Arduino, PWM Regelung, Leistung, MOSFET
Gast #5107808
Moin moin,
da hier doch sehr viele gute Bastler und Erfahrene Profis unterwegs
sind, wollte ich mich mal an euch wenden. Es geht um folgenden Aufbau:
Ich habe eingangsseitig einen Step Down/Up Converter, der mir eine fest
eingestellte Spannung im Bereich von 12 bis 80 V ausgibt (was davor
geschaltet ist, ist nicht relevant; eingestellt auf 72 V). Damit soll
ein Batteriestack mit 48 V (4x 12V) geladen werden. Da es hier nur um
das Prinzip des Ladens gehen soll, ist kein Batterie
Managementsystem/Laderegelung/Sicherungssystem notwendig (es könnte
genauso eine andere Last dran gepackt werden).
Die einspeisende Leistung (bis zu maximal 400 Watt) will ich mittels
eines Arduino Uno und des PWM Pins (5 V) regeln und möchte die PWM mit
einem MOSFET realisieren (PWM an Gate, Source an Ausgang vom StepDownUp
Converter, Drain an Batterie).
Frage 1: ist das mit einem einzelnen MOSFET überhaupt realisierbar?
Meiner Meinung nach kann das so alleine nicht funktionieren wegen
Überschreitung von U_GS und damit würde ich immer den MOSFET
zerschießen, weil der Batteriestack ja Minimum 40V (entladen) als
Potential hat. Richtig?
Wenn richtig: wie geht man da vor, um das Problem in den Griff zu
bekommen? Z-Diode parallel schalten? Bipolartransistor vor den MOSFET?
Frage 2: nach welchen Kriterien wähle ich den MOSFET aus?
Ich denke, ich benötige einen mit:
-U_DS von ca. 32 V, da gilt: 72 V - 40 V = 32 V
-geringem R_DS,on für niedrige Verluste
-ca. möglichen 6 Ampere I_D (400 W / 72 Volt = 5,56 A )
Sind hier die Gedankengänge korrekt oder geht das so gar nicht?
Frage 3: macht ein p oder n Kanal MOSFET mehr Sinn bei meiner Anwendung?
Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen und mich in die
richtige Richtung schubsen! Danke schonmal an alle! :-)
#5107847
Eine Überschreitung von U_GS mit einem 0...5V Signal?! Na da schalten
viele Mosfets noch nicht mal ansatzweise durch - ausgehend von einem
N-Mosfet.
Mit einem P-Mosfet wäre dies in der Tat ein Problem, da er ca 70 Volt
als U_GS sehen würde.
Ja da kann eine Z-Diode helfen bzw. ein richtiger, dedizierter
High-Side-Treiber.
Und wenn er sperrt, wo sollen dann die restlichen 40 Volt abfallen? Na?
Er muss mindestens 72 Volt (besser mehr als 100 Volt) aushalten können.
Bleibt noch die Frage nach der maximal zulässigen Q_GS in Verbindung mit
der gewünschten PWM-Frequenz. Beim Arduino liegt sie im Bereich der
200-300 Hz, wenn ich mich grob recht erinnere. Zumindest in dieser
Größenordung.
Da spielt diese Kapazität noch keine allzu große Rolle, aber einen
Treiber würde ich trotzdem nutzen.
Ich würde wohl einen P_Mos wählen, da es meist besser/sicherer ist,
High-Side zu schalten.
