Atmel Studio 7 Simulator Debug
Gast #5108954
Hey Leute,
langsam halte ich mich für blöde. Einmal mein seeehr winziges Programm:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
int main(void)
  uint8_t count = 0;
    while (1)
    count++;
Nutze das Atmel Studio 7, als Ziel ist nen ATtiny9 gewählt und als
Debugger der Simulator. Wenn ich die Simulation starte hängt er an der
öffnenden Klammer von der Main fest und kommt einfach nicht weiter. Gibt
es da irgend welche Magic Einstellungen die man setzen muss? Hatte
Damals nur das 6er Studio, da musste ich meines Wissens nichts extra
einstellen.
Liebe Grüße
Gast #5109096
Ich denke du meinst das lss-File oder? In der Tat habe ich da noch nicht
nachgeschaut, hätte ich auch drauf kommen können. Und die Schleife wurde
tatsächlich wegoptimiert, die main besteht nur noch aus nem jump zum
Exit. Hätte gedacht die Optimierung wäre bei nem Debug-Build automatisch
aus, aber so kann man sich irren. Habe sie nun ausgestellt und siehe da,
es geht, vielen Dank!
Eine Frage aber noch: Ich kann bei der Optimierung eine der Stufen 1 - 3
wählen oder 0 für aus, bzw. g für 'Debugging experience'. Wie kann ich
mir die Optimierung bei dem Wert -Og vorstellen?
Liebe Grüße
#5110273
-Og sorgt unter anderem dafür, dass völlig unnötige Load- oder
Store-Operationen von bzw. auf den Stack wegoptimiert werden. Ansonsten
entspricht wie bei -O0 der generierte Assembler ziemlich exakt dem
C-Code, also keine Optimierungen, wie Inlining o.Ä.. Ich persönlich
finde den generierten Assembler mit -Og deutlich besser lesbar als mit
-O0, weil der Assembler auf das wesentlichste konzentriert ist. -Og gibt
es aber erst ab GCC 5.
Hier mal ein ganz knappes Beispiel mit einem GCC-ARM:
https://godbolt.org/g/yEku3P
Das Beispiel ist natürlich etwas konstruiert und in der Realität hat man
eher nicht so knappe (und überflüssige) Funktionen aber wenn man das mal
auf -O0 stellt, dann erkennt man sofort den Vorteil von -Og.
