Wie funktioniert ChipTan?
Gast #5106747
Wie funktioniert das ChipTan Verfahren technisch? Gibt es da öffentliche
Dokumente dazu? (ich meine jetzt nicht wie man es anwendet.)
Es ja gibt zwei Kommunikationskanäle, einmal das blinken vom Bildschirm
in das Lesegerät; dazu: ist das Protokoll dokumentiert? Wie heißt es?
Dann muss mit dem Chip kommuniziert werden. Was wird da genau gemacht?
Wie generiert der Chip eine Antwort?
Hat irgendjemand Ahnung?
ganz links ist das Taktsignal, könntest ja mal ein kleinen AVI Videoclip
aufzeichnen und dir dann die Einzelbilder anschauen und das Bitmuster
aufschreiben.
Nach dem Taktsignal kommt Bit0 Bit1 Bit2 Bit3. Es sollte also pro Takt
ein halbes Byte übertragen werden.
Übertragen wird ja eigentlich nur der Startcode, die rechte Hältfte der
Empfängerkontonummer und der Betrag.
(Bin der Te).
Ich moechte das nicht versuchen mit reverse engineering versuchen,
sondern gerne einen Hinweis auf die entsprechenden Standards. Auch
was/wie mit dem Chip passiert wuesste ich gerne. Hat da irgendjemand die
richtigen Stichworte? (Oder ist das security durch obscurity?)
Der "Chip" generiert nichts!
Durch die Blinkerei kommt die Empfängerkontonr und der
Überweisungsbetrag in die TAN-Generator. Gleichzeitig liest der
TAN-Generator die Kartennummer der EC-Karte.
Überweisungsdaten und EC-Kartennummer werden verrechnet und ergeben so
die TAN. Wie die TAN genau berechnet wird kann ich dir nicht sagen -
wird halt irgendeine Checksumme sein.
Die eigentliche Sicherheit soll darin bestehen, dass der
man-in-the-middle deine Kartennummer nicht weiß...
Echt jetzt? Ich wuerde ja hoffen dass die Kartennummer nicht die Nummer
ist die hinten draufsteht... (die wird bei mir im Onlinebankingbereich
auch angezeigt) Hast Du eine Quelle?
An die mods: warum ist das offtopic?
Die Daten werden von der Bank verschlüsselt gesendet. Der TAN-Generator
überträgt sie zu dem Chip auf der EC-Karte und dieser entschlüsselt sie.
Der Chip gilt bisher als nicht geknackt.
Ohne die EC-Karte mit dem Chip kann man nur versuchen, die richtige TAN
zu erraten.
Georg S. schrieb:
> Eine generierte fortlaufende Nummer im ChipTAN-Gerät spielt auch noch
> mit rein, auf jeden Fall muss das Gerät vor Verwendung mit dem
> Homebanking-Accout "synchronisiert" werden.
Nein!
Es wird der Chip der Bankkarte Synchronisiert.
Man kann das ChipTan Gerät beliebig tauschen und es kommt immer eine
gültige Tan.
Beim Anmelden zum Chip Tan muss man einen Startcode eingeben und eine
Spezielle Nummer die das Chip Tan Gerät aus den Kartenchip ausließt.
