Transient Time bei Schaltreglern
Gast #5108422
suche gerade nach einem Buck/Boost Schaltregler, der ein GSM Modul (mit
4V) versorgen soll.
Die Schwierigkeit liegt hauptsächlich darin, über eine kurze Zeit hinweg
(600µs) einen hohen Strom (2A) zur Verfügung zu stellen und zwar ohne
dass die Spannung nennenswert (>400mV) einbricht.
Natürlich gibt es sehr viele Schaltregler, die 2A stabil liefern können,
das Problem ist der schnelle Lastwechsel und die Zeit, die der interne
Regler bei einem solchen Lastwechsel braucht, um zu reagieren.
Diese Zeit lässt sich prinzipiell mit einem Kondensator überbrücken, die
Frage ist nur, wie groß er sein muss.
Bei diesem Schaltregler von TI (TPS63027,
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63027.pdf) findet sich auf Seite 16
Figure 15; dort ist das Verhalten bei einem Lastwechsel von 0A auf 1A
beschrieben.
Welche Testbedingungen liegen dieser Kurve zugrunde?
Wird davon ausgegangen, dass Kondensatoren ausgangsseitig den
Lastwechsel zunächst abfangen?
Weiter oben (10.2.2.3.2) steht auch, dass ein größerer Kondensator einen
geringeren Einbruch verusacht - klingt logisch.
Allerdings ist nicht angegeben, mit welchen Kondensatoren die Kurve
aufgenommen wurde.
Oder bezieht sich die Abbildung nur das Verhalten des Schaltreglers,
sodass im Testsetup kein oder nur ein ganz kleiner Kondensator verwendet
wurde?
Das würde aber bedeuten, dass der Schaltregler den Strom extrem schnell
zur Verfügung stellen kann, man sieht in der Abbildung einen sehr
steilen Anstieg im Strom bishin zu 1A. Ist das so?
Vielen Dank schonmal
i=C*dv/dt
i=2A
dv/dt=400mV/600us
C=2A*600us/400mV=3mF
Wobei der geschlossene Regelkreis in Wirklichkeit dazu beiträgt, dass
die Ausgangsspannung beim Lastwechsel konstant gehalten wird.
Kommt also auch auf die Reglerauslegung darauf an.
Gruß,
Ja gut - so kann man es natürlich auch machen, also den kompletten Burst
wegpuffern. Das Problem hier wäre nur, dass Kondensatoren in dem
Kapazitätsbereich vergleichsweise große Abmessungen haben und Platz ist
in der Anwendung hier etwas knapp.
Ein kleinerer Kondensator müsste auch reichen, er muss ja nur den
Zeitraum puffern, den der Schaltregler zum nachregeln braucht. Daher die
Frage, wie die Messung aus dem Datenblatt zustande kommt.
Du hast die Bauform von dem Teil gesehen? BGA mit 0,4mm Pitch. Auch wenn
mehrere Pins nebeneinander das selbe Signal führen und Du damit kein
kompliziertes Fanout hast ist das Ding nicht ganz ohne.
Zur Regelgeschwindigkeit:
Ich würde sagen tendenziell sind Regler mit Current-Mode-Feedback
schneller als welche mit Voltage-Mode-Feedback.
Und auch das Umschalten zwischen PWM und PFM kostet
Regelgeschwindigkeit. Es bringt dafür aber einiges an Effizienz bei
niedriger Last.
