Kugelförmige LED?
Gast #5109158
Georg schrieb:
> batman schrieb:
>> Die Lichtquelle muß auch
>> möglichst punktförmig sein, weil sie als Sonnendarstellung auf die
>> Oberfläche projiziert wird.
> Das widerspricht den 180 Grad.
> Georg
Siehst du tatsächlich das Licht, welches von der Rückseite der Sonne
abgestrahlt wird?
Zum Nachdenken: 180° sind keine 360°
#5109215
batman schrieb:
> Gibts eine LED mit mind. 180° gleichmäßigem Abstrahlwinkel?
360 Grad, aber nur in einer Richtung:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-3W-G4-Filament-COB-LED-Spotlight-Light-Bulb-Replace-20W-Halogen-150lm-AC-DC12V/32461211680.html
(EDIT: du brauchst ja eigentlich Horizontal und Vertikal 180°... Nicht?)
Stichwort: Filament LED.
batman schrieb:
> Aber ein fertiges Mikrokügelchen aus einzelnen LED-Chips bietet die
> Industrie wohl z.Zt. nicht an? Das krieg ich ja nie gelötet.
Doch. Ist aber nicht ganz Kugelförmig, die Kugel ;-)
https://www.aliexpress.com/item/Super-Bright-BA15S-1156-P21W-50SMD-1206-12V-High-Quality-50-Led-SMD-Car-Brake-Light/32466517917.html
mfg Andreas
#5109305
batman schrieb:
> Würde gern meinen Leuchtglobus damit umrüsten. Die Lichtquelle muß auch
Die Frage verstehe ich nicht, sorry.
Willst Du die Sonne simulieren oder den Globus von innen beleuchten?
Welches Leuchtmittel ist den aktuell vorhanden?
#5109397
Wenn es darum geht, einen Globus möglichst homogen auszuleuchten, und es
eventuell erträglich ist, an einem Punkt des Globus einen Montagepunkt
zu haben, dann kann ich empfehlen, eine LED ohne Optik an die Wand des
Globus zu montieren und nach innen leuchten zu lassen.
LEDs ohne Optik sind typischerweise "lambertsche Strahler", und diese
Abstrahlcharakteristik sorgt dafür, dass sie eine Kugel homogen
ausleuchten: Das meiste Licht geht in die Richtung, wo die angeleuchtete
Kugelwand am weitesten weg ist, die näher an der LED liegenden Teile
bekommen entsprechend weniger Licht ab.
Ich habe das bisher allerdings nur in einem kleinen Maßstab genutzt um
Tischtennisbälle mit ws2812-LEDs homogen bunt zu beleuchten. Das
funktioniert aber sehr gut.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #5109464
Das ist ein interessanter Hinweis, danke! Ich hab mich schon gefragt,
wieso die weißen LED-Kugellampen so gut funktionieren.
Vielleicht läßt sich einfach eine LED im Schirm für die Nachtseite
befestigen, um die Tagseite zu beleuchten. Dann noch eine extra in die
Mitte für die Sonnenprojektion, die braucht weniger Abstrahlwinkel.
#5109752
Hi
Bei mir 5mm LED aus fernöstlicher Produktion
Leider leuchten die Einzelfarben bei meinen RGB-LED und den Kerzel-LED
'schief', habe also drei Lichtkegel, Die sich nur überdecken.
Bei den Kerzel-LED sitzt auf dem einen Bein der µC, auf dem anderen die
eigentliche LED - macht das schiefe Leuchten nicht besser, erklärt Es
hier aber.
Simon B. schrieb:
> Das funktioniert aber sehr gut.
Das kann ich unterschreiben.
Gegen das 'schief leuchten' habe ich vor, drei LED in den
Tischtennisball einzusetzen.
Wird schon 'schief' gehen ;)
Das hängt auch damit zusammen, dass die 5mm-LEDs eben eine Optik (in
Form des halbkugelförmigen Endes) haben. Damit sind sie keine
Lambertschen Strahler mehr (sie strahlen überproportional viel nach
vorne).
Viele Grüße,
        Simon
