AC/DC Step Down Empfehlung
Gast #5108155
Hey Leute,
ich möchte einen Mikrocontroller (Typ weiß ich noch nicht, irgend ein
8-Bit Atmel) an Netzspannung anschließen. Genauer gesagt möchte ich
folgendes realisieren:
Zwischen die Leitung für ein Gerät welches Netzspannung (240V) benötigt
möchte ich einen Mikrocontroller und ein Relais zwischen schalten. Der
Mikrocontroller soll dann das Gerät in bestimmten abständen über das
Relais an und wieder ausschalten (4-5 Sekunden Bereich).
Dafür wollte ich parallel (vor dem Relais natürlich) einen AC/DC
StepDown Converter einbauen. Macht das vorgehen so überhaupt Sinn? Oder
macht man so etwas komplett anders?
Als StepDown habe ich den gefunden:
http://www.ebay.de/itm/AC-DC-Power-Supply-Buck-Converter-Step-Down-Modul-12V-3-3V-5V-9V-450mA-600mA-1A-/252254447746?var=&hash=item3abb896882:m:mVdDEPtq4vsTw-5VmsAGlOA
Klar, der ist super billig, aber vielleicht tut der ja seinen Zweck?
Oder welchen würdet ihr nehmen?
Liebe Grüße
Gast #5108194
Forist schrieb:
> jz23 schrieb:
>> Kostet ein bisschen mehr als das Chinateil ...
> Kommen aus Taiwan keine "Chinateile"?
Wollen wir jetzt eine Diskurs darüber führen, ob Taiwan zu China gehört
oder nicht?
Davon unabhängig möchte ich meine Aussage für die Korinthenkacker
optimieren zu "Ich würde dir obiges Netzteil empfehlen, da hier eine CE
Kennzeichnung vorhanden ist im Gegensatz zu dem Teil von Ebay, welches
ohne irgendeine Kennzeichnung oder gar ein Datenblatt verkauft wird und
die Haltbarkeit und Sicherheit mehr als fraglich ist". Zufrieden?
#5108258
Irgendwie ist die Diskussion über "Chinateile", die angeblich immer
schlecht sind, völlig falsch. In China gibt es, genau wie bei uns
in D, "gute" und "schlechte" Teile. Wobei man nicht erwarten kann,
das Elektronikteile, die nur ein Zehntel des Fertigungspreis in D
kosten, trotzdem die gleiche Qualität haben.
Gast #5108280
In China gibt es meist zwei Produktionsstränge.
1. Für den Auftragsgeber gefertigte Teile. Diese entsprechen den
Qualistätsanforderungen desselben und dieser gibt auch Garantie auf
seine Teile.
2. Für die eigene Tasche gefertigte Teile. Dies sind oft aus
Überproduktion. Die Maschinen werden halt nicht abgeschaltet, sobald die
1.000.000 Teile für den Auftragsgeber durch sind.
Dann gibt es noch die Teile, die den Qualistätsanforderungen des
Auftragsgebers nicht entsprechen. Also Ausschuss - auch der wird für die
eigene Tasche verkloppt.
Gast #5108367
Donni D. schrieb:
> einen AC/DC StepDown Converter einbauen.
Umgangssprachlich nennt man diese auch "Netzteil". Für den Atmel
brauchst Du 5 Volt, die gibt es bei jedem Bastelhöker für ein paar Euro
zu kaufen. Ich suche ein Problem?
In konservativer Technik verwendet man Trafo - Gleichrichter -
Spannungsregler, auch das ist kein Hexenwerk. Mein derzeit im Aufbau
befindliches Projekt wird genau so versorgt werden, zwar nicht modern,
aber dafür robust und langlebig.
Prinzipiell richtig, aber was tun als Endverbraucher? Letzterer zahlt
einen Ladenpreis, vertraut auf den guten Namen des Produktes / des
Händlers und kann kaum erkennen, wo und wie es wirklich gefertigt wurde.
Da gibt es in der Firma gerade gegensätzliche Erfahrungen, der Aufwand
für Qualitätssicherung und Nacharbeit droht, den Kostenvorteil der
Chinafertigung zu überschreiten. Der Fertiger in CN ist keine
Hinterhofbude, es ist ein weltweit bekannter Hersteller und Anbieter
ähnlicher Produkte.
Aber ich gebe zu, dass ich auch schon Kleinserienprodukte aus
CN-Fertigung in hervorragender Qualität gesehen habe!
