Schwache Impulse speichern
OP #5109218
Hey Leute,
Ich habe momentan ein kleines Probelm.
Ich habe eine Spannungsquelle, die geringe Spannungen als Wechselstrom
abgibt, die Frequenz ist dabei unregelmässig.
Die Spannungen sind im mV bereich.
Diese Energie will ich speichern, dabei ist wichtig, dass es so gut wie
keinen Energieverlust gibt, und die Energie auf längere Zeit erhalten
bleibt.
Mein Ziel ist es z.b. 12V oder 5V zusammen zu bekommen, und damit z.b.
eine Bleibatterie oder eine Powerbank kurzzeitig zu laden.
(Es soll mehrere Module geben, die parallel geschaltet sein werden,
daher gibt es dann auch viele Impulse, was den Akku theoretisch wirklich
aufladen soll)
Gibt es da irgend eine möglichkeit?
Ich hab an Kondensatoren gedacht, aber die haben relativ kleine
Kapazitäten, und grössere Kapazitäten werden sehr teuer.
Was ich auch brauche ist eine Schaltung, die den Strom von der, ich
nenne das mal "Sammelstation", an z.B. den Bleiakku erst abgibt, wenn
diese wirklich die 12V erreicht hat, und das so lange, bis die
"Sammelstation" eine mindestspannung erreicht, auch das sollte möglichst
ohne Energieverlust passieren.
Kann mir da jemand weiter helfen?
#5109237
Du willst eine Wchselspannung im mV Bereich so aufbereiten das sie einen
Akku mit 5 bzw. 12 Volt und mehreren Ah aufladen soll?
Wo soll diese kleine Wechselspannung denn herkommen? Welche Frequenz,
welche Leistung?
Troll oder falsch beschrieben?
OP #5109255
mensch schrieb:
> Willst du mit Piezos einen Akku laden oder welche revolutionäre
> Idee
> hast du sonst zu verbergen?
Du hast es erfasst xD
Theoretisch wäre es doch möglich, Akkus mit Piezos auf zu laden, oder
etwa nicht?
Vorallem, wenn man Piezos in Städten an Bahnhöfen oder so platzieren
würde, könnte man schon was raus holen...
Immerhin laufen viele Leute rum, einbisschen Energie von jedem einzelnem
könnte wenigstens etwas Energie einsparen...
Es klingt dumm, mich interessiert es, wie viel man wirklich damit
einsparen könnte, sorry für meine Neugier. xD
Ich bastle momentan mit diesen Piezos rum:
https://www.conrad.ch/ce/de/product/710427/Piezokeramische-Schallwandler-FT-Serie-30-VAC-26-05-kHz-Inhalt-1-St/SHOP_AREA_17390
Gast #5109261
Bei der Produktion würde wahrscheinlich der Ertrag von Jahrmillionen
drauf gehen, von den Baukosten ganz zu schweigen
Stichwort: Piezo Energy Harvesting
#5109271
Um Akkus zu laden, braucht man nicht nur Spannung sondern Leistung, also
auch Strom. Wenn die wenigen mV mit einem Strom von mehreren Ampere
verbunden wären, könnte man sich Gedanken dazu machen.
Da Piezos aber einen hohen Innenwiderstand haben, müsstest du selbst
ohne Verluste mehrere Leben haben, um irgendwann in den Genuss einer
Nachladung zu kommen.
OP #5109283
Anscheinend gibt es schon ziemlich viele Sachen mit Piezos, ich bin da
wohl sehr spät dran. xD
Ich werde mich mal mehr zum Stichwort Piezo Energy Harvesting
informieren.
Jedenfalls, vielen Dankt für die schnellen Antworten! :D
tecnoob
Gast #5109323
Mach dir nicht zuviel Hoffnung.
Ähnlich wie beim Blitz.
Viel Getöse und Schauspiel. Man hatte schon mal von Blitzkraftwerken
geträumt.
Ein normaler Blitz kann glaube ich 1,5l Wasser zum kochen bringen.
#5109373
Falls Du das Ding dann fertig entwickelt hast, hätte ich auch gerne
eines für meinen 74 Ah Autoakku...
Ich möchte nämlich die Energieabstrahlung der vielen Handys in meiner
Umgebung (Kaffeehaus, Tankstelle, Supermarkt) dazu benutzen...
'Tolle´ Idee!
Gast #5109402
Hp M. schrieb:
> Isssferbohten
Korrekt, Mani. Alles schon gemacht, im Knast war´s echt bitter.
Du darfst ganz genau den Grad an Elektrosmog in Energie umwandeln, der
in Deinen körpereigenen Schweinsbraten a.) eindringt, und b.) dort auch
wirklich (großteils im Knochen - das Mark wird butterzart) absorbiert
wird.
Was darüber hinaus geht ("Empfang verstärken"), gilt als "Diebstahl an
wertvoller Sendeleistung". (Und sich mit Alufolie zu bedecken, oder
andere revolutionäre Wege, sich for dähm gebrahden wärden schützen zu
wollen, erfüllt den Tatbestand "Piratensender Powerplay" - hier ja auch
passend.)
Gast #5109404
Versuchs erst mal mit Grundlagen.
Ein Piezo liefert mitnichten nur kleine Spannungen, wie man am Piezo
Feuerzeug sieht.
Er liefert vor allen kleine Leistung.
Ein Piezo, eine Diode und ein Akku ist alles was man braucht, beim 12V
Akku macht die Diode gerade mal 5% Verlust aus, jede andere Schaltung
wäre schlechter.
Reicht jetzt die Spannung am Piezo nicht: Einfach mehrere
übereinanderlegen.
Gast #5109483
Hast du auch den Satz gelesen, "Am Boden kommt davon wenig an"?
Gelernt ist gelernt, auch wenn es schon 50 Jahre her ist.
Blitzkraftwerke sind keine Erfindung der Neuzeit.
Das habe ich schon in Kosmos-Büchlein von 1930 gelesen.
#5109504
Es kommt so viel am Boden an, daß sogar Quarzsand auf eine Länge von
einigen Metern zusammengeschmolzen wird --> Blitzröhre.
Außerdem werden in Sekungen Dachstühle oder Scheunen entzündet und Bäume
gesprengt.
Von wegen 1,5 l Wasser - warscheinlich eher Tonnen.
Gruß   -   Werner
#5110249
Das heisst zwar etwas anders, aber ist wirklich ein Straftatbestand,
durch den man theoretisch zu einer Vorstrafe kommen kann:
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__248c.html
Vermutlich würde ein Strafverfahren allerdings wegen Geringfügigkeit
eingestellt werden.
Nicht zu unterschätzen sind allerdings die Oberwellen, die beim
Gleichrichten von Hochfrequenz entstehen und die von der
Empfangsvorrichtung höchstwahrscheinlich abgestrahlt werden.
Das könnte hohe Gebührenrechnungen des Funkstörmeßdienstes zur Folge
haben!
Gast #5110357
Das mit dem Piezo Sensoren im Boden hat einen Haken: Die Energie muß
irgendwo her kommen. Jede Bodenplatte, die beim darüber-gehen nachgibt,
entzieht dem Menschen Energie. Deswegen ist das Gehen auf Sand oder auf
Schaumstoff-Matten viel anstrengender, als auf festem Boden. Sportler,
die schnell laufen, ziehen sich daher Schuhe mit dünnen festen Sohlen an
(nicht diese Öl-Polster-Sohlen, die man uns "dummen" Verbrauchern als
den ultimativen Stand der Sport-Technik andreht).
Die Frage ist also: Wie viel Energie kannst du den Menschen entziehen,
ohne daß sie sich beschweren? Manche Leute schalten sogar das Licht am
Fahrrad aus, weil sie die Belastung durch den Dynamo als lästig
empfinden.
Bedenke auch, daß jeder Akku eine gewisse Selbstentladung hat. Diese
musst du überwinden, bevor du überhaupt ans Laden denken kannst.
Piezo Elemente liefern super wenig Energie. Schließe mal einen Piezo
Schallwandler and einen Kopfhörer an und probiere aus, wie laut du ihn
anschreien musst (oder drauf klopfen), damit du etwas hören kannst. Du
wirst sehen, daß das Experiment gar nicht funktioniert, denn der
Kopfhörer braucht mindestens 100000 mal mehr Energie, als der Piezo
Kristall abgibt.
Aber mit zwei langen Draht-Antennen kann man bekanntermaßen eine
Leuchtstoffröhre im Schrebergarten nahe der Bahn-Strecke zum Leuchten
bringen. Allerdings ist es unfair (und daher veboten) auf diese Art
Energie abzugreifen. Denn diese Energie wird dem Netz der Bahn entzogen.
Du musst immer daran denken, daß man Energie nicht erzeugen kann,
sondern nur umwandeln. Jede Energie kommt irgendwo her. Wenn du Energie
aufnimmst, wird sie zwangsläufig woanders entzogen.
#5110381
Wenn man sich überlegt, dass >50% der Deutschen übergewichtig sind, kann
man gar nicht genug Energie entziehen.
Beschweren tun die sich so oder so.
Schon mal nach einem Doppelschichtkondensator (Supercap) gesucht?
#5110392
Aber erst, seit dem die Mediziner^WDiätpillenproduzenten die Definition
von Übergewicht von BMI30 auf BMI25 gesenkt haben - da seit
Jahrhunderten (ausser in Hungerzeiten des Krieges) der Durchschnitt
einer Bevölkerung bei BMI26 liegt.
Bekannte Vorbilder, wie Aerobic-Modell Jane Fonda, waren erklärtermassen
magersüchtig, wurden also als kranke Leute zum Vorbild für andere
erklärt.
Aber richtig: Schlimm genug, daß immer mehr Leute BMI30 reissen.
#5110437
Das war m.M.n. aber auch richtig.
In den letzten Jahrhunderten haben die Menschen, im Gegensatz zu heute,
körperlich gearbeitet und hatten eine entsprechend stark ausgeprägte
(schwere) Muskulatur.
Bürojobs waren damals eher selten, motorisierte Fahrzeuge und Maschinen
ebenfalls.
Das Gewicht ist ja bezüglich der fetten Energiereserven wenig
aussagekräftig. Damals wie heute.
Aber um zum Thema zurück zu kommen, damals meinte man mit
Energy-Harvesting noch, echte Kalorien vom Pfeld zu pflücken.
Bezüglich den Piezo-Roadway, ich denke da ist selbt der Solar-Roadway
effizienter.
Im Winter, bei Neuschnee und nachts.
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_Roadways
OP #5111057
> effizienter.
Nur mal so aus interesse...
Sind die Solar-Roadways nicht ziemlich empfindlich auf Kratzer oder
herunterfallende Gegenstände?
Ich meine, damit man sich nicht wie beim Piezo-Roadway beschweren muss,
über einen weichen Boden, müsste es ja Glas oder Plexi-Glas sein, und
wenn das Zeug zerkratzt (Plexiglas ist da ja ganz empfindlich), oder
wenn das normale Glas bricht durch einen herunterfallenden Gegenstand,
kommt ja nicht mehr genug Licht durch?
Btw. hab ne neue dumme Idee. xD
Stromproduktion durch abfangen des Schalls (z.B. eine Mauer mit solchen
Generatoren am Flughafen oder Bahnhof), aber ich nehme mal an, da ist
sogar der Piezo-Roadway effektiver? xD
#5111134
Und wer pfeift sich um dieses unfaire Taktik?
Wo steht, dass es verboten ist?
Mann!
Wegen ein paar Milliwatt wird die Bahn geschädigt? Lächerlich!
Leben wir alle nur mehr mit Verboten die wir alle auch einhalten?
Und wozu überhaupt?
