Meine verzweifelte Suche nach einem Display
Gast #5107357
Hallo miteinander!
Wie der Titel schon sagt, suche ich seit geraumer Zeit ein Display, für
ein Projekt an dem ich arbeite. Sollte eigentlich keine große Sache
sein, aber scheinbar bin ich einfach zu blöd...
Um es etwas einzuschränken:
Ich suche ein kleines (4-6 Zoll), bezahlbares, Display.
Es muss grafikfähig sein, aber nicht zwingend hochauflösend.
Farbdarstellung wäre schön, ist aber ebenfalls kein muss. - Hier ist der
Preis entscheidend.
Eine Touch Oberfläche wird nicht benötigt.
Was die Schnittstelle angeht wäre DSI optimal.
Alternativ ginge auch SPI oder (wenn gar nicht anders) DPI.
Klingt eigentlich simpel oder?
Und tatsächlich habe ich selbst einige Kandidaten gefunden.
Doch hier kommt mein zweites Problem:
Da ich das erste Mal ein Display verbaue, habe ich keine Ahnung, wie die
Teile montiert werden.
 - Einige haben spezielle Gehäuse in denen man gleich noch einen
Einplatinencomputer unterbringen kann, aber da ich eine Frontplatte aus
Alu benutze, scheidet das aus.
 - Einige werden direkt auf eine Platine gebaut, was für mich aber
ebenfalls ausscheidet, da die o.g. Frontplatte entfernbar sein soll
(ohne die Platine bewegen zu müssen).
 - Und wieder andere haben spezielle Montagerahmen die so groß sind wie
das Display selbst.
Letzteres ist bei weitem nicht bei allen der Fall und zu einigen
Displays gibt es auch einfach gar keine Montageanleitung oder Zubehör...
Ehrlich gesagt bin ich gerade etwas am Verzweifeln und könnte Hilfe
gebrauchen.
Wenn jemand eine Idee hat, welches Display für mich geeignet wäre, oder
wie die Teile normalerweise montiert werden (oder beides) wäre ich sehr
dankbar.
LG,
Plumbum
#5107409
Erste Adresse ist wohl Pollin
https://www.pollin.de/p/tft-modul-et020007dmu-tft-176x220-121299
Hinter einer Frontplatte. Schau auf dein Smartphone.
Was spricht dagegen, die Frontplatte nicht mit dem Display zu verbinden,
sondern das Dispaly auf die Platine zu bauen die fest im Gehäuse ist und
die Frontplatte mit einer Klarsichtscheibe zu versehen die vor dem
Dispaly liegt und mit der Frontplatte weggenommen wird ?
Extrawürste sind extra teuer.
Gast #5107423
Du willst das Display mit Abstandshaltern im Gehäuse montieren und einen
exakt passenden Ausschnitt in die abnehmbare Frontplatte sägen?
Da sind schon mehr Konstrukteure verzweifelt. Die einen montieren das
Display in die Frontplatte, nehmen den Kabelsalat beim abnehmen der
Frontplatte in Kauf. Die anderen bauen Michaels Klarsichtscheibe in die
Frontplatte, nehmen in Kauf, dass es wie 60er Jahre Schaltschrank
aussieht.
Beitrag #5107448 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5107455
Hallo
Displays könnte ich dir geben...
sind aber nur per RGB 24 Bit anschliessbar.
Daten des Displays:
GTT043NDH02
Interface  RGB 24 Bit
40 pol FPC
4.3"
480x272
Wir befestigen dies mit doppelseitigem Klebeband(Das dicke, damits ein
wenig Toleranzen hat).
Für was brauchst du es? Gibts ein paar infos zum Projekt? nur ein
einzelnes Display oder mehrere?
Gruss
Gast #5107488
Cerberus schrieb im Beitrag #5107448:
> Man kommt sich da wirklich nur noch wie im Kindergarten vor.
Stimmt, bei solchen Antworten kann durchaus dieser Gedanke aufkommen.
Da fragt einer nach Tipps und Ideen (was ja eigentlich der Sinn eines
Forums ist) und wird dann von irgendwelchen mißgelaunten Typen, die
alles mögliche unterstellen, niedergemacht und beschimpft...
Gast #5107952
Wow, erstmal danke, für die vielen Antworten! :)
Von den Eckdaten her ist das Teil schon ziemlich gut (etwas klein
vielleicht), aber auch hier stoße ich wieder an das Problem der Montage.
Kann ja sein, dass ich zu blöd bin, aber ich sehe einfach nicht, wie das
teil befestigt wird.
Noch einer schrieb:
> dass es wie 60er Jahre Schaltschrank aussieht.
Schon klar, deswegen weiche ich auch gern auf andere Schnittstellen aus.
> Plumbum schrieb:
>> Hier ist der Preis entscheidend.
> Ach und wir sollen dir was billiges besorgen?
> So eine Hilfe (Kaufberatung) wäre aber schon ziemlich Oversize.
> Das ist eine Frage, was man sich leisten kann und wie
> soll das Forum das lösen, wenn sich hinter deiner anoymen
> Anfrage eher gewinnorientierte Machenschaften verbergen?
> So ein Display zu programmieren schaffst du aber noch allein?
> Wenn nicht, könnte das Forum vielleicht sogar helfen aber
> bei dem was du hier vorträgst eher weniger, weil sehr wahrscheinlich
> alles was man dir vorschlägt bei dir keine Genugtuung hervorruft.
> Langsam muss dieser Quatsch mal aufhören, was hier an sinnlosen
> Fragen von irgend welchen Trollen so abgelassen wird. Man kommt
Ok, zunächst mal:
Meine "gewinnbringenden Machenschaften" konzentrieren sich darauf, ein
geeignetes Bauteil zu kaufen, und nicht zu verhungern.
Und was diese "sinnlosen Fragen von irgend welchen Trollen" angeht:
Ich finde es ja toll, dass du die Thematik bereits durchdrungen hast.
Herzlichen Glückwunsch dazu! Aber nur, weil du dieses Thema für banal
hältst, muss nicht gleich jeder, der eine Frage stellt ein Troll sein.
> Daten des Displays:
> GTT043NDH02
> 40 pol FPC
> 4.3"
> 480x272
Gibt es dazu ein Datenblatt?
Ein Datenlogger für eine Langzeitmessung im Außenbereich.
Das Ganze wird in einem Pelicase untergebracht und soll vor Ort
Einstellbar sein. (Daher das Display)
Simi S. schrieb:
> Nur ein einzelnes Display oder mehrere?
Nur eins
Rufus Τ. F. schrieb:
> Bist Du Mitglied der MIPI und hast Zugriff auf die
> Protokollspezifikation?
> Oder willst Du einfach nur ein Display am Raspberry Pi betreiben, und
> denkst, der DSI-Anschluss wäre dafür geeignet?
Letzteres, wobei ich im Endeffekt ein Compute Module verwende.
> Damit meinst du was?
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/dpi/README.md
#5108013
Vielleicht hilft es Dir ja weiter: Ich habe selbst schon das SainSmart
12864 128 x 64 Monochrom-LCD verbaut. Das bekommt man in gelb schon für
8 € beim Amazonen, in blau etwas teurer. Beim Chinesen wahrscheinlich
sogar noch billiger.
Das schöne ist, dass bereits ein verdrehungssicherer 6-pol-Stecker
verbaut ist. Damit könntest Du das Display direkt im Deckel befestigen
und müsstest dann zum auseinanderbauen nur ein entsprechend langes Kabel
vorsehen, dass man beim Abheben des Deckels abziehen kann. Über diesen
Port lässt sich das Display mit drei Pins betreiben. Die drei anderen
sind für die Spannungsversorgung.
#5108334
AFAIK kann man an der DSI des Raspberry nur speziell dafür geeignete
Displays anschließen - und bislang gibt es nur eins, das offizielle
7-inch-Touchdisplay. Andere anzuschließen wird schwierig, weil Broadcom
die Treiber nicht unter der GPL veröffentlicht und die
Raspbian-Community deswegen nichts damit anfangen kann. Somit gibt es
kaum geeignete Treiber für die Schnittstelle.
Gast #5109506
Ich habe noch kein Projekt damit gesehen. Vermutlich hat das einen guten
Grund, wenn man sich mal den Anschluss 39 Pins mit 0,3 mm pitch
(Flexprint-Buchse HIROSE FH26-39S-0.3SHW, siehe Pollin) ansieht ...
Sollte man einem Anfänger das als "erste Adresse" nennen?
Gast #5110305
Gast #5112139
Hey, vielen Dank nochmal für eure Vorschläge. :)
Ich denke nicht, dass das Problem in mangelnder Auswahl an Displays
liegt. Vielmehr versuche ich immer noch zu verstehen, wie diese
mechanisch befestigt werden.
Nochmal zur Erinnerung:
Am Ende soll das Display entweder bündig in-, oder unmittelbar hinter
einer Aussparung in einer Aluplatte sitzen. Ich weiß, dass einige
Displays einen Montagerahmen benutzen, aber andere (die meisten) eben
nicht. Wie werden diese Displays montiert?
#5112222
Du könntest auch ein passendes Stück Plexiglas in deine Frontplatte
einlassen, das wird dann schön plan und dicht müsste man es auch
bekommen.
Das Display kannst du entweder mit einer geeigneten Unterkonstruktion
befestigen (Display auf der Rückseite mit doppelseitigem Klebeband auf
einem Träger montieren), oder es mit LOCA Kleber direkt auf das
Plexiglas kleben (vorher vielleicht mal ausprobieren, ob sich Plexiglas
und LOCA vertragen, ich habe es noch nicht probiert).
Herkömmliche Methoden sind in der Regel kleben, schrauben oder klemmen
(nur möglichst keinen Druck auf das Display ausüben, ist eher im Sinne
von "Verrutschen verhindern" gemeint. Meistens braucht man also eine Art
Trägerplatte oder Montagerahmen aus dünnem Blech o.ä.
Für kommerzielle Produkte wird diese vermutlich so entwickelt, dass sie
das Display sicher im Gehäuse hält und Bohrlöcher an den gewünschten
Stellen etc. besitzt.
Gruß,
Sam
#5112306
Warum genau?
SPI? bei einem grafikLCD?
Wenn du einen Raspi nimmst, dann kannst du doch diese
RGB-digital-schnittstelle nehmen. die ist relativ weit an LCDs
verschiedener Machart anpassbar. Problem: damit fallen die meissten
GPIOs weg.
Andernfalls: wenn dich auf ein text-LCD beschränkst (inkl
selbstgemachter Zeichen zum quasi-grafik-malen), kommst du mit einen SPI
oder I2C oder 7 GPIOs des Raspis ans Ziel.
Gast #5112330
Dieselbe Frage habe ich mir auch schon gestellt. Den Displayeinbau haben
am besten die Smartphonehersteller gelöst. Ich habe schon daran gedacht,
dass man ein billiges Smartphone oder Tablet einfach vorne auf die
Aluplatte klebt. Dann müsste man entweder das Gerät an einer Stelle
geöffnet bekommen, um das Display anzuzapfen.
Die elegantere Möglichkeit könnte sein, das Smartphone über die USB
Buchse auf Android Basis oder Installieren eines Custom ROM als Display
missbrauchen zu können. Ein Smartphone als Steuergerät über Bluetooth
ist im Internet und auf Youtube beschrieben, wäre aber bei einem Gerät
kontraproduktiv, das nur durch Einschalten funktionieren muss.
Schließlich weiß man, dass Bluetooth bisweilen wieder neu pairen möchte.
Gast #5112558
Die Variante, ein Smartphone/Tablet für das UI zu verwenden, erscheint
mir auch recht attraktiv. Das ist auch langfristig gut reparierbar, denn
Smartphones werden wohl nicht so schnell aussterben.
Nun braucht man auch eine Programmiersprache, die langlebig ist. Ich
dachte erst, das Google SDK sei ein guter Kandidat, aber inzwischen habe
ich da meine Zweifel. Attraktiver erscheint mir Javascript im Web
Browser.
Also würden meine Geräte einen kleinen WLAN Webserver bekommen, der die
Seiten und Scripte hostet und an das Smartphone ausliefert. Mit
Web-Entwicklung habe ich ohnehin viel Erfahrung, so daß es mir einfach
und praktikabel erscheint. Seit dem ESP8266 ist WLAN auch billig
geworden. Das ist zwar nur ein Spiezeug-Chip, doch es gibt auch
ernsthaftere Alternativen inzwischen in Einzelstücken bezahlbar.
Ich würde das Smartphone/Tablet nur für das UI verwenden. Das Gerät wird
hingegen autark von einem eigenen µC/Computer gesteuert. So bleibt das
Benutzerinterface eine leicht auswechselbare Komponente.
