Hallo zusammen.
In meinem Dorf verkauft jemand seine CNC-Maschine.
Diese wird laut Beschreibung über den Parallelport mit dem PC (?)
verbunden.
Über eine Linux-Distribution (Debian) und eine Software (LinuxCNC)
werden die Daten an die CNC-Fräse geschickt.
Nun hätte ich ein paar Verständnisfragen...
Die CNC-Software LinuxCNC habe ich im Netz gefunden und würde euch
deshalb ein paar Fragen stellen.
- Wird der Motor-Controller (Schrittmotore) direkt an den Parallelport
des PCs angeschlossen, oder ist da noch ein Gerät dazwischen?
- Wie funktioniert das mit dem LinuxCNC? Ist das eine Software, mit der
man quasi "manuell" über Befehle (G-Code) die CNC-Maschine
Schritt-für-Schritt ansteuert oder kann man mit LinuxCNC auch
CAD-Zeichnungen anfertigen, nach der dann die Maschine fräst?
Bisher habe ich es so verstanden, dass man eine CAD-Software braucht,
die das "Gezeichnete" in eine für die CNC-Maschine lesbaren Code
wandelt. Daraufhin geht man damit in seine Werkstatt und füttert mit der
besagten Datei, die das CAD-Programm ausspuckt, die CNC-Fräse...oder ist
das falsch?
Wenn LinuxCNC keine Möglichkeit bietet, mit der man 3D-Zeichnungen
anfertigen kann..was gibt es geeignetes unter Linux, was man dafür
verwenden kann um LinuxCNC damit zu füttern?
Wäre in meinem Beispiel dann das CAD-Programm die CAM-Software? Oder ist
LinuxCNC die CAM-Software?
Ich stelle es mir so vor:
CAD-Zeichnung anfertigen -> Zeichnung exportieren -> Exportfile in
LinuxCNC laden -> auf "Start" klicken und losfräsen
Sorry für die doofe(n) Frage(n).
Danke und Grüße
du brauchst 3 arten von software:
- ein cad programm mit dem du zeichnest (z.b. freecad, qcad)
- eine software die dir die fräsbahnen aus der cad zeichnung berechnet
(z.b. estlcam)
- eine frässoftware, welche die berechneten bahnen an die fräse schickt
(z.b. linuxcnc, mach3)
wenn die fräse einen parallelanschluss hat, brauchst du einen rechner
mit "ordentlichem" parallelport.
dieser wird in echtzeit von der frässoftware mit signalen für die
stepper(?) motoren versorgt - deswegen läuft linuxcnc auf einem speziell
angepassten echtzeitkernel.
der parallelport der fräse ist auf einer steuerkarte, welche die
steppertreiber mit signalen versorgt, welche dann wiederum die motoren
mit strom versorgen.
Ok vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Ah, das macht einiges schon deutlich klarer.
Was empfiehlt sich da auf dem Linux-Markt bzgl. der genannten SW? Ich
lade mir soeben mal LinuxCNC mit entsprechender Distribution herunter
und werde sie als Live-CD/DVD mal auf meinem alten PC testen, der noch
einen (hoffentlich) "echten" Parallelport besitzt.
als CAD software mag ich qcad (linux). für die CAM software habe ich den
weg des geringsten widerstands genommen, und unter den vielen
windows-CAM's eins ausgewählt - estlcam.
außerdem läuft meine fräse nicht unter linuxcnc, weil sie einen
usb-anschluss hat, der nur unter windows/mach3 mit herstellertreiber
funktioniert.
also wechsle ich die betriebssysteme: unter linux qcad, in einer
windows-VM estlcam, und unter windows auf einem eigenen rechner mach3.
Gibt es dann in QCad eine Library o.ä. wo man z.B. vorgefertigte Dinge
auswählen kann wie etwa Aussparungen für Sub-D 9-Aussparungen o.ä. für
Frontpanels?
Dafür bräuchte ich so eine Fräse...
hab ich mich nie drum gekümmert - ich glaube in der normalen
installation sind keine teile-libs.
andererseits ist sowas schnell gemacht, wenn man maße hat, und sich im
programm eingearbeitet hat.
Hi
Selber nutze ich Linux (Mint 18), mein 'Workflow' sieht so aus:
- LibreCAD (Windows, Linux, ob MAC ist mir unbekannt)
- EstlCAM (in der VirtualBox unter Win7, Lizenz für 7Eu auf eBay)
- LinuxCNC
Der LinuxCNC-Rechner steuert die CNC-Steuerung an, Diese versorgt die
Schritt-Motoren.
Wenn Du an eine gebrauchte CNC-Maschine kommen kannst, sollte Da doch
zumindest die Motor-Steuerung vorhanden sein.
Sonst kannst Du noch Mal Geld für z.B. eine 'Tribble Beast' ausgeben.
Zu den Sub-D Slot-Löchern:
Sofern die Abmessungen bekannt sind, sollte sich Das in Minuten
nachzeichnen lassen - ich sehe Da keinerlei größere Probleme.
Wenn's Dich zu EstlCAM hinzieht - ich habe mir Das so zusammen
gestrickt, daß ich die generierten Fräs-Dateien auch als Unterprogramm
aufrufen kann - so konnte ich z.B. Ausschnitte für CNY70
(Reflex-Lichtschranke) zeichnen und diesen 'Job' auf andere Fräsdateien
'kopieren' - dafür platziere ich nur ein STOP an den Punkt, wo der CNY
hin soll und binde dort dann im generierten Code den Aufruf zum CNY-Job
ein.
Hier ist also noch Handarbeit nötig, aber zumindest muß ich dann nicht
zig Mal die Fräsbahnen für den CNY zusammen klicken.
Leo schrieb:> Die CNC-Software LinuxCNC habe ich im Netz gefunden und würde euch> deshalb ein paar Fragen stellen.
Mal eine ganz andere Idee, bevor du wieder bei Adam und Eva anfängst:
der Verkäufer hat doch alles in funktionsfähigem Zustand, sag halt bitte
bitte er soll das mitliefern.
Dann brauchst du nur noch einen alten PC mit Parallelschnittstelle, aber
vielleicht hat er den ja auch übrig. Mit Kabel und allem.
Georg
Leo schrieb:> - Wird der Motor-Controller (Schrittmotore) direkt an den Parallelport> des PCs angeschlossen, oder ist da noch ein Gerät dazwischen?
Die Schrittmotor-Mikroschritt-Treiber.
> - Wie funktioniert das mit dem LinuxCNC? Ist das eine Software, mit der> man quasi "manuell" über Befehle (G-Code) die CNC-Maschine> Schritt-für-Schritt ansteuert
Ja.
> oder kann man mit LinuxCNC auch> CAD-Zeichnungen anfertigen, nach der dann die Maschine fräst?
Nein.
> Bisher habe ich es so verstanden, dass man eine CAD-Software braucht,> die das "Gezeichnete" in eine für die CNC-Maschine lesbaren Code> wandelt. Daraufhin geht man damit in seine Werkstatt und füttert mit der> besagten Datei, die das CAD-Programm ausspuckt, die CNC-Fräse...oder ist> das falsch?
Passt ungefähr.
> Wenn LinuxCNC keine Möglichkeit bietet, mit der man 3D-Zeichnungen> anfertigen kann..was gibt es geeignetes unter Linux, was man dafür> verwenden kann um LinuxCNC damit zu füttern?
Ja.
> Wäre in meinem Beispiel dann das CAD-Programm die CAM-Software? Oder ist> LinuxCNC die CAM-Software?
Nein, nur der G-Code Interpreter.
> Ich stelle es mir so vor:>> CAD-Zeichnung anfertigen -> Zeichnung exportieren -> Exportfile in> LinuxCNC laden -> auf "Start" klicken und losfräsen
Schön naiv.
Warum meinst du ist das ein Lehrberuf ?
Du brauchst Schnittdaten passend zum Material, Fräser und der
Steifigkeit der Maschine.
Du musst berechnen, wie du dich um den Materialklotz und dessen
Aufspannung drumrumfahren musst damit der Fräser nicht irgendwo
reinrammt. Vergiss nicht die Lage des Klotzes vor dem Fräsen auszumessen
und die Fräsbahn je nach Schueflage zu koorigieren.
Und du musst Kühlschmiermittel an die Frässtelle bringen und Späne
wegbringen.
Einfaches CNC bedeutet: Mitte manuell anfahren, CNC Wizard sagen: Fräse
Kreistasche, oder Plane Ebene, oder Graviere Schriftzug.
Ok Danke schonmal!
Das mit dem "alten PC" ist so ein Problem. Habe gestern mal spaßeshalber
auf einem alten PC (Pentium 4, 1 GB RAM, onbord-Grafik) die auf der
Seite von Linuxcnc.org angebotene Debian-Distribution installiert.
Beim Latency-Test verschlug es mir die Sprache. 160.000 ns MaxJitter...
Somit kann ich den Rechner wohl oder übel dafür schonmal vergessen.
Der Verkäufer würde alles verkaufen bis auf seinen entsprechenden
LinuxCNC-Rechner. Deshalb brauche ich eine Uralt-Kiste, die auch
ordentliche Latenzzeiten liefern kann.
Eigentlich dachte ich auch bei meinem besagten PC, dass der "mehr als
ausreichend" für solche Aufgaben sei.
Kaufe ich nun einen refurbished-PC von z.B. Pollin für 100 Euro, kann
mir das Gleiche wieder passieren.
Leo schrieb:> Deshalb brauche ich eine Uralt-Kiste, die auch> ordentliche Latenzzeiten liefern kann.
Informier dich mal über grbl & co.
https://github.com/grbl/grbl/wiki
Damit wird die Schritterzeugung von einem Mikrocontroller übernommen und
der PC muss lediglich den G-Code streamen.
Wird bei (fast) allen 3D-Druckern genauso gemacht.
LG
Chris
Leo schrieb:> Der Verkäufer würde alles verkaufen bis auf seinen entsprechenden> LinuxCNC-Rechner.
Dann sprecht miteinander und versucht eine Kopie der Software und des
Rechners zu finden.
Und zum laufen zu kriegen.
Danach erst kaufen!
P.S.
Der Parallelport ist eine aussterbende Rasse.
Schau mal hinter Deinen Rechner, ob der so etwas überhaupt noch hat.
Möglicherweise fehlte der schon bei seinem Vorgänger.
Wobei man den Parallelport sehr preiswert nachrüsten kann: hier arbeitet
eine 10€-PCI-Karte (wie sich PCIe-Karten verhalten, habe ich nicht
getestet) schon viele Jahre einwandfrei unter LinuxCNC. Das hat auch den
Vorteil, dass man meist mehrere Ports und damit deutlich mehr Pins zur
Verfügung hat.
Wenn es ein wenig hochpreisiger sein soll, gibt es viele FPGA-Karten von
Mesa mit deutlich höheren Schrittraten. Die sind dann auch ziemlich
unabhängig von den Interrupt-Latenzen des Mainboards.
Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass der OP die Konfigurationsdateien
des LinuxCNC-Systems erhält.
Moin,
alternativ kannst du hier: http://lewetz.de/ dir mal WinPC-NC anschauen.
Dort gibt es einen USB-Controller und SW dafür.
Das benutze ich selbst zusammen mit Filou und Spaceclaim. Wobei das
ganze doch einen € kostet, aber auch funktioniert. Der Spacelaim liegt
dann wohl außerhalb deiner Preisrange.
Für die CAD-Geschichte kannst du dir auch AutoCAD oder Inventor von
Autodesk kostenlos laden. Studenten-Account erstellen und laden! Solange
du das privat nutzt, kein Problem!
Oder du schaust beim Thorsten Ostermann hier: http://www.mechapro.de
nach. Da gibt es auch so einiges.
Die Mühe mit dem alten PC und Parallelport würde ich mir sparen, es sei
denn, der Weg ist das Ziel!
mfg
Ulf
asterix-007 schrieb:> Die Mühe mit dem alten PC und Parallelport würde ich mir sparen, es sei> denn, der Weg ist das Ziel!
Die Fräse hat offenbar einen Druckerporteingang, hinter dem dann die
entsprechende Hardware liegt. Warum sollte man das alles rausreißen?
Die Mühe besteht hier wohl nur darin, einen passenden neuen Rechner mit
LinuxCNC und den vorhandenen Konfigurationsdateien zu bespielen,
eventuell eine Parallelport-Karte für 10€ einzustecken und Rechner und
Fräse per Druckerkabel zu verbinden, denn offenbar lief diese
Konfiguration ja bisher.
@Leo: Hier findet sich auch eine Liste mit Mainboards und den
Testergebnissen: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Latency-Test
Ok vielen Dank für eure Hilfe!
Ihr seid spitze und echt hilfreich.
Ich melde mich, der alte PC hat eine Onboard-Parallelport. Das habe ich
schon abgecheckt. :-)
Eine Nachrüstkarte wäre sicherlich auch eine Option, um damit LinuxCNC
zu nutzen, wenn ich mich für einen "neueren älteren" PC umschaue.
Es ist aber wiegesagt das 'Katze-im-Sack-Kaufen', wenn man einen PC
bestellt, der nicht exakt der Beschreibung zur getesteten Hardware (auf
LinuxCNC) kauft.
Habt ihr Erfahrungen mit den Latenzzeiten? Ist es tatsächlich so
"schlimm", wenn diese -wie bei mir- im Bereich jenseits von 100.000 ns
liegen?
Natürlich!
Du bist Anfänger für das Programm sowie die Maschine selbst.
Ich kann dir da nur abraten.
Oder du kriegst es als Komplettpaket, fertig vorgeführt.
Leo schrieb:> Gibt es dann in QCad eine Library o.ä. wo man z.B. vorgefertigte Dinge> auswählen kann wie etwa Aussparungen für Sub-D 9-Aussparungen o.ä. für> Frontpanels?> Dafür bräuchte ich so eine Fräse...
Wenn du Metall fräsen willst, kann denn die Maschine das überhaupt?
Sag mal paar Eckdaten und Name der Maschine bzw. Steuerung.
Leo schrieb:> Es ist aber wiegesagt das 'Katze-im-Sack-Kaufen', wenn man einen PC> bestellt, der nicht exakt der Beschreibung zur getesteten Hardware (auf> LinuxCNC) kauft.
Wenn alle Stricke reißen, soll der Verkäufer Dir mitteilen, was für ein
Board er verwendet.
> Habt ihr Erfahrungen mit den Latenzzeiten? Ist es tatsächlich so> "schlimm", wenn diese -wie bei mir- im Bereich jenseits von 100.000 ns> liegen?
100000ns sind schon arg viel. Ist das auch wirklich der Jitter-Wert?
Oftmals kann man die Boards auch noch deutlich optimieren, indem man
entsprechende BIOS-Optionen ausschaltet (Hyperthreading etc.)
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/install/latency-test.html
Ich habe damals Intel ITX-Boards D525MW verwendet (die gibt es leider
nicht mehr neu).
Es gibt aber wirklich viele Boards, die für Linux gut geeignet sind. Und
da es nicht die schnellsten sein müssen, kann man auch sehr gut auf
Gebrauchtes zurückgreifen.
Eine andere Variante wäre das LinuxCNC nicht auf einem PC laufen zu
lassen, sondern auf einem BeagleBoneBlack.
Siehe http://www.machinekit.io
Das ist eine fertige Distribution dafür.
Dort hast Du keinen aussterbenden Parallelport, sondern kannst mit
speziellen, im BBB bereits vorhandenen Coprozessoren die Schritte ganz
präzise steuern. Du müsstest vermutlich nur noch ein Adapterkabel von
den Pinheadern des BBB auf die Centronixbuchse des Steppertreibers
löten.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
