https://www.reichelt.de/Bananenstecker-Zwergstecker/BB-4-GN/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=4895&GROUPID=7473&artnr=BB+4+GN&SEARCH=bb%2B4%2Bgn Bezeichung: BB 4 GN :: Bananenbuchse 4mm, vollisoliert, grün das einzige was daran vollisoliert ist, ist der Berührungsschutz vorn https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C170%252F072308.pdf Kann man da nich dazu schreiben, dass man die Teile nur in Plastikgehäuse einbauen kann, weil der Leiter eben NICHT vollisoliert gegen die Befestigungsmuttern ist? Oder hab ich da jetzt 'n Dreher im Gedankengang?
Hallo, wenn Du das Bild genau anschaust, dann erkennst Du, dass das grüne Teil eigentlich aus 2 Teilen besteht: der Frontkappe und einem grünen Isolationsring. Gruß, Michael
Mike B. schrieb: > Oder hab ich da jetzt 'n Dreher im Gedankengang? Die grüne Kunststoffisolierung besteht aus zwei Teilen. Im zugehörigen Datenblatt sind details erkennbar. Ein Teil wird von vorne montiert, das andere von hinten.
Und wichtig: Erst ohne die Plastikteile löten, dann draufschrauben.
Mike B. schrieb: > (Firma: Buchhaltung+Controlling) Lasst in eurer Firma lieber die Techniker ran.
das dachte ich auch so erkannt zu haben... allerdings hab ich wohl zu zaghaft versucht das abzudrehen jetzt wo ich weiss dass man das tatsächlich abdrehen kann gehts auch ab. Danke schön! kann geschlossen werden...
Route 6. schrieb: > Mike B. schrieb: >> (Firma: Buchhaltung+Controlling) > > Lasst in eurer Firma lieber die Techniker ran. Privatvergnügen. :-P
Du kannst das obere Kunststoffgehäuse aufschrauben, durch die Gehäusewand schieben und von der anderen Seite wieder zu schrauben. Die in kleinen Quadraten schraffierte ABS-Hülse ist beweglich und sitzt auf einem ca. 3mm langen "Vorsprung" oder in großen Quadraten schraffierten Deckhülse. Da zwischen könnte man ein Blech klemmen. ;)
Das Kunststoffgehäuse ist in der Mitte geteilt. Wenn die beiden Kontermuttern entfernt sind, kann der Kunststoffring nach hinten abgezogen werden. Siehe PDF-Zeichnung Teil S00482 /ABS. In ein Gehäuse (Kunststoff oder Metall) muss ein 8mm Loch (Aufnahme Telefonbuchse) von gebohrt werden.
Man wird mit erstaunen feststellen, dass sich beim montieren im Gehäuse - also beim Festziehen der Mutter - das Metallgewinde aus dem Kunststoffgewinde zieht. Ist halt mal wieder Billigdreck, den Reichelt da verkauft. Abhilfe: vor der Montage ein Tröpfchen Sekundenkleber aufs Metall, und beide Teile sofort zammaschrauben. Gruß Achim.
Hallo, Ich will mich mal hier reinhängen. Ja - diese Buchsen von Reichelt sind wirklich nicht so toll. Was gibt es für Alternativen?
Micha schrieb: > sind wirklich nicht so toll. 1. Die kosten grad mal -,32€. Und natürlich gibt es bessere. 2. Wenn mann kein Grobmotoriker ist kann man die durchaus zusammenschrauben ohne sie zu zerstören. 3. Mann muss nicht direkt löten sondern kann auch Ringösen benutzen
Micha schrieb: > Was gibt es für Alternativen? Hirschmann, dann auch gleich mit Flachstecker Anschluss. Nehme ich sehr gerne, quasi unzerstörbar und wiederverwendbar weil nicht gelötet. Zum Festziehen habe ich mir ein Werkzeug aus einem dünnen Rohr gefeilt.
Max M. schrieb: > 2. Wenn mann kein Grobmotoriker ist kann man die durchaus > zusammenschrauben ohne sie zu zerstören. Mann muss kein Grobmotoriker sein, um festzustellen, dass ganz konkret DIESE Dinger beschissen konstruiert sind. Buchsen anderer Hersteller haben das von mir aufgeführte Problem nicht, und du hast nicht begriffen, worin das Problem eigentlich liegt. Löten lassen sie sich allerdings problemlos, auch nach dem Einbau. Man muss halt löten können...
Ringösen lassen sich nicht genug festziehen, bevor das Plastik zerbröselt. Erst Metall löten, dann Plastikteile draufschrauben, das ist die einzig vernünftige Reihenfolge. Die Frontplatte darf nicht zu dick sein, der Kragen ist recht kurz.
Man sollte eine Ringöse auf keinen Fall gegen den Kunststoff schrauben, sondern zwischen 2 Muttern kontern. Bei enger Anordnung wird es allerdings schwierig, die untere Mutter festzuhalten.
Christoph K. schrieb: > Ringösen lassen sich nicht genug festziehen, bevor das Plastik > zerbröselt Dieter W. schrieb: > Man sollte eine Ringöse auf keinen Fall gegen den Kunststoff schrauben, > sondern zwischen 2 Muttern kontern Das meinte ich mit Max M. schrieb: > Wenn mann kein Grobmotoriker ist kann man die durchaus > zusammenschrauben ohne sie zu zerstören.
