SVN-Revision in Eagle als Global Attribute
OP #5106459
ich verwalte meine Eagle-Dateien mit Subversion und würde gerne die
aktuelle Revision im Schaltplan/Layout angezeigt bekommen.
Im Internet habe ich folgende Anleitung gefunden:
https://www.element14.com/community/thread/24844/l/howto-get-clean-subversion-revision-info-into-global-eagle-properties?displayFullThread=true
Das Ganze Funktioniert zwar, aber nur genau einmal direkt beim
Einrichten.
Wenn ich weitere Commits mache wird die Revision Nummer von SVN nicht
mehr in den Eagle-Dateien angepasst.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Muss ich im SVN noch
zusätzlich etwas einstellen oder aktivieren?
Zur Info noch: Ich verwende hier Eagle 6.4.0 für Schaltplan/Layout und
TortoiseSVN 1.9.6 als SVN-Client.
Rainer
OP #5106831
Christian R. schrieb:
> War da nicht was mit dem "SubWCRev" Programm? Das ersetzt doch dann die
> Variablen.
SubWCRev kannte ich bisher noch nicht. Allerdings verstehe ich nicht wie
mir das hier helfen soll.
Wenn ich SubWCRev nach einem Commit laufen lasse, ersetzt es mir zwar
ein mögliches Keyword ($WCREV$) mit der Revision, allerdings verändere
ich damit die lokale Kopie der Datei und bekomme das entsprechend von
Tortoise markiert. Ausserdem muss ich dann von Hand vor dem nächsten
Commit wieder das Keyword $WCREV$ in das Eagle Attribut eintragen. Oder
habe ich das falsch verstanden?
Rainer
#5107193
Ich hab das auch nicht mehr so ganz im Kopf, aber das ist dann
vielleicht doch nicht so ganz das was du brauchst. Kenne den Mechanismus
bei Eagle jetzt nicht.
Eventuell hast du nur die auto-properties nicht aktiviert für die Datei?
Standardmäßig sind die nur für "normale" Quellcode Dateien aktiv...geh
mal im TortoiseSVN auf properties und dann kannst du das svn:keywords
proporty setzen/einstellen.
OP #5107443
Inzwischen habe ich mir die Sache noch etwas näher angesehen und ich
glaube ich kenne jetzt das Problem - allerdings habe ich noch keine
Lösung dafür.
Anfangs hatte ich ja geschrieben, das es beim aller ersten mal, nachdem
man das Keyword gesetzt hat klappt.
Schaut man sich nach dem setzen des Keywords und Commiten die
Eagle-Dateien an, sieht der Eintrag wie folgt aus:
<attribute name="CKW1" value="$ckw1: "/><attribute name="SVN-R" value="6851"/><attribute name="TAIL1" value=" $"/>
Wenn man mit der Datei arbeitet und unter Eagle speichert sieht der
Abschnitt so aus:
Ich vermute SVN kommt nicht damit klar, dass das Dollarzeichen, welches
das Ende eines Keyword markiert, erst zwei Zeilen weiter unten kommt.
Wenn ich die Linefeeds von Hand entferne, setzt SVN beim daraufolgenden
Commit die Revision Nummer wieder korrekt ein. Ich schätze, ich kann
Eagle nicht abgewöhnen nach jedem Attribut ein Linefeed einzufügen.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Sache lösen könnte?
Rainer
#5107468
Zwei Dinge sind notwendig:
1. Die Datei muss die passende Property bekommen, z.B.
svn ps svn:keywords Id
2. In der Datei muss das Keyword mit '$'-Zeichen direkt davor und
dahinter auftauchen, z.B.
/* $Id$ */
Der Commit setzt dann an der Stelle des Keywords den jeweils aktuellen
Wert ein.
