Hs Ulm oder Hs Augsburg
OP #5108665
ich überlege Elektro und Informationstechnik an der HS Ulm zu studieren.
Als Alternative steht Elektrotechnik Fh Augsburg
ich bitte die E-Technik Studenten paar
Erfahrungsberichte zu schreiben (und od E-studim überhaupt sich lohnt,
vielleicht Mechatronik wäre besser)?
Gast #5108880
Ich war an beiden. Wenn du sehr fit in Mathe bist dann Ulm. Wenn du es
breiter angelegt möchtest dann Augsburg.
Ich fand in Ulm speziell Mathe puren Dummfick, da vergeht dir die Lust
aufs studieren, auch wenn man in allen anderen Fächern gute Noten hat.
OP #5109115
> du es
was meinst Du genau mit  "breiter angelegt"
was würdest Du persöhnlich empfehlen. Und ich habe noch eine Frage hast
du dein Studium schon beendet und falls ja, ist es schwer eine gute
Arbeit zu finden?
Gast #5109369
Ich war in Ulm. Zu Augsburg kann ich nichts sagen.
Ulm fand ich klasse wegen der vielen Möglichkeiten zusätzlich/außerhalb
des Studiums. Ulm war bis zur Wiedervereinigung die Stadt mit den
meisten Kneipen/Einwohner;-)
Dazu kommen noch viele weibliche Studierende (Medizin, Chemie, BWL usw.)
von der Uni und HS Neu-Ulm.
Wenn Du gerne interdisziplinär denkst ("Blick über den Tellerrand") und
soziale Fähigkeiten ausbauen willst, kann ich Ulm empfehlen. Viele
blieben halt beim Feiern hängen und waren nach 2 oder 3 Semester wieder
weg.
Gast #5109444
ich habe in Augsburg Elektrotechnik studiert und bereue es nicht. Im
Bachelor musste man sich zu meiner Zeit zum 4. Semester für einen
Schwerpunkt (Informations- und Kommunikationstechnik oder Energie- und
Automatisierungstechnik) entscheiden und war auf diesen Schwerpunkt
festgelegt. Mittlerweile hat sich aber die Studienordnung geändert, man
muss sich zwar immer noch für einen Schwerpunkt entscheiden, kann aber
für eine bestimmte Anzahl an ECTS Punkten Fächer aus dem jeweils anderen
Schwerpunkt wählen (ich glaube 30 Punkte, kann in der Studienordnung
nachgelesen werden). Es gibt aber auch Fächer, die belegt werden müssen
und nicht gegen welche aus dem anderen Schwerpunkt getauscht werden
können (sind in der Regel die Fächer, die den Schwerpunkt ausmachen).
Falls du auch noch einen Master anhängen willst, gibt es in Augsburg zum
einen den Master "Mechatronic Systems", bei dem man 1 oder 2 Semester
bei der Partneruniversität in Ulster (Nordirland) verbringt oder den
Master "Applied Research", der forschungsorientierter ist. Es gibt noch
den Master "Industrielle Sicherheit", ist dann glaube ich aber eher im
Bereich "Security" angesiedelt. Einige meiner damaligen Studienkollegen
sind für den Master auch an eine andere FH/TH oder die TU München
gewechselt, Probleme bei der Aufnahme gab es keine. An der TU wird ein
Auswahlgespräch durchgeführt, das alle bestanden haben.
Zu meiner Zeit gab es relativ viele ältere Professoren, die mittlerweile
pensioniert sind. Einige Bekannte, die derzeit in Augsburg
Elektrotechnik/Mechatronik studieren, sind mit den derzeitigen
Professoren und Dozenten zufrieden, beschwert hat sich zumindest noch
niemand ;-).
Feiern lässt es sich in Augsburg auch ganz gut. Neben der Maxstraße gibt
es diverse Studentenpartys (von der FH oder der UNI ausgerichtet).
e-wastl
OP #5109466
> niemand ;-).
Danke
Sprichst Du von Uni oder von FH?
#5109864
Moin,
Natuerlich kannst du noch 10 weitere Threads in noch unpassenderen
Unterforen aufmachen - aber: Was versprichst du dir denn davon?
Es ist doch fuer dich weitgehend irrelevant, ob jemand anderes die FH
Bumshausen an der Knatter in den hoechsten Toenen lobt oder mit
irgendwechen "insider infos" rueberkommt. Du kennst doch hier keinen,
kannst kaum einschaetzen, ob das jemand ist, der das so wie du sieht,
oder voellig anders. Oder ob's kompletter Quatsch ist.
Es ist voellig wurst, wo du studierst. Es ist dir ja anscheinend auch
eher egal, was genau du studierst.
Selbst wenn's so Geschichten gibt, dass es im Hauptstudium ein Fach
gibt, wo ein fieser Professor alle rausprueft - Hey, kann sein, dass der
ein Semester, bevors bei dir soweit ist, einen Herzkasper kriegt...
Fahr doch einfach mal fuer mindestens einen Tag in die Staedte, guck dir
die jeweilige FH selber an, haeng' dort ein bisschen ab, guck' dir das
Publikum in der Stadt und an der FH an - du musst's ja dann dort ein
paar Jahre lang aushalten. Ueberleg' dir, wie oft und wie du dann vom
Studienort aus zu M+P fahren willst/kannst/musst. So Sachen.
Die Frage nach Erfahrungsberichten beim Studium ist so nutzlos wie: "Ich
hab' Hunger, was soll ich essen?"
Gruss
WK
Gast #5110204
Geh auf jeden Fall nach Ulm, Kempten ist ein Bauernkaff dagegen.
Gerade in Kempten kommst du um ein Auto nicht herum, mit den
öffentlichen kommst du da auf keinen Fall aus, genausowenig mit dem
Fahrrad. Willst du in die Berge darfst du dich so oder so 30 Minuten ins
Auto setzen. Die öffentlichen kannst du vergessen, die Mieten sind nicht
viel günstiger als in Ulm, eher teurer. Dann kommt das Auto noch dazu,
sprich dann kannst du auch einfach direkt in München studieren.
Und sonst sind auch Konzerte, das Kino, das Schwimmbad usw. alles
zusammen völlig überteuert. Bei den Parkgebühren möchte ich gar nicht
anfangen, es gibt viel zu wenig Parkplätze und immer mehr werden mit
teuren Gebühren versehen um die Finanzen der Stadt aufzubessern weil
sich dort jeder Lokalpolitiker ein Denkmal setzen muss.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5110233
Eigentlich reicht einer.
> Als Alternative wäre auch Elektro und Informationstechnik Fh Kempten
Adorf oder Bstadt oder Cingen: es schenkt sich nichts. Fang irgendwo an
und schreib SEHR GUTE Noten. Das bringts letzlich...
Gast #5110241
> Fahrrad.
So ein Quatsch, das kommt ganz darauf an wo man wohnt. Bei der
Semestergebühr ist das Semesterticket dabei und das Netz ist nicht
schlecht, außerdem groß, in eine Richtung bis nach Immenstadt.
> Auto setzen.
Kommt ganz drauf an, den meisten wird die Immenstädter Umgebung schon
reichen, Grünten und Mittag zum Beispiel.
Ka wohne nicht direkt in Kempten, aber Kempten teurer als Ulm? Wers
glaubt...
Da fehlt mir der Vergleich, aber super günstig ist es nicht, das stimmt.
Ich fahr regelmäßig seit meiner Kindheit nach Kempten, die Vorkommnisse,
wo ich was Zahlen musste, kann ich mit meinen Fingern abzählen. War
meistens im Parkhaus vom Forum (größeres Kaufhaus), wenn man etwas
größeres im Mediamarkt gekauft hat und das direkt ins Auto verladen
musste. Es besteht zwar ein bisschen Mangel bei gewissen Zeiten, aber
irgendwo bekommt man immer ein Parkplatz Berufsschule, Viehmarkt,
Hochschule und XXLutz (alle kostenlos). Spätestens beim XXLutz bekommt
man immer einen Parkplatz und zur HS sinds vielleicht 5 Minuten.
Kempten ist halt im Vergleich zu Ulm kleinstädtisch, muss man mögen, ich
mags. Ist eine feine alte Stadt mit römischer Geschichte und die
Metropole des Allgäus.
Gast #5110251
Ich habe an der HS Augsburg Elektrotechnik studiert und war damit sehr
zufrieden. Die HS ist nicht zu groß, der Campus ist gemütlich und die
Ausstattung war passend. Die Dozenten und das Angebot an Modulen waren
angemessen, natürlich nicht vergleichbar mit großen Universitäten wie z.
B. der TUM, aber definitiv angemessen. Alle (meiner Meinung nach)
wichtigen Teilbereiche / Disziplinen kommen zum Zug (Gleichstrom,
Wechselstrom, Drehstrom, Felder, Maschinen, Leistungselektronik,
Hochspannungstechnik, Programmieren, Kommunikationstechnik,
Hochfrequenztechnik, Regelungstechnik, Signalverarbeitung,
Analogtechnik, Digitaltechnik, usw.). Unterstützt wird das ganze von
diversen Praktika, von denen ich die meisten, gerade in den unteren
Semestern, jedoch nicht so hilfreich fand aber hey, an der TUM verkaufen
sie schon ein einziges Praktikum im Studienplan als "praxisorientiert".
Ich für meinen Teil fühle mich nach dem Studium jetzt ausreichend
vorbereitet, um irgendwo einen Job als Ingenieur anzutreten. Ich habe
viele Dinge schon einmal gesehen, kenne zwar nicht jede Feinheit der
Laplace-Transformation, aber dafür haben mir die ersten beiden Semester
nicht den Spaß am Studium verdorben.
Kleiner Tipp noch, sowohl Augsburg als auch Ulm haben ein Formula
Student Team, aber nur Augsburg fährt elektrisch, das könnte vielleicht
noch ein Anreiz für Augsburg sein. Bei KUKA gibt es auch immer Stellen
für Werkstudenten ;-)
Von Ulm habe ich bis jetzt mitbekommen, dass die Lehre der einer
Universität ähnlicher ist, also theoretischer und daher wahrscheinlich
als anspruchsvoller zu bezeichnen. Das kann jeder für sich selbst
entscheiden, ob ihm das eher liegt. Für mich jedenfalls war das Studium
in Augsburg ein sehr guter Einstieg und die Zeit im FS-Team hat mir sehr
gut gefallen.
Bezüglich der weiterführenden Studiengänge in Augsburg gibt es wie oben
beschrieben dreierlei, von denen ich, aufgrund der Erfahrungen von
Kollegen, am ehesten den Master of Applied Research empfehlen kann.
Mechatronic Systems ist aktuell nicht sonderlich anspruchsvoll.
Bezüglich deiner Frage zum Studiengang Mechatronik: Mechatronik und
Elektrotechnik haben zu grob 80% die selben Module und dann halt noch
ein bisschen Ergänzung in Maschinenbau, dafür kann man sein Studium zu
großen Teilen selbst zusammenstellen. In Elektrotechnik hingegen gibt es
zwei Schwerpunkte und auf die ist man bis auf zwei bis drei Fächer, die
man nach Bedarf austauschen kann, festgelegt.
#5110436
Wenn man schon ein Auto hat, dann ist Ulm schrecklich. Da stehst jeden
morgen ne halbe Stunde am Eselsberg, das ging so weit, dass ich
irgendwann nur noch um 9 zur Uni fuhr. Parkplätze war auch so ne Sache,
meist kriegt man hinten am Ulmkolleg noch welche, irgendwann weiß man
wie die Politessen ticken, und wo man sich hinstellen kann und wo nicht.
Da ist Kempten wesentlich entspannter.
Arbeitskollege ist an der HS, wirklich was negatives hab ich nicht
gehört. Blöde Profs gibts überall.
#5110574
Darf man in Ulm nur dann mit dem Bus fahren, wenn man kein Auto hat?
Oder werden jede Morgen die Parkplätze durchgefegt und die Karre muss
weg? ;-)
#5110612
> weg? ;-)
Wenn einen 140 Höhenmeter nicht abschrecken, darf man sogar mit dem
Fahrrad fahren ;=) (Auto ist wegen Langzeitbaustelle im Moment wirklich
nicht zu empfehlen)
<edit>
Am Eselsberg ist nur die Uni oder Mechatronik/Medizintechnik an der HS.
E-Technik HS ist nicht am Eselsberg.
