Netzknote für Kl.15 Einschalten
Gast #5105520
ich habe eine ´Restbussimulation Konfiguration, kann ich die
Klemmensteuerung für den Zündanlasstaster nachbilden, d.h. wir
haben einen Schlüssel (wegen Kessy) im Fahrzeug und bilden die
Schaltpunkte für das BCM nach.
Damit wollen wir erreichen, dass das BCM die Software-Kl.15
freischaltet.
ich würde gerne jetzt anfragen wie ich eine Netzknote für Kl15 in konfig
programmieren damit das BCM die Software- kl.15 freischaltet?
Besten Dank vorab
Grüße
Meinst Du, dass alle Fahrzeughersteller die selben Daten auf ihren
Bussen haben und auch, dass es nur einen Bus im Fahrzeug gibt?
Du hast wirklich wesentliche Informationen weggelassen!
Was meinst Du mit Software-Kl.15? Ein Klemmensignal auf dem Bus, oder
das Netzwerkmanagement? Letzteres übernimmt heutzutage eingentlich das,
was früher mal die Klemmen(signale) waren.
ich meine ein Klemmensignal auf dem Bus. grundsätzlich will ich eine
Netzknote für Kl15 in Restbussimulation einfügen damit dass BCM die
Kl.15 freischaltet.
ich brauch eine Netzknote um die Kl.15 in Simulation Einzuschalten,
daher wie ich die Netzknote dafür in CAPL einprogrammieren kann?
Danke
Wenn jetzt irgendjemand wüsste, von welchem Bus Du sprichts, könnte
vielleicht jemand weiterhelfen. Die Klemmenbotschaft hat zwar meistens
auf allen CAN-Bussen eines Fahrzeugs die selbe ID auf, aber wir wissen
weder, ob Du überhaupt von CAN sprichst, noch von welchem Fahrzeug.
So wie Du es schreibst, klingt es so, dass das BCM der Absender der
Klemmenbotschaft ist. Es kann sein, dass das BCM den Inhalt der
Klemmenbotschaft vom Zustand des Netzwerkmanagements ableitet oder aber
aus einer anderen Botschaft - aber wiederum kann ohne Kenntnis des
genauen Fahrzeugtyps niemand was genaues dazu sagen.
Moment... brauchst Du Hilfe, wie Du etwas in CAPL programmieren kannst?
Oder willst Du wissen, was Du da reinprogrammieren musst?
Bei ersterem: drück mal F1 und lies Dir die Hilfe durch. Die ist nämlich
garnicht mal so übel (zumindest beim CANalyzer).
Im zweiten Fall müsstest Du Lastenhefte wälzen...
