Was ist besser für einen UPNP client - IWIP, UIP oder FREERTOS TCP ?
Gast #5105883
Hallo.
Ich Plane gerade einen UPNP Client auf einem STM32F407 mit dem KS8721B.
Extern ist noch ein 512kB SRAM Baustein dran, falls der interne Speicher
nicht reicht.
Die Hardware liegt hier seit Jahren rum und möchte nun endlich mal ins
Heimische Netz.
Darauf läuft schon Freertos und alles was sonst so drauf ist, benutze
ich schon lange.
Nur der Ethernetbereich habe ich erst jetzt zum weiter machen bestückt,
kein Qualm oder andere Auffälligkeiten!
Es gibt nun einige Stacks die man mehmen könnte.
IWIP, UIP oder FREERTOS TCP fallen mir da als erstes ein.
Aber was ist eigentlich besser für einen UPNP client geeignet und warum
oder auch warum nicht?
VG, Peter
#5105972
Heiko schrieb:
> UPNP ist harmful und sollte daher nicht genutzt werden. Wozu
> willst du
> also einen Client implementieren?
Ich denke, daß hier ein Missverständnis vorliegt.
Man könnte -wenn man es nicht besser weis- vermuten, daß die
IP-Autokonfiguration (DHCP) eben eine Art Plug n Play wäre ;)
Gast #5106171
Ich denke das Peter die meisten Sachen schon verstanden hatte bevor er
die Frage stellte, hoffe ich mal.
Ich denke mal das Du den Renderer meinst und nicht den Server oder
Controlpoint. Das kauft man besser oder nimmt was wo man eine SSD/HD
dran kriegt
Einen UPNP Client (Renderer) auf einem Cortex M4 zu machen sollte gehen.
Audio geht zumindest, Video würde ich bezweifelen das das geht.
Ich machen auf einem STM32F4 auch Audio allerdings von SD und nicht über
Ethernet.
DHCP oder eine feste IP4 ist doch eigentlich Klar das man das brauch.
Auch UDP, sonst kann UPNP auch nicht arbeiten.
IP6 geht nicht! Würde ich an deiner Stelle nicht aktivieren!
Das man eine kleine HTTP Seite braucht um was beim UPNP Client
einzustellen sollte auch klar sein. Und wenn nur der Status angezeigt
wird.
Was willst Du als Client nehmen?
gmrender-resurrect oder an was hast Du gedacht?
Selber schreiben halte ich für sportlich und nicht wirklich nötig.
Auf deine Frage zu antworten: IWIP, UIP oder FREERTOS TCP?
Laut Doku können alle UDP! Sollten somit alle gehen.
Aber ich habe zu wenig Erfahrung damit um dir was zu empfehlen.
Uli
#5106202
DLNA ist nur eine Teilmenge von UPnP.
Viel gefährlicher ist z.B. -und das wird viel häufiger genutzt- die
Möglichkeit via UPnP den Firewall des Router zu manipulieren.
Skype und viele Multiplayer-/Netwerk-Games nutzen das.
Der Alptraum eines jeden Netzwerk-Admin, und aus dem Grund tut man
i.d.R. alles um UPnP im eigenen Netz zu unterbinden.
UPnP != DLNA
Gast #5106287
UPNP scheint häufig auch schlampig implementiert zu sein. Ich habe
hjetzt den zweiten Drucker und den dritten WAN Router mit UPNP, dennoch
funktioniert die Auto-Konfiguration der Drucker nicht.
Beim ESP8266/Arduino gibt es eine entsprechende Library, auch die
funktioniert bei mir an zwei Routern nicht (den dritten habe nicht mehr
ausprobiert).
Gast #5106703
Hätte ich besser sagen sollen das ich einen Audio Player bauen will der
die Daten von meiner NAS bekommt und mit meinem IPAD gesteuert wird.
Jetzt aber zurück zum Thema da nun jeder wissen sollte was gemacht
werden soll.
Welches System ist denn geeignet und was nicht?
Ich denke da auch an den Speicher, der ist nunmal recht begrenzt da.
JA ich wollte den gmrender-resurrect Code einbauen, unter LINUX auf
meinem PI arbeitet der sehr gut.
VG, Peter
Gast #5106751
> gmrender-resurrect
Dieses Stück Software ist für Linux entwickelt worden. Auf
Mikrocontrollern im klassischen Sinn wird es niemals laufen.
Bleibe beim Raspberry Pi, sonst erfindest du das Rad neu.
Gast #5106777
Ich hätte da auch noch andere die ich nehmen kann.
Einige sind auch von Code einfacher wie gmrender-resurrect.
Nur den habe ich halt schon im einsatz und wenn es geht dann kommt der
drauf.
Was es aber am Ende wird kann ich jetzt noch nicht zu 100% sagen.
Aber was ich jetzt sagen kann ist das meine Wahl auf "FreeRtos TCP"
gefallen ist.
Es kann alles was ich brauche und FreeRtos habe ich sowieso schon drauf.
Da sollte es absolut keine Probleme geben mit dem einbauen.
Ausser das ich jetzt von heap_2.c wohl auf heap_5.c wechseln darf.
Nur wie ich dem Teil dann beibringe das ich 2 RAM Regionen (CCM und
Extern) habe und der die ganzen TCP Daten gefälligst im 2. RAM Bereich
(Extern) ablegen soll, habe ich noch nicht gefunden.
Aber vielleicht kann mir das hier ja jemand sagen.
VG, Peter
