Bauteile passend zu anderen Bauteilen konstruieren
OP #5109094
ich bin gerade dabei das Konstruieren zu lernen. Ich frage mich gerade,
wie man die Bauteile konstruiert, die passend zu anderen Bauteilen sein
müssen.
Gibt es da eine bestimmt Methode, oder einen Trick?
Ein komplexen Bauteilen stelle ich mir das sehr schwierig vor, immer
alle Abstände zu allen möglichen Seiten zu berechnen.
Ich benutze FreeCAD, falls das jemand kennt. Dort kann man sogenannte
ShapeBinder erzeugen. Sie sind im Prinzip Objekte, mit denen man die
Kanten und Flächen von anderen Bauteilen referenzieren kann.
Das gibt es dort aber erst seit kurzem. Wie wird das bei anderen
Programmen bzw wie wurde es früher vor den CAD-Programmen gemacht?
Viele Grüße
Natürlich gibt es CAD Programme, bei denen man eine Seite (Anlegefläche)
herausnehmen kann, um sie bei einem anderen Bauteil als Aussenfläche
weiterverwenden zu können, man kann auch Solid erst das ganze Objekt
definieren und dann zerschneiden. Andere CAD Systeme brüfen, ob 2 oder
mehr Bauteile zuammenmontierbar sind ohne zu kollidieren. Aber wenn man
ein billiges (kostenloses) CAD Programm verwendet, darf man etwas
Eigeninitiative zeigen.
Willst du die Teile miteinander verbinden, z.B. zusammenpressen oder als
Gleitlager verwenden? Da gibt es das System mit Passungen und
Toleranzfeldern. https://de.wikipedia.org/wiki/Passung
Dabei bist du natürlich nicht nur auf Welle & Nabe beschränkt. Du kannst
auch komplexe Formen so auslegen.
Da ist dann räumliches Vorstellungsvermögen gefragt und ich finde es
sehr hilfreich einen Skizzenblock am Tisch zu haben.
In der Vorzeit wurden einfach Modelle gemacht.
Die Architekten hatten halbe Städte auf der Tischplatte.
Auf alle Fälle mußt du alles in Körpern konstruieren.
Diese kann man mit einem CAD zusammenbauen und Bewegungen simulieren
lassen.
Für den kleinen Mann ging das so Mitte der 90' ziger mit Mechanical
Desktop.
Paar graue Zellen muß man aber dafür opfern.
A. C. schrieb:
> Hallo,
> müssen.
Was meinst Du mit "passend"? Soll es klemmen oder klappern?
Wenn Du Dich für eine Variante entschieden hast - Rechnen!
Wieviele Nicks hast Du denn hier?
Blackbird
Hä?
Da rechnet man nicht mehr. In genannten Simulationstools kann man
Kollision erkennen.
Passungen braucht man nicht simulieren. Die fügt man gleich als
Baugruppe ein.
A. C. schrieb:
> Hallo,
> müssen.
Meinst du sowas wie Deckel auf Öffnungen?
Bei ebenen Schnittstellen projeziert man einfach die eine Fläche auf die
andere. Das Verfahren kann man dann auch für alle weiteren Ebenen
anwenden.
Früher (am Zeichenbrett) war technisches Zeichnen eine besondere
Disziplin.
"ShapeBinder" kenne ich nicht. Ich vermute, dass es dabei eine
"Verbindung" (auch "Constraint" genannt) zwischen den beiden Kanten
gibt, die bei einer Änderung der eine für eine passende Änderung der
anderen sorgt.
Da hat man das halt manuell gemacht...
