Pinkompatibler Komparator zu LM2902 gesucht
Gast #5106452
mir ist da ein dummer Fehler unterlaufen. Ich habe einen OPV LM2902 im
TSSOP14 Gehäuse eindesignt, obwohl es ein Komperator sein muss.
Nun suche ich einen Pinkompatiblen Komparator, aber alle, die ich öffne,
haben eine andere Pinbelegung. Kann jemand helfen?
Michael B. schrieb:
> Warum Komparator statt OpAmp ?
> Open Collector Ausgang benötigt ?
> Geschwindigkeitsproblem ?
> Höhere Eingangsspannung als Versorgungsspannung benötigt ?
> MAX908 ?
> MAX944 ?
hinz schrieb:
> MCP6564
Es werden jeweils 2 Komparatoren zu einem "Windowed Comparator"
verschaltet. Die Ausgänge werden verbunden und mit einem Pull Up high
gezogen. Sobald das Signal über oder unter dem gewünschten Bereich
liegt, zieht einer der Komparatoren den Ausgang low. Es wird also der
Open Collector benötigt.
Wenn ich das richtig sehe, fällt der MCP6564 mit seiner Push-Pull Stufe
darum leider raus.
Der MAX908 und MAX944 würde wohl funktionieren, allerdings sind die
nicht im TSSOP erhältlich.
Marco G. schrieb:
> Wenn es nur Ein Einzelstück oder Prototyp ist, benutze doch die
> "Dead-Bug"-Methode.
Ich muss die Schaltung 3 mal aufbauen und es sind jeweils 3 ICs verbaut.
Mit fädeldraht könnte man es lösen, wäre aber schon fummelig. Einfach
auf den Rücken legen geht leider nicht, da die Pinbelegung immer mehr
als nur gespiegelt ist.
