UART - I2C Wandler
Gast #5107596
Guten Tag,
seit heute Morgen bin ich auf der Suche nach einem IC, der als Interface
zwischen einer UART und einer I2C Schnittstelle dient.
Ich möchte dem IC Daten über eine UART Schnittstelle schicken und der IC
soll sie unverändert über eine I2C Schnittstelle an einen I2C Slave
senden.
Ich dachte es gibt genügend solcher Bausteine und Anbieter aber dem ist
anscheinen nicht so.
Bisher konnte ich nur einen IC finden, der diese Anforderung erfüllt.
SC18IM700 von NXP.  Nur ist der laut NXP Homepage leider abgekündigt und
der Nachfolger noch " in Development"
Könnt ihr mir einen IC empfehlen?
Warum gibt es kaum Anbieter für diesen Anwendungsfall?  I2C auf UART
haben dafür sehr viele im Angebot.
Weil I2C ein paar mehr Sachen hat, als eine UART. Wie stellst du dir,
zum Beispiel, die Sache mit dem ACK vor? Oder Start / Stopconditions,
Restartconditions, Adressen?
All das hat eine UART nicht direkt.
UART ist Punkt zu Punkt, I2C ein Bus. Andere Baustelle.
Das heißt:
Ein direktes Übersetzen ist so jetzt nicht möglich. Da muss man ein
Protokoll dazuwischenpacken.
Ich würde einen ATMega328P verwenden.
Denn davon liegt eine Stange in meiner Schublade.
Aber grundsätzlich:
Du kannst jeden µC verwenden, welcher I2C und UART sprechen kann.
> Aber grundsätzlich:
Ein IC wäre die schnellere und bessere Lösung.
Für einen uC müsste jemand Software schreiben usw.
Da nicht mehr gemacht werden muss als die Daten durchzureichen, wäre ein
IC die optimale Lösung.
Arduino F. schrieb:
> etk77 schrieb:
>> Für einen uC müsste jemand Software schreiben ...
> Du!
> Ist aber eher ein triviales Problem....
> (würde ich mal sagen)
Ja ich. Ist auch kein Problem aber für sowas kleines würde mir ein IC
besser gefallen. Da würden einige Arbeitsschritte wegfallen. Nicht nur
in der Entwicklung sondern auch in der Fertigung.
> besser gefallen
Mag sein, ist aber keine Grundlage für die Halbleiterhersteller sowas zu
entwickeln. Wenn es für dein Problem keine solche Lösung gibt, liegt das
daran, dass entweder niemand sonst das Problem hat oder dass jeder eben
einen Controller dafür programmiert, schon weil das in jedem
Anwendungsfall anders ist - Humdideldum hat ja schon drauf hingewiesen,
dass das nicht 1 : 1 gehen kann.
Du brauchst also einen kleinen Controller und eine Software, die auf
genau deine Umgebung abgestimmt ist.
Ich gehe mal davon aus, dass du nur ungern 0,1 .. 1 Mio $ für ein
Spezial-IC investieren willst, das so niemand sonst braucht.
Georg
@ etk77 (Gast)
Warum?
>senden.
Das ist Unsinn, denn I2C muss zwischen Adressierung und Daten
unterscheiden, UART kennt erstmal nur Daten. Man müsste also eine
minimales Zusatzprotokoll für den UART erfinden, damit man I2C darüber
laufen lassen kann. Das ist im Normalfall Unsinn, denn da kann man ja
auch gleich den I2C Bus DIREKT an den uC anschließen. Das geht per
Software auch an jedem beliebigen IO-Pin.
Warum auch? Dieser Anwendungsfall ist sehr selten und eher ein
Bastlerobjekt. Es gibt diverse Hobbyprojekte dafür, welche das mittels
uC umsetzen.
>  I2C auf UART
Das ist auch was anderes. Damit kann man einen uC um einen oder mehr
UARTs erweitern. Trotzdem muss der Zugriff darauf im uC per Software
angepaßt werden, denn dieser erfolgt anders als auf einen internen UART
(logo!)
Früher hat man schon eine übliche Serielle Schnittstelle am PC als I2C
Schnittstelle genutzt. Die Steuerung wurde dann auf PC Seite gemacht und
über einen speziellen PC Treiber die Ausgänge der RS232 gesteuert.
Das ging sehr gut und heute mit FT232RL und entsprechenden PC Treiber
noch besser. Bit Bang Mode oder so ähnlich nennt sich das bei FTDI.
Im Franzis Buch "USB in der Elektronik", ist solch ein UART zu I2C
Umsetzer auch beschrieben. Da wird halt am Ende von I2C ein EEprom24C16
angesteuert.
Es müsste aber eine Software auf PC Seite sitzen, die deine UART-Daten
auf I2C mit ACK usw. umwandelt und dann über USB zum z.B. FT232RL
sendet, der dann direkt am I2C bzw. TWI Bus hängt.
Stefan U. schrieb:
> Bit Banging kannst du seit Windows 7 vergessen.
Wir reden hier über Bitbang via FTDI USB Chip und nicht über den
Parallelport. Parallelport geht mangels Treiber nicht mehr.
USB via FTDI geht auch in Window 7 bis zu Windows 10. Mann muss aber
aufpassen: Nicht alle FTDI Chips kennen den Bitbang Mode.
Super-Bullshit, der überdeutlich die Abwesenheit jeder Form von
Kompetenz, Erfahrung oder Wissen in dieser Sache zeigt.
Wennschon, wäre die "Grenze" dafür WindowsNT, denn das ist die
Produktlinie von Microsoft, die direkten Hardwarezugriff durch
Anwendungen von Anfang an konsequent unterbunden hat.
Aber selbst diese Angabe wäre noch falsch gewesen, denn natürlich kann
man auch ohne direkten Hardwarezugriff noch "Bitbangen", nämlich über
das Win32-API zum Zugriff auf solche "legacy" Ports. Insbesondere der
Zugriff auf serielle Ports läßt auch in der restriktiven NT-Umgebung
kaum Wünsche offen. Man kann damit praktisch all das machen, was man mit
Direktzugriff auf die Hardware auch nur machen könnte.
Das gilt allerdings natürlich nur für "echte" Schnittstellen. Bei
Emulationen, etwa für per USB oder das Netzwerk angebundene virtuelle
Schnittstellen, kann das API natürlich nur insofern dem Bitbanging
folgen, wie es die Schnittstelle hergibt...
Das hat allerdings natürlich rein garnix mit dem OS zu tun, das verbirgt
nur die Tatsache, dass es sich eben nicht um echte Hardware handelt, vor
der Anwendung. Und selbst das kann die Anwendung jederzeit
herausbekommen. Dafür gibt es dann wieder andere APIs...
Meister!
Wenn ich den Thread richtig verstanden habe, dreht es sich hier nicht um
Windows.
Und schon gar nicht um USB.
Beides scheint mir hier völlig fehl am Platze zu sein.
(aber vielleicht ist das ja auch ein Irrtum)
Irgendwas stimmt mit Dir nicht.
Aber das weiss doch hier jeder. Eigentlich müsste er everybody-hater
heissen. Einzige Möglichkeit: die Posts garnicht erst lesen. Sachliche
Informationen stehen sowieso nicht drin.
Georg
So versaut er die Stimmung in diesem Forum. Ich habe bald keine Lust
mehr, anderen zu helfen. Irgendwann ziehe ich mich zurück wegen solchen
Personen.
Arduino F. schrieb:
> Meister!
> Windows.
Nunja, das kann man zumindest nicht sicher wissen. Der Thread enthält
dazu einfach keine Information. Wenn man allerdings in Betracht zieht,
dass Windows in Deutschland >>90% Marktanteil bei Desktop-OS hat, ist es
schon ziemlich wahrscheinlich, dass es um Windows geht, wenn nix anderes
spezifiziert ist...
Und auch hier: klare Wahrscheinlichkeitsfrage. Der Anteil von verkaufter
Hardware mit "echten" RS232-Schnittstellen sinkt seit Jahrzehnten
kontinuierlich, alte Hardware stirbt physisch oder wird wegen
"moralischem Verschleiß" ausgemustert. Ich würde mal behaupten, dass
heute sehr viel weniger als 10% der aktiv genutzten Desktop-Hardware
noch eine "echte" RS232-Schnittstelle besitzt. Und bei Notebooks nochmal
ca. eine Größenordnung weniger, also weniger als 1%.
Wer dann doch wieder eine dieser "legacy"-Schnittstellen braucht, wird
oft USB-Adapter verwenden, insbesondere bei Notebooks, weil dort auch
die für eine native Anbindung "echter" Hardware nötigen Schnittstellen
inzwischen praktisch fast völlig ausgestorben sind.
Nunja, ich ziehe zutreffende Fakten jederzeit einer guten Stimmung
vor...
Und was dich betrifft: Du scheinst da ein ganz erhebliches Problem mit
der Wahrnehmung von Fakten zu haben.
OK, man kann nicht alles Wissen, das kann niemand. Aber man darf auch
nicht angepisst sein, wenn einen jemand darauf hinweist, dass es da ein
offensichtliches erhebliches Defizit beim Faktenwissen gibt...
Durch die Verbreitung von Falschinformationen hilfst du exakt niemandem,
selbst wenn dir selber nicht bewußt ist, dass sie falsch sind (wenn man
also zu deinen Gunsten voraussetzt, dass es keine absichtliche
Falschinformation ist, sondern eine aus Unwissen geborene). Ganz im
Gegenteil, du führst den Ratsuchenden damit in die Irre!
Wenn du keine Ahnung von einem Thema hast: einfach garnix sagen.
Nullinformation ist nicht schädlich. Falschinformation hingegen sehr.
> Aber man darf auch nicht angepisst sein, wenn einen jemand darauf
> hinweist, dass es da ein offensichtliches erhebliches Defizit beim
Richtig. Angpisst bin ich wegen der Beleidigung.
Meine Aussage bezog sich nämlich sehr wohl auf vielfache Erfahrung. Ich
erlaube anderen jedoch auch, andere Erfahrungen gemacht zu haben.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Es gibt einen Unterschied auf "jemanden auf etwas hinweisen" und Deinem,
> äh, Stil.
Mag sein. Dann machen wir das mal ganz konkret fest: Wie hättest du
diese offensichtliche Falschinformation in #5108897 "stilgerecht"
entkräftet?
Vielleicht kannst du mir ja wenigstens in Stilfragen irgendetwas
beibringen?
Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, dass meine Äußerungen durch
manche Leute als beleidigend empfunden werden. Allerdings: Ich plane
niemals eine Beleidigung als Ziel meiner Äußerungen, mir geht es einzig
um die Fakten.
Wenn die offensichtlich und eindeutig gegen die Meinung irgendeines
anderen Sprechen, dann muss man sagen dürfen, dass derjenige Unsinn
geäußert hat. Das ist meine feste Überzeugung.
Und natürlich bin ich umgekehrt bereit, entsprechende Einschätzungen
meiner Äußerungen zu akzeptieren, ohne gleich in Tränen auszubrechen.
Einfach drüber nachdenken, vielleicht hat der Mann ja sogar Recht.
Passiert garnicht so selten, manchmal haben gerade solche Postings mir
sehr geholfen. Harte Fakten, keine Wohlfühl-Wattebällchen. Die helfen in
der harten Realität nämlich absolut niemandem wirklich!
Persönliche Seite
c-hater schrieb:
> Allerdings: Ich plane niemals eine Beleidigung als Ziel meiner
> Äußerungen, mir geht es einzig um die Fakten.
Aha.
Genau. Dir geht es "einzig um die Fakten". Diesen Satz quillt ja
nachgeradezu über von richtiggestellten Fakten.
Tut er nicht, er ist einfach nur eine Beleidigung in Deinem üblichen
Stil, für den Du hier bestens bekannt bist.
@Georg (Gast)
>Das ist wohl eine der dreistesten Lügen seit langem.
Nicht unbedingt. Der gute, alte C-Haty kann wahrscheinlich nichts für
seine mentale Disposition. Kranken sollte man ihre Krankheit nicht
vorwerfen.
[OT]
> Stil
Na sein Stil ist ja sonst etwas... derber... Ja "derber" ist das
richtige Wort. Da fliegen schonmal persönliche, wirklich beleidigende,
im Duden mit einem roten Kreuz markierte Beleidigungen durch die Gegend.
Da muss ich ja mal sagen, da hat er sich schon für seine Verhältnisse,
zusammen gerissen. :-D
Leider ist das so, das es einige Menschen gibt die zwar ein hohes Wissen
besitzen - dafür aber Sozial völlig Inkompetent sind.
[/OT]
Tja, das nennt man wohl "selektive Wahrnehmung". Ein Satz zitiert, die
nachfolgenden (>90% des Postings, die ihn erklären und mit Fakten
untersetzen) vollkommen ignoriert...
Wenn irgendwer ein übler Wahrheitsverdreher ist, dann ja wohl ganz
offensichtlich du...
Schämst du dich nicht? Nicht wenigstens ein bisschen?
Persönliche Seite
Ich habe Dir hier nicht unterstellt, daß Du mit Deinen Fakten
danebengelegen hättest, mir geht es um den Stil, mit dem Du Deine
Faktenpräsentationen darbietest.
Bist Du in der Lage, hier einen Unterschied zu erkennen?
"Du blöder Vollidiot, der AVR hat eine Harvard-Architektur!"
"Du irrst Dich, der AVR hat eine Harvard-Architektur!"
Schämen solltest im übrigen Du Dich.
Der erste Eindruck zählt, sagt man nicht ohne Grund.
Dein fachlicher Beitrag ist sicher hilfreich und wurde zur Kenntnis
genommen, nicht ignoriert. Den stellt hier auch keiner in Frage.
Wir diskutieren jedoch inzwischen über deine nicht fachliche Einleitung.
Im konkreten Fall kann es doch allerhöchstens um die Einleitung gehen,
einen einzigen Satz.
OK. Ich erkenne natürlich den Unterschied in der Formulierung.
Allerdings: ich erkenne nicht, was es bezüglich der Fakten ändert. Ich
wage sogar zu behaupten: die lasche Variante suggeriert, dass ich mir
des faktischen Gehalts meiner Erwiderung nicht sicher wäre. Das war ich
aber und bin ich nach wie vor. Was dann? Wie bringe ich zum Ausdruck,
dass nicht nur eine (meine) Meinung der Ansicht des "Gegners"
widerspricht, sondern schlicht die Masse der objektiven Fakten und zwar
so sehr, dass es sich als ziemlich abstrus darstellt, überhaupt jemals
zur Meinung des "Gegners" gelangt zu sein und dies nur dadurch erklärbar
ist, dass diesem tatsächlich massiv Wissen und Erfahrung fehlt?
Und vor allem: Wie mache ich das für all diejenigen Leser erkennbar,
denen das ebenfalls fehlt, und die deshalb überhaupt nicht in der Lage
sind, den Wahrheitsgehalt von Postings abschätzen zu können? Wie bewahre
ich diese davor, auf solche (vielleicht sogar gut gemeinten)
Falschaussagen hereinzufallen?
Gibt es dafür ein tragfähiges Konzept in deiner Wattebällchen-Idealität?
Persönliche Seite
Immerhin. Ein erster Schritt.
Fakten, die in beleidigendem und erniedrigendem Tonfall vorgebracht,
werden eher in Frage gestellt oder gar nicht ernstgenommen, als Fakten,
die in nüchternem oder sogar freundlichem Tonfall vorgebracht werden.
Mit "Wattebällchen" hat das nichts zu tun, sondern mit dem
erforderlichen Respekt den anderen Forennutzern gegenüber -- selbst wenn
die sich irren, und selbst wenn sie ausgemachten Blödsinn verbreiten.
Selbst dann sind Beleidigungen nicht gerechtfertigt.
> Wie bewahre ich diese davor, auf solche (vielleicht sogar gut gemeinten)
Mit Beleidigungen am sichersten nicht. Meinst Du etwa, Wahrheit könne
sich nur hinter Beleidigungen und Erniedrigungem verbergen?
Nein. Tatsachen, in nüchternem Tonfall vorgebracht, und wenn Du Wert
darauf legst, ernstgenommen zu werden, dann idealerweise mit Referenzen
auf Quellen untermauert, die die Fakten bestätigen.
Versuch's einfach mal. Arbeite an Dir.
Beitrag #5109379 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5109382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die von Dir genannten Fakten hat doch niemand in Frage gestellt! Nicht
einmal ich.
Doch gibt es! Zwar nicht als Chip, sondern als eine elektronische
Anwendung, also im Grunde nichts anderes was andere auch schon als
Lösung vorgeschlagen haben. Wie schon weiter oben ein "Monatgswanderer
aus der Vergangeheit" schrieb, braucht so ein INTERFACE ein Protokoll
Drumherum.
TI hat eine Platine namens "USB2II2C PCB" den sie zb der TAS5424-EVM
beilegen. Das wäre genau was für Dich. Habe hier so eine liegen, aber
brauche die noch ne Weile.
Ich habe kürzlich gestaunt, was unter W7/64 noch alles geht.
Ich habe ne alte 16Bit-Software, die noch COM1..4 direkt über 0x3f8 usw.
anspricht. Einfach DOSBox 0.74 installiert und das Programm lief
einwandfrei. Die COM2 wurde völlig transparent auf einen USB-RS232
Umsetzer gemappt.
Das eine schließt das andere ja nicht aus, im Gegenteil: in guter
Stimmung ist ein Team produktiver; und das Forum ist über weite Strecken
Teamarbeit.
> in guter Stimmung ist ein Team produktiver
Wenn mein Chef Arbeitsaufträge verteilt, gibt er manchmal auch ziemlich
konkret vor, wie man es machen soll. Stell Dir mal vor, ich würde dann
so antworten: "Chef, dir hat man wohl das Gehirn rausgehebelt. Dieser
Lösungsansatz ist noch dümmer als was ich mir bisher vorstellen konnte."
Wie lange würde es wohl dauern, bis ich zum Arbeitsamt gehen muss?
Nachdem ich ein paar mal tief durchgeatmet habe (vielleicht auch eine
Tag später) würde ich hoffentlich stattdessen sagen: "Chef, wenn Du
drauf bstehst, mache ich es so. Aber ich habe einen Vorschlag, der mit
viel besser gefällt, und zwar ...., weil ... Ich würde das gerne mit den
anderen Senior Developern abstimmen. Einverstanden?"
Wenn er jetzt wiederum sagen würde "Du blödes Ar*****, arbeite
gefälligst so, wie ich es verlange", dann würde ich kündigen. Nicht beim
ersten mal, aber sicher beim fünften mal. Und dann auch ohne
Abschiedsfeier.
Aber mein Chef würde niemals so abfällig reden, sondern respektvoll.
Deswegen ist er Chef. Ich habe noch nie einen Chef erlebt, der seine
"Untertanen" nicht respektvoll behandelt. kann ich mir auch erhlich
gesagt nicht vorstellen. Wie soll so eine Firma/Abteilung funktionieren?
> Teamarbeit.
Zustimmung, aber das Drumherum reden, oder wissend Halbwissen erzählen,
kann bei einem erfahren gegenüber bzw. im Team schlechte Stimmung
hervorrufen. Genau das scheint hier im Thread passiert zu sein.
Seit Jahren habe ich einen ATTiny2313 als I2C zu RS232 Brücke im
Einsatz. https://www.mikrocontroller.net/articles/I2C-slave_USART
Die beschriebene Firmware hat auch einen Master-Mode basierend auf einem
einfachen Protokoll. Adressen und Daten werden ASCII codiert (00-FF):
 > Start (Adresse folgt)
 + Ack
 - NAK
 < Stop  (Eingabe = Return, erzeugt automatisch ein NAK bei read)
Beispiel:
Lesen von einem I2C-EEPROM ab Adresse 0x0120.
>A0+01+20+>A1+FF+FF-<
