Wunder Spannung am Relais
OP #5108626
Hallo zusammen
Habe in einer Gebäudeinstallation gerade ein Phenomen, welches ihr
sicher klären könnt :-)
Es gibt ein Trafo und ein Relais im Schaltschrank und extern ein
Kontakt. Der Kontakt ist über 100m entfernt.
Kabel dazwischen 0-8-15 (zwei Leiter 1.5 mm2)
Nun wenn der Kontakt geschlossen ist, habe ich brav 230VAC über dem
Relais gemessen.
Ist der Kontakt offen, so messe ich um die 32VAC zwischen A1/A2 des
Relais. (Ohne Relais messe ich bei offenem Kontakt um die 115VAC)
Ohne Relais würde ich 115VAC noch so halb verstehn, da alles sehr
hochohmig. Aber mit Relais?
Vielen Dank schon mal
Gruss
up_marki
P.S. Vermutungen habe ich selber - Fakten wären interessant. Und über
die Schaltung möchte ich auch keine Verbesserungsvorschläge.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Dein Messgerät ist ziemlich hochohmig.
was spielt das für eine Rolle wenn das Relais noch dran ist?
Wahrscheinlich hast du auf den 200m genug kapazitive Einstreuung in die
Leitung hinter dem Schalter, da die Spannung führende Leitung vor dem
Schalter ja über 200m parallel zu der Leitung zum Relais läuft.
#5108683
Genau so ist das. Das kann sogar dazu führen, daß Relais/Schütze nicht
wieder abfallen, wenn sie einmal durch eine "echte" Ansteuerung anzogen.
Für Schütze gab es extra Belastungswiderstände, die parallel zur Spule
geschaltet werden konnten, um das zu unterbinden.
MfG Paul
Beitrag #5108702 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5108705
Hallo
Danke für die Antworten. Einiges klar.
Frage noch zu der Problematik.
- Würde es etwas nützen, wenn das ganze nicht "floating" wäre. Also den
einen Trafoausgang (Null) an Erdpotential hängen? So wie bei 24VAC im
Bild.
- Ist die selbe Problematik mit Gleichspannung zu erwarten?
Danke und Gruss
Beitrag #5108784 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5109501
> Bild.
Beides Mal: nein
Auch bei einseitiger Erdung bleibt die Kapazität des Kabels in voller
Höhe wirksam.
Bei Gleichspannung dagegen kann kein Strom fließen, dafür gibt es beim
Schließen des Tasters einen ordentlichen Funken weil die aufgeladene
Kabelkapazität kurzgeschlossen wird.
