Gleichspannung aus PWM per LC Filter, Praxisfrage
OP #5107911
Hallo!
Ich baue für meine Masterarbeit (Physik) eine Vakuumkammer die u.a. ein
Heizelement (Ohmscher Widerstand, 15 Ohm, max 55V) enthält. Dieses
möchte ich per PWM vom Arduino ansteuern.
Dazu habe ich zunächst das PWM Signal des Arduinos (5V, ca. 1kHz) über
einen Teiber (MIC 4452) an einen MOSFET (IRF540) gehangen und die
Heizung zwischen Drain des MOSFET und den 48V Ausgang eines Netzteils
gelegt. Source liegt auf Masse. Es fliessen also eingeschaltet 3.2A.
Das hat soweit auch funktioniert, allerdings wurden andere Teile des
Versuchsaufbaus dadurch erheblich elektromagnetisch gestört.
Daher möchte ich das verstärkte PWM Signal (NACH dem MOSFET) glätten.
Mein Grundverständnis und Recherche sagen mir das dies mit einem LC
Filter möglich sein sollte, also die Induktivität in Reihe und die
Kapazität parallel.
Die PWM Frequenz des Arduino kann ich auf ca. 31kHz erhöhen.
Mit dem Tool http://sim.okawa-denshi.jp/en/RLCtool.php habe ich
herausgefunden, dass dies mit 3,3uH und edit 1000uF edit (einheit
vertippt...)  möglich sein sollte (Grenzfrequenz ca. 2,5kHz).
Wie genau schalte ich das ganze so, dass ich
1.) nicht den Kondensator schlagartig über den MOSFET entlade (wäre der
Fall wenn ich den Kondensator parallel zum MOSFET schalte)
2.) keine Probleme mit Überspannung an der Spule bekomme (Diode
benutzen?)
3.) Die Heizleistung proportional zum PWM Tastgrad ist? (Notfalls kann
ich das digital nichtlinear ausgleichen)
Ich habe da leider grade ein Brett vorm Kopf! Irgendwie kenne ich Filter
aus dem Studium nur ohne Last und als Eingangssignal eine Spannung statt
Lowside MOSFET.
Bis dann,
Buddha_brot
#5107929
@Stefan Bölsker (buddha_brot)
OK.
Naja, erstens braucht man für so einen Brocken von Heizung nicht 1 kHz
und 2. war wahrscheinlich deine Leitungsfühung suboptimal. Hin- und
Rckleitung müssen so nah wie möglich beieinander liegen, damit die
ausgespannte Fläche minimal wird. Dann ist auch die Abstrahlung minimal.
Das plus eine DEUTLICH niedrigere PWM-Frequenz (vielleicht ein paar Hz)
+ ggf. verlangsamte Schaltflanken des MOSFETs (Vorwiderstand ans Gate,
100-1000 Ohm) könnten schon reichen.
>Kapazität parallel.
Ja, + Freilaufdiode.
>herausgefunden, dass dies mit 3,3uH und 1000mF möglich sein sollte
Eine ungünstige Kombination. Bei 30kHz hat man eher Induktivitäten im
Bereich von ein paar hunder uH.
>benutzen?)
So wie es jeder Tiefsetzsteller macht, nur halt an VCC. Sprich, die
Spule in Reihe zu deinem Widerstand, den Kondensator parallel zum
Widerstand. Die Freilaufdiode zwischen Drain und VCC.
OP #5107933
Da habe ich kurz bei der Einheit nicht aufgepasst, es sind 1000uF.
Danke, das Stichwort hilft mir weiter.
Gast #5107984
> entlade (wäre der Fall wenn ich den Kondensator parallel
> zum MOSFET schalte)
Das ist doch schon rein logisch Unsinn: Du willst doch
nicht primär die Spannung am MOSFET glätten, sondern die
Spannung an der Last. Also gehört der Kondensator auch
parallel zur Last! Genauso hat es Falk ja auch beschrieben.
Kondensatoren parallel zu Schaltern sind immer eine schlechte
Idee, weil der Schalter dann jedesmal auf einen Kurzschluss
schaltet. Keinesfalls machen!
Die Spule kommt in Reihe zu der Parallelschaltung aus
Last und C; sie entkoppelt die Spannung am FET von der
> (Diode benutzen?)
Ja. Nennt sich "Freilaufdiode".
> (Notfalls kann ich das digital nichtlinear ausgleichen)
Das ist automatisch so (zumindest so lange der ohmsche
Widerstand der Heizung als konstant betrachtet werden
kann).
#5108009
Vakuum oder Hochvakuum?
Das ist evtl. wegen der baulichen Ausführung wichtig.
Wie andere schon schrieben: Sehr ungünstig.
Außerdem scheinst du, wie ebenfalls schon geschrieben, den C an der
falschen Stelle eingebaut zu haben.
Man muß das Problem auch nicht unbedingt mit einer einzigen
LC-Kombination  erschlagen, sondern kommt mit hintereinandergeschalteten
Kombinationen auf einen steileren Dämpfungsverlauf bei verringertem
Aufwand.
Stefan B. schrieb:
> 10s Periodendauer sind leider doch etwas langsam (ich regle die
> Temperatur per PID auf <0,5°C genau) und meine Sensoren würden auch
> durch das Einschalten der Heizung gestört werden.
0,5°C am Heizdraht oder am Objekt?
Evtl. kannst du eine Impulspaketsteuerung mit (halb)sinusförmigen 10ms
Impulsen verwenden. Dabei treten keine steilen Flanken auf, und die
sinusförmige Spannung kannst du über einen Transformator aus dem
Stromnetz beziehen.
Gast #5108095
Die Glättung hat mehr Ähnlichkeit mit einem Buck Schaltwandler als einem
klassischen LC-Filter. Die Dimensionierung kann man sich also eher dort
abschauen. Von der Tendenz her mehr Induktivität und eher etwas weniger
Kapazität.
Mit der PWM Frequenz sollte man eher was höher gehen, so dass man nicht
ganz so viel hört. Eine etwas höhere Frequenz erleichtert ggf. auch die
Filterung, wenn es sehr glatt (quasi mit Gleichspannung) sein soll.
Die Leistung als Funktion des PWM-Wertes wird nichtlinear werden. Linear
ist das ganze nur ohne Filterung, oder näherungsweise mit wenig
Filterung nur um die steilen Flanken zu entschärfen. Wenn das System
nicht so empfindlich ist, reicht ggf. schon die schwache Filterung nur
der Flanken, und dann mit eher niedriger PWM Frequenz.
Eventuell wäre auch eine 2. Filterstufe (dann als klassischer LC)
hilfreich / nötig, denn die Kondensatoren (insbesondere Elkos) sind
keine Idealen Bauteile. Bei der Filterwirkung kommt es auch auf das
Layout an, nicht nur auf die nominellen Bauteile. Wenn der Wirkungsgrad
nicht so wichtig ist und die Frequenz nicht so hoch, kann man ggf. mit
genügend Gate Widerstand die ganz hohen Frequenzanteile auf Kosten des
Wirkungsgrades draußen halten.
#5108300
Siehe Plan "FAN" Ist zwar etwas anderes, das Prinzip aber dasselbe.
Für die Auslegung der Bauelemente musst Du dich allerdings schlau
machen. (Lurchi:-> Buck Regler). Kennst Du nicht einige E-Technik
Kommilitonen, welche dir unter die Arme greifen könnten?
Gast #5108344
> die u.a. ein Heizelement
Nutze Deine (hoffentlich) erworbenen Kenntnisse der Physik und ermittele
die thermische Trägheit des Systems. Ich glaube nicht, dass da
Heizzeiten im Millisekundenbereich notwendig sind.
IRF540 ist ein schöner FET, aber für diese Anwendung ziemlich
ungeschickt - bestimme RDS(on) und rechne die Verlustleistung aus - es
gibt geeignetere FETs.
Um diese albernen paar Ampere zu schalten, braucht es keinen Treiber am
FET, das kann ein Logic-Level-FET direkt am Aurduino oder high-side mit
einem zusätzlichen Transistor. Im Gegenteil: Ein niederohmiger FET ohne
Treiber etwas langsam angesteuert fabriziert zwar Verluste beim
Schalten, aber dafür geben flache Flanken weniger Störspektrum.
Ich unterstelle auch mal eine eher ungeschickte Leitungsführung.
OP #5109659
Über die Leitungsführung habe ich mir, wie ihr vermutet habt, keine
Gedanken gemacht und dementsprechend lässt sich dort tatsächlich etwas
verbessern.
Da es am besten zu meinem bisherigen Aufbau (und dem schon geschriebenen
Code) passt, werde ich mich mal zum Thema Buck Regler/ Tiefsetzsteller/
Abwärtswandler schlau machen. Da fehlte mir schlicht der Kontakt zum
Thema und es scheint ja genug Material zu geben.
Danke trotzdem für die anderen Vorschläge (Gatewiderstand, Sinus
Halbwellen, langsamere Zyklen)! Die werden bei Gelegenheit sicher auch
noch nützlich.
bis 10^-6mbar. Das Vakuumsystem funktioniert schon problemlos und außer
der Leitungen und der Heizung selbst befindet sich die Elektronik
natürlich ausserhalb der Kammer.
Ist natürlich schon passiert, grob abgeschätzt ist die Wärmekapazität
50-100 J/K. Bei einer Heizleistung von 150W sollte ich also nicht
wesentlich langsamer als 0,1s werden, wenn ich die Temperatur im Rahmen
von 0,5°C (genauer ist natürlich wie immer besser) stabil halten möchte.
Gast #5109695
Ev. könnte eine Pulspaketsteuerung hier Abhilfe schaffen.
Nach Brückengleichrichter im Nulldurchgang paketweise ein/ausschalten.
Da es sich ja überwiegend um ohmsche Last handelt dürften die induktiven
Komponenten die noch Störungen verursachen könnten gering sein.
 Kurt
Gast #5110167
noch ein ganz anderer Vorschlag: ein kräftiges Netzgerät brauchst du ja
sowieso und viele Labornetzgeräte sind per RS232 fernsteuerbar... Die
haben natürlich eine endliche Einstellzeit und dank Digital auch noch
eine Totzeit (z.B. 50 + 50ms; Versuch macht kluch).
