */
101
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, HI_CH3_Pin|LI_CH3_Pin|HI_CH4_Pin|LI_CH4_Pin, GPIO_PIN_RESET);
102
103
104
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, LCD_CS_Pin|HI_CH1_Pin|LI_CH1_Pin|HI_CH2_Pin
105
                          |LI_CH2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
106
107
108
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, Touch_CS_Pin|LCD_Reset_Pin|LED_CTRL_Pin, GPIO_PIN_RESET);
109
110
  /*Configure GPIO pins : HI_CH3_Pin LI_CH3_Pin HI_CH4_Pin LI_CH4_Pin */
111
  GPIO_InitStruct.Pin = HI_CH3_Pin|LI_CH3_Pin|HI_CH4_Pin|LI_CH4_Pin;
112
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
113
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
114
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_LOW;
115
  HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
116
117
  /*Configure GPIO pins : LCD_CS_Pin HI_CH1_Pin LI_CH1_Pin HI_CH2_Pin
118
                           LI_CH2_Pin */
119
  GPIO_InitStruct.Pin = LCD_CS_Pin|HI_CH1_Pin|LI_CH1_Pin|HI_CH2_Pin
120
                          |LI_CH2_Pin;
121
122
123
124
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
125
126
  /*Configure GPIO pins : Touch_CS_Pin LCD_Reset_Pin LED_CTRL_Pin */
127
  GPIO_InitStruct.Pin = Touch_CS_Pin|LCD_Reset_Pin|LED_CTRL_Pin;
128
129
130
131
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
132
133
  /*Configure GPIO pin : LCD_D_C_Pin */
134
  GPIO_InitStruct.Pin = LCD_D_C_Pin;
135
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
136
137
  HAL_GPIO_Init(LCD_D_C_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
138
139
  /*Configure GPIO pin : IRQ_Touch_Pin */
140
  GPIO_InitStruct.Pin = IRQ_Touch_Pin;
141
//  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
142
143
  HAL_GPIO_Init(IRQ_Touch_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
144
145
while (1)
Wenn man zum schnöden ändern von einem Pin sich den Luxus eines Aufrufs
einer aufgeblasenen Funktion gönnt darf man sich über nichts wundern.
HAL oder die LL Lib sind ja nicht total kacke ...
Es gibt genug grunde das zeug einzusetzen
Aber nur um den PIN so schnell wie möglich wackeln zu lassen ... ist das
auch der der falsche ansatz
selbst der Weg mit leerer Main loop ist der total falsche !!
wenn man zB eine PWM nutzt oder andere HW features ... ist der einsatz
der HAL oder LL Lib sicher undramatisch
der vorteil wäre:
man klickt sich das im Cube zusammen und hat 10 sek später den Ausgang
am wackeln...
oder man liest sich durchs manual und sucht sich entsprechende Register
und bits raus
6MHz, also 12 Mio Durchläufe, also 15 Quarz-takte für
 Zustand abfragen,
togglen,
schreiben
Sprung.
Das ist ok. Verbesserungsmöglichkeiten: togglen ausrollen, also High,
Low.
Noch besser: direkt, ohne hal
Ich kenn mich nich aus, aber:
"LOW" impliziert "laangsaam". Wird aber mit dem Problem hier nichts zu
tun haben, oder?
StromTuner
Irgendwer schrieb:
> while (1)
Hast du schon mal in diese achso aufgeblasene Funktion reingeschaut?
Wenn nicht hier bitteschön:
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
> tun haben, oder?
Nein.
Durch diese Einstellung wird die Treiberstärke der Ausgangsstufe
eingestellt. Damit ist die physikalische Schaltgeschwindigkeit geringer
und es gibt weniger EMV-Störungen. Am Oszi wird die Rechteck-Kurve etwas
verschliffener aussehen.
Mit der Geschwindigkeit, die das Programm zum Schalten des Pins
benötigt, hat das aber nichts zu tun.
Natürlich braucht das Pin-toggeln über die HAL deutlich länger als ein
optimierter Registerzugriff. Auf der anderen Seite: wer wirklich mit
High-Speed Pins schalten will, der hat beim STM32 wesentlich bessere
Möglichkeiten zur Verfügung.
Viele Grüße, Stefan
Irgendwer schrieb:
> Und da hast du dir schon gleich die nächsten Funktionsaufrufe
> eingefangen:-)
was ist falsch daran ein generisches Argument auf Gültigkeit zu prüfen?
Wenn man alles dem Performancegott opfern möchte und lieber lange Fehler
sucht kann man solche Abfangjäger ja weglassen.
Das assert wird auch nur wirksam wenn man es möchte und das Symbol
USE_FULL_ASSERT setzt, sonst wird das wegoptimiert.
Mathias _. schrieb:
> Wie meine Vorredner schon geschrieben haben, ist
> Systemclock!=Peripherieclock. Die HAL-Bibliothek ist zwar praktisch,
> aber von der Geschwindigkeit her bist du wesentlich schneller, wenn du
> direkte Registerzugriffe machst. Viel Glück!
Habe eben ins Datenblatt geschaut und dort steht der GPIO hängt an dem
AHB1 mit 180MHz...
Ich hatte irgendwann mal gelesen, dass der IO Pin  beim STM mehrere
Takte braucht um einen Zustand zu setzen (ab einer bestimmten Frequenz),
finde ich aber grade nicht... Hat hier einer mehr Details dazu?
G Ert
Das Toggle hat ja minimum schon 3 Takte. Read, modify, write. Dann ggf.
vorher noch Push. Eigentliches Register laden. Nachher Pop.
Einfach mal ins Assembly gucken.
Und vielleicht läuft die Prefetch Engine nicht so gut. Kannst ja
testweise den Code mal in den RAM schupsen und gucken.
Da ist aber noch Luft nach oben. Auf einem F411 mit 96MHz hatte ich nen
toggle ohne unroll mit etwas über 18MHz am laufen ohne HAL.
Interessantes Thema.
Hier die Assembly im Compiler Explorer:
https://godbolt.org/g/3yhzYd
Bei -O3 sieht das so aus:
.L3:
ldr     r3, [r2, #20]   | 3 Takte
eor     r3, r3, #1      | 1 Takt
str     r3, [r2, #20]   | 3 Takte
b       .L3             | 1 + P Takte
Die ARM ISA sagt zu P folgendes: /The number of cycles required for a
pipeline refill. This ranges from 1 to 3 depending on the alignment and
width of the target instruction, and whether the processor manages to
speculate the address early./
(http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.100166_0001_00_en/ric1417449098079.html).
LDR und STR können unter günstigen Umständen (pipelining) auch schneller
sein, das ist mir nicht so klar wann das ist.
b kann also 2-4 Takte brauchen, ich nehme mal den Worst-Case von b=3 an.
In Summe sind das dann 11 Takte pro Toggle, x2 für eine komplette
Periode. 180/22 = 8MHz. Du bist also nah an der Grenze des technisch
machbaren.
Das doofe am Toggeln ist ja dass du den Pin lesen musst, obwohl in
deiner Funktion das gar nicht nötig ist. Schneller sollte es gehen wenn
du einfach hard-coded deine Schleife durchfährst, dann sind die stores
gepipelined (https://www.arm.com/files/pdf/CortexM3_Uni_Intro.pdf, Seite
31)
https://godbolt.org/g/UHEHHV
.L4:
str     r1, [r3, #24]   | 1 Takt (+2 Latenz)
str     r2, [r3, #24]   | 1 Takt
b       .L4             | 1 + P Takte
Damit dauert deine Periode nur noch 6 Takte (= 30MHz), auf Kosten eines
asymmetrischen Rechtecks.
.L4:
nop                     | 1 Takt
nop                     | 1 Takt
b       .L4             | 1 + P Takte
Das ist ein symmetrisches Rechteck mit 22,5MHz (=180MHz/8). Wenn es noch
schneller sein sollte, würde ich mir die Peripherie anschauen,
vielleicht kann man irgendwelche Hochgeschwindigkeits-Peripherie mit
180MHz Daten ausspucken lassen.
Ich hatte gerade die gleiche Frage wie OP. Allerdings sieht mein
Hauptprogramm so aus:
uint32_t i = 0;
while (1) {
  if (i > 2000000L) {
    HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN);
    i = 0;
  ++i;
Die LED blink im 1-Sekunden-Takt, d.h. die Schleife läuft mit 2 "MHz",
entsprechend der Durchläufe. Der Takt ist allerdings 64 MHz, d.h. wo
werden hier 32 Zyklen pro Schleife verbraten? (Die HAL o.ä. spielt hier
keine Rolle.)
Wie kann ein STM32 so langsam sein? Ich wollte ihn eigentlich als
Bus-Treiber (1-3 MHz) einsetzen. Sind die anderen Hersteller schneller
(ich vermute nicht)? Gibt es schnellere Alternativen (außer FPGA)?
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Schau mal ob das schneller geht:
while(1) {
  LI_CH1_GPIO_Port->BS = LI_CH1_Pin;
  LI_CH1_GPIO_Port->BR = LI_CH1_Pin;
Kompiliert mit -os.
PS ich habe die Struktur bei mir so angepasst, damit habe ich direkten
Zugriff auf die Setz/Reset Register (BSRR):
typedef struct
  __IO uint32_t MODER;    /*!< GPIO port mode register,               Address offset: 0x00      */
  __IO uint32_t OTYPER;   /*!< GPIO port output type register,        Address offset: 0x04      */
  __IO uint32_t OSPEEDR;  /*!< GPIO port output speed register,       Address offset: 0x08      */
  __IO uint32_t PUPDR;    /*!< GPIO port pull-up/pull-down register,  Address offset: 0x0C      */
  __IO uint32_t IDR;      /*!< GPIO port input data register,         Address offset: 0x10      */
  __IO uint32_t ODR;      /*!< GPIO port output data register,        Address offset: 0x14      */
  union
    __IO uint32_t BSRR; /*!< GPIO port bit set/reset register,      Address offset: 0x18      */
    struct
      __IO uint16_t BS; /*!< GPIO port bit set/reset low register,  Address offset: 0x18    */
      __IO uint16_t BR; /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A    */
  __IO uint32_t LCKR;     /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C      */
  __IO uint32_t AFR[2];   /*!< GPIO alternate function registers,     Address offset: 0x20-0x24 */
} GPIO_TypeDef;
