Begrenzung Batteriespannung für uC
Gast #5107842
der zulässige Bereich der Versorungsspannung für meinen uC ist mit 2,8V
- 5,5V angegeben. Ein Sensor benötigt zwischen 4,0V und 6,5V.
Das ganze soll mit einer Batterie betrieben werden: 4x Alkaline würde da
passen. Damit komme ich dann auf einen Bereich von 4,0V - ~6V.
Die 6V bei vollen Batterien liegen innerhalb der Spezifikation des
Sensors, für den uC ist es aber ein bisschen viel.
Meine Idee:
Der Sensor wird direkt an der Batterie betrieben, für den uC wird ein
low-drop Spannungsregler wie z.B. die 5V-Version des LP2950 verwendet.
(Der Ausgang des Sensor ist open-collector, Pegelwandlung also ganz
einfach).
Der Spannungsregler begrenzt bei voller Batterie die Spannung für den uC
auf 5V. Ist die Batterie weiter entladen, regelt der Regler nicht mehr,
der uC bekommt dann eine um die Dropout-Spannung verringerte Versorgung.
Ich hatte auch schon an eine Diode gedacht, die der Versorgung des uC
vorgeschaltet ist. Im Betrieb würde das wahrscheinlich auch
funktionieren. Ist der uC aber im Sleep-Mode ist die Stromaufnahme so
klein, dass an der Diode vermutlich zu wenig Spannung abfällt und die
max. Spannung des uC überschritten wird.
Gibt es eine Möglichkeit, die Spannung zu begrenzen, solange die
Batterie über 5,5V liegt und darunter die Begrenzung abzuschalten, so
dass der uC direkt an der Batterie liegt?
Danke.
Sören
#5107853
Wieviel Strom zieht die komplette Schaltung?
Ich würde ggf. einen LDO Spannungsregler einsetzten, z.B. MCP1702xx.
4 volle Alkaline Batterien kommen auf bis zu 7 Volt. Den Sensor würde
ich daher auch über den Spannungsregler versorgen.
Gast #5107855
Danke für den Tipp, war bisher von max. 1,5V / Zelle ausgegangen.
Der Sensor benötigt aktiv 5mA, im Sleep-Mode nur ein paar uA.
Beim uC ist es ähnlich: ca 5mA wenn er arbeitet, sonst ein paar uA.
#5107858
Dann passt der MCP1702xx. Nimm die 4 Volt Ausführung. Eigenverbrauch des
Reglers sind um die 2uA.
