LwIP UDP Callback
OP #5105849
mit der Funktion udp_recv() kann man eine Callback-Funktion festlegen,
die automatisch aufgerufen wird wenn ein UDP-Paket empfangen wird.
Das Problem ist, dass diese Callback-Funktion udp_echo_recv() nicht
aufgerufen wird.
Hier mein Code (abgespeckt):
//Funktionen:
void udp_echo_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p, const
ip_addr_t *addr, u16_t port)
  HAL_GPIO_WritePin(LD6_GPIO_Port, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET); //Blaue LED
an
void udpApp1_init(void){
  err_t         udpErr;
  ip_addr_t     ownIPaddr;
  udpPcb1_p = udp_new();
  if(udpPcb1_p != NULL)
    IP4_ADDR(&ownIPaddr, 192, 168, 1, 3); //STM32-IP
    udp_bind(udpPcb1_p, &ownIPaddr, 65100);
int main(void){
  udp_recv(udpPcb1_p, udp_echo_recv, NULL);
  udpApp1_init();
  while(1){}
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe.
Gast #5106220
Matthis S. schrieb:
> udp_recv
Du rufst udp_recv(...) auf bevor du udp_new() gemacht hast.
Damit ist udpPcb1_p nicht gültig gesetzt und udp_recv(...)
wird damit nichts Vernünfiges anfangen können.
Also
Das müsste dann funktionieren.
Für die Portnummer NULL anzugeben ist vielleicht nicht
die glücklichste Wahl.
Gast #5106222
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5106220:
ooops .... das war wohl ein falscher Fehler von mir.
Dann habe ich noch gelernt dass man als Minimum eine
wie auch immer getriggerte Event-Loop braucht damit
LwIP was tut.
Also:
  while (1)
    /* check if any packet received */
    if (ETH_CheckFrameReceived())
      LwIP_Pkt_Handle();
    /* handle periodic timers for LwIP */
    LwIP_Periodic_Handle (LocalTime);
Gast #5106233
Ich wuerde
LwIP_Pkt_Handle();
im while(1) loop lassen, nicht hinter ETH_CheckFrameReceived(). Bei
pings und UDP oder mehrere Verbindungen geht das ganze durcheinander.
Das war meine Erfahrung
OP #5106348
> Matthis S. schrieb:
Erstmal danke für die Antworten.
>> udp_recv
Sorry, ich habe es falsch eingefügt. Ich rufe also udp_recv() nach
udpApp1_init() auf. Also wie du es geschrieben hast, aber funktioniert
trotzdem nicht.
>LwIP was tut.
>Also:
>while (1)
>     LwIP_Pkt_Handle();
Ohne den Inhalt dieser While-Schleife kann ich UDP-Pakete senden. Nur
empfangen klappt nicht.
Die drei Funktionen sind außerdem bei mir nirgendwo deklariert. Ich
benutze die HAL Treiber, die von STM32CubeMX generiert sind. Wo sind bei
dir diese Funktionen deklariert?
Ich bin ziemlich neu in dem Gebiet. Entschuldigt meine Fragen :)
Gast #5106402
UDP Pakete senden geht ohne ein Pollen in der Schleife. In der Funktion
udp_send werden die Daten direkt an den Ethernet MAC Treiber uebergeben.
Fuer das Empfangen muss dem lwIP Stack der empfangen Ethernet-Frame
uebergeben werden. Deshalb brauchst du da sehr wohl eine Poll-Funktion
in der while-Schleife.
Gast #5106449
Matthis S. schrieb:
> Welche andere Möglichkeiten gibt es denn UDP-Pakete zu empfangen?
Bevor wir endgültig ins Rätselraten geraten solltest du
vielleicht doch mal etwas vollständigeren Code zu deinem
Problem posten.
Das Prinzip von meinem geposteten Vorschlag funktioniert
bei mir jedenfalls.
Zudem solltest du dir angewöhnen:
    [c]C-Code[ /c]
Gast #5106458
Matthis S. schrieb:
> Nur empfangen klappt nicht.
Womit sendest du denn dass du weisst dass dein LwIP was
empfangen soll?
Und was sendest du? Adresse und Port ok?
Firewall blockings?
UDP senden kann man immer, da sich kein Schwein darum
kümmert ob das Zeugs irgendwo ankommt (im Gegensatz zu TCP).
OP #5106506
> empfangen soll?
> Firewall blockings?
Firewall gibt es nicht. Zum empfangen der von meinem PHY gesendeten
Pakete benutze ich das VN5610 Ethernet Interface von Vector.
Welche Infos noch hättest du gerne?
Mit dem Code unten sendet der PHY jede Sekunde ein Paket.
vollständiger Code:
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "lwip.h"
#include "gpio.h"
#include "udp.h"
#include <string.h>
void SystemClock_Config(void);
void Error_Handler(void);
extern struct netif gnetif;
static struct udp_pcb *udpPcb1_p;
#define CLIENT1_MAC_0 0x9C
#define CLIENT1_MAC_1 0x5C
#define CLIENT1_MAC_2 0x66
#define CLIENT1_MAC_3 0x10
#define CLIENT1_MAC_4 0x46
#define CLIENT1_MAC_5 0x93
static const char clientMagicPacket_c[] =
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
24
  CLIENT1_MAC_0, CLIENT1_MAC_1, CLIENT1_MAC_2, CLIENT1_MAC_3, CLIENT1_MAC_4, CLIENT1_MAC_5,
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
//Funktionen:
44
45
void udpApp1_sendMagicPacket(void){
46
  ip_addr_t       client1IpAddr;
47
  struct pbuf     *ethTxBuffer_p;
48
49
  IP4_ADDR(&client1IpAddr, 192, 168, 1, 255);
50
51
  ethTxBuffer_p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT, sizeof(clientMagicPacket_c), PBUF_RAM);
52
  if (ethTxBuffer_p == NULL){}
53
54
  memcpy(ethTxBuffer_p->payload, clientMagicPacket_c, sizeof(clientMagicPacket_c));
55
56
  udp_sendto(udpPcb1_p, ethTxBuffer_p, &client1IpAddr,9);
57
58
  pbuf_free(ethTxBuffer_p);
59
60
61
void udp_echo_recv(void *arg, struct udp_pcb *pcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port)
62
63
  HAL_GPIO_WritePin(LD6_GPIO_Port, LD6_Pin, GPIO_PIN_SET); //Blaue LED an
64
65
66
67
  err_t         udpErr;
68
69
70
71
72
73
74
75
76
    udpErr = udp_bind(udpPcb1_p, &ownIPaddr, 65100);
77
78
79
80
    if (udpErr ==ERR_OK){}
81
82
83
84
int main(void)
85
86
87
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
88
89
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
90
  HAL_Init();
91
92
  /* Configure the system clock */
93
  SystemClock_Config();
94
95
  /* Initialize all configured peripherals */
96
  MX_GPIO_Init();
97
  MX_LWIP_Init();
98
99
  /* USER CODE BEGIN 2 */
100
101
  udpApp1_init();
102
103
  /* USER CODE END 2 */
104
105
  /* Infinite loop */
106
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
107
  while (1)
108
109
110
  /* USER CODE END WHILE */
111
112
  /* USER CODE BEGIN 3 */
113
114
    udpApp1_sendMagicPacket();
115
    HAL_Delay(1000);
116
117
118
  ethernetif_input(&gnetif);
119
  sys_check_timeouts();
120
OP #5106518
> bei mir jedenfalls.
Kannst du bitte deinen vollständigen Code posten, damit ich direkt
vergleichen kann.
Ah ok. Daran wirds wohl liegen.
Aber die drei funktionen sind in meiner Lib nicht drin.
LwIP_Pkt_Handle();
Kannst du mir bitte sagen wo die bei dir zu finden sind?
Was habe ich überlesen?
Gast #5106522
> vollständiger Code:
Die Problemstellung zum geposteten Code.
Ausserdem die Antwort auf meine Frage:
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5106458:
> empfangen soll?
Welche Hardware benutzt du? Eval Board oder selbstgestrickte
Ethernet-Anbindung?
Gast #5106533
Müsste in <stm32f4x7_eth.c> vorhanden sein.
> LwIP_Pkt_Handle();
findet sich bei mir in <netconf.c>
Macht nichts anderes als  ethernetif_input(&gnetif);
findet sich bei mir in <netconf.c> und bedient DHCP Timer,
TCP Timer und ARP Timer.
Ich rede vom LwIP 1.4.1, kann sein dass du eine Version 2.xx
verwendest.
OP #5106601
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5106522:
Die Problemstellung steht im ersten Post:
>aufgerufen wird.
>> empfangen soll?
Steht im vollständigen Code. Mit udp_sendto().
Oder meinst du was anderes?
> Ethernet-Anbindung?
STM32F407-Discoveryboard verbunden über RMII mit dem PHY DP83848.
Das PHY ist mit dem VN5610 Interface über Ethernet verbunden.
VN5610 kennt ihr vielleicht nicht wenn ihr nicht in der
Automotiv-Branche beschäftigt seid. Das ist aber nicht so wichtig.
Tatsache ist, die VN5610 empfängt die vom PHY kommende Pakete.
Nur wenn ich von VN5610 was an mein PHY sende, wird die Funktion
udp_echo_recv() nicht aufgerufen.
OP #5106644
STM Apprentice schrieb im Beitrag #5106533:
Bei mir sind u.a. nur die Funktionen:
HAL_ETH_GetReceivedFrame();
HAL_ETH_GetReceivedFrame_IT();
>> LwIP_Pkt_Handle();
ethernetif_input(&gnetif) ist bei mir in <ethernetif.c> vorhanden. Also
kann ich die stattdessen benutzen?
Bei mir ist weder LwIP_Periodic_Handle (LocalTime) noch <netconf.c>
vorhanden.
> verwendest.
Die Version finde ich leider nicht.
Gast #5106651
In dieser Funktion muesste eine Funktion - z.B. low_level_input, falls
der lwIP Ethernet Skeleton verwendet wird - aufgerufen werden, die aus
dem Deskriptor des Ethernet MACs den Frame in einen lwIP pbuf kopiert.
Dann muesste weiter in der o.g. Funktion ethernet_input mit dem pbuf
aufgerufen werden. In der Funktion wird dann ueber ip_input etc im
Idealfall die receive callback Funktion aufgerufen.
Wie sieht die Funktion bei dir aus? Empfaengt dein Ethernet MAC den
Frame? Gibt es da evtl. einen Receive Interrupt?
OP #5106680
Jetzt wirds schwierig für mich.
Bisher kapier ich das. low_level_input() ist auch vorhanden.
Kannst du bitte das etwas genauer erklären:
Gast #5106807
Der Funktionkopf von low_level_input:
static struct pbuf *
low_level_input(struct netif *netif)
Es wird ein Pointer auf einen pbuf zurueckgegeben. struct pbuf ist der
Datentyp, in dem lwIP die Frames speichert.
Jetzt hast du ja einen Treiber fuer den Ethernet MAC. Der sollte eine
Funktion readFrame haben. Diese muss in low_level_input aufgerufen
werden, damit der empfangene Frame von dem Speicherbereich des Ethernet
MACs, typischerweise wird da mit so genannten Deskriptoren gearbeitet,
in den Speicherbereich des lwIP Stacks kopiert werden kann. Der
Rueckgabewert von low_level_input ist der empfangen Frame, der dann vom
lwIP Stack weiterverarbeitet werden kann. Da wo low_level_input
aufgerufen wird, wird zur Weiterverarbeitung durch lwIP typischerweise
eine input Funktion aufgerufen, in der dann der Frame ausgewertet wird
und die Callback Funktion aufgerufen wird. So ungefaehr:
static struct pbuf *p = low_level_input(struct netif *netif);
if (p != NULL)
   netif->input(p, netif);
Idealerweise setzt du mal einen Breakpoint auf den input-Aufruf, dann
kannst du sicher sein, dass Hardware seitig der Frame empfangen wird und
korrekt an lwIP weitergeleitet wird. Den Frameinhalt kann man mit sich
mit p->payload anschauen und z.B. mit Wireshark vergleichen.
Beitrag #5107797 wurde von einem Moderator gelöscht.
