Hallo Forum. Nehmen wir einen einfachen Gleichstromkreis bestehend aus Batterie und Widerstand, in dem ein stationärer Gleichstrom fließt. Der Widerstand ist durch Zuleitungen mit der Batterie geschlossen verbunden. Ist außerhalb des Stromkreises, also um die Zuleitungen herum ein elektrostatisches Feld gegeben bzw. messbar? Oder ist das elektrisch leitfähige Material der Zuleitungen auch bei (Gleich-)Stromfluss weiterhin nach außen hin elektrisch neutral? Dabei meine ich natürlich nicht das elektrostische Feld, dass durch die Batterieklemmen hervorgerufen wird. Viele Grüße Klaus
Stell Dir den Widerstand einfach als höchstohmig vor (also offen). Dann ergibt sich um die Zuleitung genau das, was Du nicht meinst. Klaus A. schrieb: > Dabei meine ich natürlich nicht das elektrostische Feld, dass durch die > Batterieklemmen hervorgerufen wird. Klaus A. schrieb: > Oder ist das elektrisch leitfähige Material der Zuleitungen auch bei > (Gleich-)Stromfluss weiterhin nach außen hin elektrisch neutral? Meinst Du hier, ob ein Spannungsabfall (Potential-unterschied) zwischen Anfang und Ende der Zuleitung auftritt?
Hallo. Achim S. schrieb: > Meinst Du hier, ob ein Spannungsabfall (Potential-unterschied) zwischen > Anfang und Ende der Zuleitung auftritt? Nein, den Spanungsabfall meine ich nicht. Dein Beispiel mit dem Leerlauf, wenn der Widerstand gegen unendlich geht, ist mir klar. Dann entsteht zwischen den Klemmen des Widerstandes das elektrostatische Feld der Batterie. Ich meine aber, ob um die Zuleitungen herum bzw. um den gesamten Stromkreis herum ein elektrostatisches Feld durch den Gleichstromfluss entsteht. Genauso sagt man ja auch, dass um den Gleichstrom durchflossenen Leiter ein stationäres Magnetfeld entsteht. So frage ich mich, ob es auch ein stationäres elektrisches Feld gibt. Viele Grüße Klaus
Klar gibt es ein stationäres elektrisches Feld. Das ist völlig unabhängig vom Stromfluß und nur von Spannungsdifferenzen bestimmt.
Christian K. schrieb: > Klar gibt es ein stationäres elektrisches Feld. Das ist völlig > unabhängig vom Stromfluß und nur von Spannungsdifferenzen bestimmt. Hallo Christian. Du hast Recht. Aber ich meine, ob durch den Stromfluss ein elektrostatisches Feld um den vom Strom durchflossenen Leiter entsteht? Viele Grüße Klaus
Christian K. schrieb: > unabhängig vom Stromfluß Klaus A. schrieb: > Du hast Recht Klaus A. schrieb: > ein > elektrostatisches Feld um den vom Strom durchflossenen Leiter Welchen Teil von "unabhängig vom Stromfluß" hast du nicht verstanden!
Christian meint die Teilwiderstände der Zuleitungen, an denen eine Spannung abfällt. Dies entspricht einem elektrostatischen Feld parallel zu dem Leiter. Würde es um einen supraleitenden Leiter kein elektrostatisches Feld geben, wenn ein Gleichstrom durch diesen hindurchfließt? Viele Grüße Klaus
Klaus A. schrieb: > Christian meint die Teilwiderstände der Zuleitungen, an denen eine > Spannung abfällt. ja. Aber auch Nein. Klaus A. schrieb: >> Meinst Du hier, ob ein Spannungsabfall (Potential-unterschied) zwischen >> Anfang und Ende der Zuleitung auftritt? > > Nein, den Spanungsabfall meine ich nicht.
Obwohl die Antworten schon eindeutig gegeben wurden... Klaus A. schrieb: > Würde es um einen supraleitenden Leiter kein elektrostatisches Feld > geben, wenn ein Gleichstrom durch diesen hindurchfließt? Um einen Leiter entsteht kein elektrostatisches Feld. Es entsteht parallel zu diesem, verursacht durch den Spannungsabfall am Leiter. Handelt es sich um einen Supraleiter entsteht parallel zu diesem auch kein elektrostatisches Feld. Auch nicht, wenn dieser vom Strom durchflossen wird.
