Digitaler PDI Regler
Gast #5107509
Guten Morgen liebe Hobbybastler und Fachleute,
beschäftige mich derzeit mit einem Digitalen PID Regler und habe dazu
mal eine Frage in der praktischen Umsetzung.
Praktisches Projekt - Quadrocopter - Flight Controller:
Der Quadrocopter ist an einer Vorrichtung befestigt, in der er sich nur
um eine Achse drehen kann. Jetzt will ich, das er sich ausbalanciert und
sich waagerecht hält.
Mein Sollwert ist Null-Grad, die Rückführung ist die aktuelle Lage in
Grad, welcher dann mit der Führungsgröße verglichen wird. Je nachdem wie
ich die Lage ist, muss jetzt ein Motor schneller drehen und/oder der
andere langsamer. Die ansteuerung der Motoren erfolgt über ein
PWM-Signal, (Pulsweite: 700µss(Drehzahl null) - 1900µs(Drehzahl max.,
bei einer Periodendauer von 2ms).
Nun endlich zu meiner Frage.
Wie komme ich jetzt von meiner Regelgröße x zu einem Wert in µs für die
zwei PWM Signale, welche dann meine Motoren langsamer bzw schneller
laufen lassen?
#5107598
@ Marco (Gast)
Vorsicht! Erstmal sollte man sich um eine klare Sprache bemühen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelkreis
Du meinst wahrscheinlich die Stellgröße u(t). Die geht im Normalfall
direkt an deine Servo-Funktion, weche dann die PWM einstellt. In einigen
Fällen schaltet man noch einen Faktor dazwischen, wenn es die
Randbedingungen nötig machen.
Beispiel. Dein Regelkreis arbeitet mit vorzeichenbehafteten
Festkommazahlen mit 16 Bit. Deine Stellgröße liegt damit im Bereich
+/-32767.  Deine Funktion zur Servoansteuerung hat nur 10 Bit
Wertebereich. Also muss man zwischen u(t) und deiner Servorfunktion
nochmal /32 rechnen, sinnvollerweise als 5 mal rechtsschieben.
Die Regelgröße ist in deinem Beispiel der Winkel deines Quadrocopters,
der wird geregelt.
Gast #5107810
> laufen lassen?
Indem du eine Steckenidentifikation machst. Hierbei müsste es sich um
eine instabile Stecke handeln. Danach ermittelst du anhand einer
Simulation deine Regelparameter.
Gast #5107982
Marco schrieb:
> Genau das habe ich doch geschrieben. Jetzt frage ich mich nur, wie die
> weiter verarbeitet wird für mein PWM Signal
Nennt sich mischen. Da keiner weiss wie welche Motoren von deinem Kopter
angesteuert werden müssen damit er sich in deine gewünschte Richtung
bewegt musst du das selbst herausfinden.
#5107985
@ Marco (Gast)
>> der wird geregelt.
Dein Winkel kommt von einem Sensor, der hat einen Wertebereich. z.B. 12
Bit 0-4095. Ein Ansatz ist es, alle Eingangsgrößen erstmal zu normieren,
damit man intern nicht immer wieder umrechnen muss. Man könnte also in
deinem Regler alles intern mit 16 oder 32 Bit Zahlen verarbeiten. Sagen
wir 16 Bit. Also muss man den Sensorwert mit 8 multiplizieren, damit
erhält man ein Maximum von 32760, das passt gerade noch in
vorzeichenbehaftete 16 Bit. Dein PID Regler arbeitet auch komplett mit
16 Bit Zahlen. Die Stellgröße U(t) auch. Die muss dann von einem Stück
Software an dein PWM-Signal angepaßt werden (Denormierung). Auf den
Bereich 0-32767 wird dann der entsprechende Stellwert für 700-1900us
abgebildet, das ist eine einfache, lineare Funktion mit Offset. Wenn
dein PWM-Generator z.B. mit 1 MHz getaktet ist, muss man die Stellwerte
700-1900 erzeugen.
y = m * x + n
y : PWM-Wert (denormiert)
x : Stellgröße des PID-Reglers (normiert)
2 Wertepaare
X1 = 0, Y1 = 700
X2=32767, Y2 = 1900
m = dY / dX = (1900-700)/(32767-0) = 0,0366
n = Y1 - m * X1 = 700 - 0,0366*0 = 700
y = 0,0366 * x + 700
Diese Multiplikation macht man natürlich nicht als echte
Fließkommamultiplikation sondern clever per Festkommaarithmetik.
Denn 0,0366 * 2^16 / 2^16 ~ 2399 / 2^16
Also eine 32 Bit Multiplikation mit 2399 und dann um  16 Bit nach rechts
schieben.
