Analogschalter "Single-Ended / Differential" Begriffserklärung
OP #5105473
wie die Überschrift schon sagt, geht es um analoge Schalter.
Für die Umschaltung zwischen zwei Signalen benötige ich einen analogen
Wechselschalter. Bis jetzt habe ich das Hauptaugenmerk auf die
Schaltzeit, dem Ron und der Schaltspannung gelegt. Bei RS-Components
sind mir jetzt aber noch die Begrifflichkeiten "Single-Ended" und
"Differential" für Eingangssignal-Typ und Ausgangssignal-Typ über den
Weg gelaufen.
Diese Begriffe sagen mir bei analogen Schaltern nichts und ich kann mir
da auch nichts drunter Vorstellen.
Ich hatte einen "Analog Switch Guide" von Texas gefunden, aber auch da
werden die Begriffe nicht erklärt.
Man findet dazu nur was bei ADCs bezüglich massebezogen (Single Ended)
oder differentiellen Spannungen.
Was kann ich mir bei analogen Schaltern darunter Vorstellen?
Komischerweise kommen diese Begriffe auch in den Datenblättern nicht
vor.
Johannes
Unser Man(n) findet das auch bei Meßsignalen, Speichernasteuerungen,
USB-Ports, etc. Und vielem mehr. Überall da, wo man Gleichtaktstörungen
bedenken muß und deren Einfluß eliminieren möchte.
Ist das gleiche wie bei Deinem  ADC Beispiel:  Es gibt Schalter die
beide Signalleitungen eines Diff-Signals schalten, Also eigentlich zwei
geschaltete Pfade.
und Schalter die nur für gegen Referenz bezogene Signale (z.B. GND)
schalten: Das ist dann single-ended.
Wenn man in die dazugehörigen Datenblätter schaut, findet man das ohne
Probleme, z.b.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3ds26227.pdf
OP
Hallo Andrew,
bei dem von dir verlinkten Schalter macht diese Angabe auch Sinn und
leuchtet mir auch ein, da auf dem Chip zwei Wechsler vorhanden sind.
Ich hatte mir aber Chips mit nur einem Wechsler rausgesucht und dort
hatte RS aber auch die Bezeichnung Differential und Single-Ended
verwendet.
Ich schaue mir gleich mal noch die Ersatzschaltbilder von den
Einzelwechslern an, vielleicht hat es ja was mit der internen
Signalverarbeitung zu tun.
