leere Batterie durch def. Elko?
Gast #5105572
habe hier eine ältere Platine aus einer Steuerung. Zum Speichern der
Einstellungen ist ein 9V-Block angeschlossen. Dieser hat bisher immer
mehrere Jahre gereicht.
Jetzt ist der 9V-Block immer schon nach 1-2 Tagen leer.
Die Platine selbst sieht unauffällig aus.
Bei allen Elkos messe ich mit dem Diodentest d. Multimeters (im
eingebauten Zustand ohne Spannungsversorung, korrekte Polung) kein
Durchgang.
Einzig einer dar Elkos zeigt 0,8V. Ist das dann der Kandidat, der die
Batterie leer saugt?
Danke schon mal.
Sören
Gast #5105576
> Durchgang.
Ohne einen Schaltplan kann man nur raten.
Der Diodentest ist nicht geeignet um einen Elko zu prüfen. Dafür eignet
sich eher ein ESR-Messgeräte bzw. ein Kapazitäts-Messgerät. Der Elko
muss natürlich augelötet werden zum Testen.
#5105597
Wenn ich mal unterstelle, dass der Elko nicht allein auf weiter Flur
steht, ist deine Aussage in etwa so eindeutig wie wenn jemand sagt:
"Schönes Wetter heute". Die Urlauber auf dem Camping-Platz nebenan
verstehen da wohl was anderes drunter als der Bauer nach einer
8-wöchigen Trockenperiode.
Also um ein Bauteil beurteilen zu können, muss man es ausmessen. Dies
geht aber nicht, wenn daneben noch ... angeschlossen ist. Also hilft nur
auslöten.
Gast #5105599
So einen Tester habe ich sogar.
Aber welcher ESR-Wert ist für Standard-Elkos normal?
Was ist messe ist:
107 uF (aufgedruckt 100 uF)
0,4 Ohm ESR
1,2% Vloss
Gast #5105657
In der Zwischenzeit habe ich mal alle Elkos auf der Platine ausgebaut:
Der gemessene Kapazitätswert lag bei allen nahe am Nennwert. Die
gemessenen ESR-Werte lagen zwischen 0,2 und 3,5 Ohm.
Was kann denn noch die Batterie leer saugen?
Gast #5105665
Mess' mal bei ausgeschaltetem Gerät den Ruhestrom. Der müsste ja um die
10 mA liegen, wenn die Batterie (9V Block, IMHO um die 500mAh) nur 1-2
Tage hält. Manchmal ist auch mal eine Batterie defekt.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #5105669
Hatte mal vor vielen Jahren so einen Fall mit einem original Intel 386SX
Mainboard, bei dem die Uhrenbatterie CR2032 immer nach 1-2 Tagen leer
war.
Verusacher war ein 100nF Keramik-C (1206 oder 1210 damals), der als
Stützkondensator parallel zur Uhr war. Vermutlich hatte dieser einen
Sprung.
Kondensator getauscht, Problem behoben.
hth,
Jörg
Gast #5105800
Mein Vermieter hatte kürzlich Feuchtigkeitsmessungen in meiner Wohnung
mit einer Spezialkamera durchgeführt. Ich war erstaunt! Kleinste
Temperaturunterschiede wurden glasklar auf dem Bildschirm dargestellt.
Da dachte ich, es wäre doch schön, wenn man mit einem solchen Gerät die
Temperaturen der Bauteile einer Platine in Betrieb sichtbar machen
könnte.
Bei der Fehlersuche bestimmt hilfreich?
Bei Kriechströmen, wie hier in der Fragestellung, wäre das aber wohl
nicht zielführend.
Gast #5105803
> 386SX
> war.
> Sprung.
Kommt immer mal wieder vor.
Gast #5105880
Und wie messe ich den Leckstrom?
Im eingebauten oder ausgebauten Zustand?
Wenn ein Parallelwiderstand existiert, müsste der doch mit dem
Diodentester zu sehen sein, oder?
Gast #5106661
M.N. schrieb:
> Wenn ein Kondensator sich mit einem deutlich höheren Wert misst,
> als
> drauf gedruckt steht, zieht er Leckstrom.
Diese Aussage finde ich interessant.
Ich erneuere immer gerne die Elkos aus uralten Kofferradios.
Da habe ich mich schon gewundert, daß die manchmal sehr viel
mehr Kapazität haben als draufsteht.
Meinst du das damit?
