3V3 - 5V Motor für Jalousien
OP #5107571
Ich möchte mit einem Mikrocontroller eine kleine Schaltung/Platine
aufbauen, welche eine Innen-Jalousie an der Schnur (Standard, mir
kleinen Perlen versehen) hoch- und wieder herunterzieht (Schnur wird
eingefädelt).
Ich habe leider keine geeignete (Zug)Waage, schätze das notwendige
Zuggewicht für die Jalousie aber auf cirka 300-400g. Ungefähr das
doppelte von meinem Smartphone-Gewicht muss ich ziehen, damit sich die
Jalousie bewegt.
Ich suche nun einen Motor, welcher mit 3,3 bis 5,0 Volt betrieben werden
kann. Dieser muss durchlauffähig sein, also keine Endbegrenzung haben.
Natürlich muss der Motor beide Richtungen (UZS, GUZS) bedienen können.
Der Motor sollte ähnlich einem Schrittmotor funktionieren. Somit kann
ich, ohne zusätzliche Sensorik, auf den ungefähren Zustand der Jalousie
Rückschlüsse ziehen (z.B. "1000 Drehschritte im UZS: Jalousie zu 30%
geöffnet").
Der Motor sollte optimaler Weise die Möglichkeit besitzen,
Überlastzustände melden zu können. Also z.B. wenn die Jalousie voll
eingezogen wird und die physikalische Begrenzung der Jalousie erreicht
ist; der Motor kann nicht weiter drehen. Ich könnte dies aber auch mit
einem zusätzlichen Mikrotaster umgehen (aber ungern).
Bevor hier Kommentare auf eine mögliche offensichtliche Schwachstelle
kommen: Nein, ich schalte den Motor nicht (ggf. doch bei PWM, dann aber
nur das Signal) direkt am Mikrocontroller, sondern über Transistoren.
Sonst würde meine Mikrocontroller ziemlich sicher und schnell das
zeitliche segnen (zu hoher Strom über GPIO-Pin).
Dies ist mein erstes Projekt mit mechanischen Komponenten.
Welcher Motor könnte für dieses Projekt gut geeignet sein?
Budgettechnisch sollte sich der Motor im Stückpreis unterhalb der 25€
befinden. Wenn es aber nicht geht, dann kann die Jalousieautomatik halt
nicht auf alle Jalousien ausgerollt werden :(
Sören K. schrieb:
> Ungefähr das doppelte von meinem Smartphone-Gewicht muss ich ziehen,
Dann schau mal wie viele Smartphone Dicken der Radius deines Rades ist
in dem die Perlenschnur läuft.
Dann rechnest du von SmartphoneGewicht mal Radius in Nm um und hast
schon das notwendige Drehmoment für deinen (Getriebe)Motor.
Um noch was sachliches beizutragen: Du brauchst einen Getriebemotor mit
einer Drehzahl von ca. 30-100 U/min.
Man kann einen 12V Motor auch mittels Relais oder Low Side Schalter von
einem µC aus schalten.
Für Drehrichtungswechsel benötigst du entweder eine Vollbrücke oder ein
zusätzliches Polwenderelais.
Zur Blockierungserkennung bzw. dem "messen" deiner Schritte tuts eine
Reflex- oder Gabellichtschranke und ein entsprechende Markierung oder
Loch in dem Antriebsrad.
OP
Oliver S. schrieb:
> Schau halt bei den üblichen Verdächtigen
Und wie soll ich entscheiden, anhand welcher Daten ich den richtigen
Motor auswählen muss?
Es gibt mit Sicherheit Dinge, die ich beachten muss aber eben nicht
weis. Z.B. (symbolisch) "Getriebe eignet sich nicht, weil damit keine
Drehschritte gemacht werden können" oder sowas.
Die Kraft des Motors ist mir auch unbekannt.
Sören K. schrieb:
> Ich schätze das notwendige
Häng doch einfach mal ein Pfund Butter oder eine Tüte Mehl
an Deine Zugkette und sieh nach, ob diese Gewichte die Kette
runterziehen können.
Da nimmst Du zweckmäßigerweise ein Relais mit je einem Umschaltkontakt
pro Richtung in H-Schaltung.
Ähnlich wie Schrittmotore funktionieren nur Schrittmotore. :-)
Die sind aber grösser und schwieriger in der Ansteuerung.
Das kann der Motor nicht. Du könntest aber den Strom messen.
> zeitliche segnen
Vermutlich beim ersten Einschalten.
Stell erst einmal die nötige Zugkraft fest (s.o.) und überlege
Dir, wie schnell die Jalousie raufgezogen werden soll.
> befinden.
Das sollte z.B. mit Pollin-Motoren erreichbar sein.
Meiner meinung ist eine Servo besser zu benutzen in diesem fall. Mehr
mechanische anpassungen, aber das resultat wird viel besser sein.
Groesste Problemen die ich sehe mit stepper ist das Mechanisch endpunkt
ist nicht deutlich definieert.
