High/Low Side Transistor
Gast #5107976
Hallo zusammen.
Wie dem Titel entnommen werden kann geht es in diesem Artike zum High
bzw Low Side-Transistor. Ich verstehe wich ich diese Aufbaue, aber
welcher nutzen sich dahinter versteckt ist mir noch unklar.
Stellen wir uns einfach mal die zwei Varianten vor und zwar Variante
1: Ich schalte mit einem Mikrocontroller einen FET der zwischen Quelle
und einem Motor ist.
2: Ich schalte mit einem Mikrocontroller einen FET der zwischen GND und
einem Motor ist.
Im Endeffekt laufen bei beiden Varianten die Motoren, aber was bringt
mir dann ein HIgh bzw low Side Transistor?
Es geht dabei einfach nur darum, ob die Plus- oder die Minus-Leitung
geschaltet wird. Die meisten Leute wären mit einem geschaltet Plus
zufrieden, allerdings läßt sich ein geschaltetes Minus einfacher
effizient realisieren.
Der Motor interessiert sich für den Stromfluss. Dabei spielt es
prinzipiell keine Rolle, ob du den Plus-Pol oder den Minus-Pol
unterbrichst.
Ein Vorteil für eine der beiden Varianten ensteht erst, wenn weitere
äußere Beschaltung hinzu kommt.
Zu Beispiel kannst du zwei High-Side Ausgänge parallel schalten, um eine
Oder-Verknüpfung zu erhalten. Du kannst auch zwei Low-Side Ausgänge
parallel schalten. Aber nicht einen High-Side Ausgang mit einem Low-Side
Ausgang, das würde zu einem Kurzschluss führen.
Bei einem Low-Side Schalter ist der Schaltungsaufwand meistens geringer,
deswegen ist das die üblichere Variante.
> High Side Switches sind z.B. im Kfz üblich.
Da wäre ich nicht so sicher. Neulich schrieb jemand, daß bei der
Innenraum Beleuchtung seines Autos der Minus Pol mit PWM geschaltet
wird.
Und bei dem ECU Modul von meinem Motorrad sind alle Ausgänge Low-Side
und alle Eingänge ebenfalls (Schalter und zweipolige Sensoren an GND und
Eingang). Nur der Schlüsselschalter und die Schalter für das Bremslicht
unterbrechen den Plus-Pol.
> Und überall da, wo es einen gemeinsamen GND gibt, geben muss.
Nein, das stimmt so nicht. Ich habe z.B. jede Menge Videorecorder (für
Überachungskameras) mit Logik-Ausgängen gesehen, die alle Open-Kollektor
waren. Die Steuereingänge hatten intern einen Pull-Up Widerstand.
Du meinst vermutlich, daß man High-Side die Spannungsversorgung von
Geräten mit mehr als nur 2 Anschlüssen (+ und -) abschaltet, wenn die
gemeinsame GND Leitung wie üblich nicht unterbrochen werden darf.
Insbesondere, wenn die Betriebsspannung des Aktors höher
als die Steuerspannung ist. Sowas ist gerade im µC-Bereich
schon fast die Regel.
GANZ EINFACH wird ein Low-Side-Schalter, wenn er mit
einem Logic Level MOSFET aufgebaut ist, selbst wenn die
geschaltete Spannung größer, als die Logik-Spannung ist.
Für die Funktion brauchst du nur den N-Channel-MOSFET!
Eventuell sind noch Bauteile für Schutz- und Anti-EMV-Zwecke
nötig - aber die brauchst du auch bei High Side Switching...
