Zweiten Wechselrichter für Anlaufströme einsetzen
Gast #5109544
Ich habe als Verfahrenstechniker mal eine Frage an die Elektroexperten
zu dem schönen Thema Amlaufstrom und Wechselrichter.
Meine Recherchen für einen Kühlschrank im Inselbetrieb ergaben Folgendes
230V Kühlschraänke sind effizient und günstig,
DC Kühlschränke teuer und ineffizient
Effiziente reine Sinuswechselrichter bis 350 W sind kostengünstig.
Effiziente reine Sinuswechselrichter über 1000 W nicht.
Modifizierte sinuswechselrichter über 1000 W
mit schlechtem Wirkungsgrad sind extrem kostengünstig.
Und jetzt die Frage an die Experten:
Kann man eine einfache und kostengünstige Schaltung bauen, um nit dem
schlechten Wechselrichter > 1000 W kurz die Anlaufströme bereitzustellen
und sonst immer den guten WR bis 350 W benutzen.
Wenn das geht könnte das die kostengünstigste Alternative für die
Kühlung im Inselbetrieb sein. Ca. 150 Euro für die WR + Schaltung.
Wenn ich das internet so durchstöbere glaube ich dass viele sowas
haben wollen.
Merci vorab für alle Kommentare
Beitrag #5109570 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5109573 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5109586
hinz schrieb im Beitrag #5109573:
> Niemand schrieb:
>> @ hinz, verkehrte Antwort  - 6 setzen !
> Nimm deine Froschpillen!
Er hat schon recht! Die Antwort passt nicht zur Frage!
Mit den passenden Komponenten ja! Du kannst einen Trafo für 50Hz nehmen
und so modifizieren dass er passt, oder aber einen Schaltregler mit PWM
und einen Sinus generieren. Da nimmt man aber eher eine höhere
Eingangsspannung um aus der Gleichspannung eine Wechselspannung zu
generieren.
Gast #5109613
> generieren.
Merci für die Antwort!
Aber das ist eher der Selbstbau eines einfache WR oder
versteh ich das falsch?
Ich denke darüber nach, wie/ob man zwei kommerzielle WR
effizient/klein + ineffizient/groß so verschalten kann
dass automatisch je nach Last/Strom/oder noch was anderes auf der AC
Seite
zwischen den beiden (möglichst schnell) umgeschaltet wird
(mit 2 Schaltrelais?).
Und dann frag ich mich als Laie auch noch, was ggfs. beim Umschalten
mit den Verbrauchern passieren würde, ich denke die Phasenverläufe AC
werden ja jedesmal mal kurz durchgeschüttelt, oder?
Grüße
Gomma
#5109642
Deine Recherchen bleiben für uns undurchsichtig.
(Wir trauen sowiso keier Statistik, die wir nicht selbst gefälscht
haben!)
Was hast Du da verglichen?
Etwa auch verschiedene Kühlverfahren?
Was sagt dein Lastenheft dazu? ;-)
Umschalten von Wechselrichtern halte ich für schwierig. Die sind ja
nicht synchronisiert. Es wird im laufenden Betrieb also eine
Versorgungslücke auftreten mit Lastsprung 1-0 für den Anlaufumrichter
und Lastsprung 0-1 für dem Betriebsumrichter. Gar nicht schön!
Nebenfrage: Was für einen Wirkungsgrad haben denn die 1kW Wechselrichter
bei den verschiedenen Lastzuständen?
#5109678
Wie groß soll der Kühlschrank werden?
Ich frage deshalb, weil viele größere (Kombi-)Geräte mittlerweile einen
FU/Inverter benutzen (z.B. alle größeren Geräte von LIEBHERR, auch wenns
nicht expliziert draufsteht).
Die Geräte machen Sanftanlauf, zudem wird der Anlaufstrom zu einem
gewissen Teil aus dem FU-eigenen Zwischenkreis gepuffert, sodass der WR
den Anlaufstrom nicht ungefiltert durchgereicht bekommt.
Möglicherweise ist dann ein 350W WR ausreichend. Dazu kommt, dass man
den FU auch nicht größer als unbedingt erforderlich dimensionieren
möchte und deshalb mit Sicherheit versucht, übermäßig hohe Anlaufströme
zu vermeiden.
Unabhängig davon, solltest Du aber noch den Fall des Wiederanlaufs nach
kurzzeitiger Unterbrechung der Versorgungsspannung beachten. Die Motoren
können allesamt nicht gegen Druck Wiederanlaufen, sondern erst dann wenn
sich der Gegendruck ausreichend abgebaut hat. Im einfachsten Fall ist
das nämlich so gelöst, dass der Motor blockiert bleibt und dabei die
ganze Zeit den vollen Blockierstrom zieht, bis ein Bimetall im Motor den
Stromkreis aufgrund Überhitzung unterbricht. Nach Abkühlung wird der
Stromkreis wieder geschlossen und das Ganze beginnt von vorn, so lange
bis der Gegendruck niedrig genug ist damit der Motor anläuft.
Einfach mal ausbrobieren und einen Kühlschrank kurz vom Netz nehmen
während der Kompressor läuft, wieder einstecken und dann beobachten.
Wie auch immer Deine Lösung zum Schluss aussieht, solltest Du diesen
Fall beachten, damit eine kurze Unterbrechung in Deinem Inselnetz nicht
zum anschließenden Zusammenbruch führt.
Von daher würde ich Dir raten, den WR nicht zu klein zu dimensionieren.
Gast #5109681
Zu meinen Recherchen:
Mein lastenhaft sagt minimale Kosten für einen Kühlschrank ohne
Gefrierfach mit geringem Verbrauch.
Absorber-, Peltier oder gar Magnetokalorik fällt wegen Invest und
Energieverbräuchen sofort raus.
(Es gibt z. B. gerade einen mit 137 l für 139 Euro bei einer großen
Kette Energieverbrauch / 24 h: 0.256 kWh, Energieverbrauch / Jahr: 93
kWh)
Also mit WR und Batterie brauch ich ca. 350 Wh Solarstrom im Jahr wenn
ich den immer laufen lassen würde. Der Anlaufverbrauch kann für die
energetische Jahresbilanz vernachlässigt werden, solange der Kompressor
immer länger wie ein paar Sekunden am Stück läuft.
Der 350 W Wechselrichter Victron Energy Phoenix 24/350 kostet so ca. 130
Euro. Wg. den Anlaufströmen wurde mir aber zu einem 1200 Watt
Wechselrichter geraten, bei victron z. B. ca. 450 Euro.
Alternativ habe ich keinen vernünftigen 24V Kühlschrank unter 500 Euro
gefunden, in der Größe > 100 l z. B. von Waeco eher 1000 Euro und mehr.
Das ist dann das schöne Konzept der Konzentration auf Freizeit-, Sport-
und Angebermärkte. Da kann man teuer verkaufen, wenn man aufgrund von zu
vielen BWLern in der Belegschaft keine Chance mehr hat, nützliche
Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen zu produzieren.
Den billigsten 24V/1000 WR habe ich in China für ca. 15 $ gefunden.
Man kann also für ca. 300 Euro plus Schaltung eine schöne Kühlung
bekommen.
Und dann denke ich mir bei den großen und teuren Energiezentralen Solar
+ Generator gibt es das Umschaltproblem ja auch, sollte also lösbar
sein.
Die Frage ist nur wie teuer.
Und nochmal merci für die Antwort und die Beschäftigung mit meiner
Fragestellung.
Gast #5109688
Also ich habe mal bei dem Kühlschrankhersteller (s. zum Kühlschrank
meine vorige Antwort) angefragt, wie hoch denn da der Anlaufstrom ist
und wie lange die Umschaltzeit sein darf, damit man nicht in den
Wiederanauf kommt.
Habe aber nach ewiner Woche keine Anwort, die Anfrage ist jetzt bestimmt
irgendwo in China oder Vietnam und keiner versteht dort deutsch.
Aber ich hoffe jetzt mal, dass die Trägheit des Kompressors für 50 ms
Unterbrechung Strom ausreichen sollte, sodass er nicht gleich steht.
Sonst ist die Idee mit dem Zurückschalten auf den kleinen WR natürlich
sinnlos,
und es gibt halt doch keine kostengünstige Lösung.
Und ebenfalls vielen Dank für die Antwort
und die Beschäftigung mit meiner Frage
Gomma
#5109701
> Wiederanauf kommt.
50ms sollten tatsächlich nicht kriegsentscheidend sein.
Mir ging es aber eher um eine etwas längere Unterbrechung, falls Dein
Inselnetz mal abschaltet oder Du kurz abschalten musst. Dann nämlich
muss Deine 2-WR-Umschaltung diesen Fall ebenfalls mit berücksichtigen,
sonst bricht dir das Netz gleich wieder zusammen wenn zu früh
umgeschaltet wird.
Oder Du stellst sicher, dass das Inselnetz nach Unterbrechung erst nach
einer gewissen Zeit wieder hochfährt.
Gast #5109715
Schnelle Umschaltung zwischen 2 WR wäre wahrscheinlich sogar machbar.
Frage ist eher, wo Du umschaltest und ob das Inselnetz dabei
zusammenbricht. P=U*I Über 24V= braucht man dickes Relais/Schütz was den
Lichtbogen löscht. Das kostet.
Gast #5109720
1-3KW+ 24V Sinuswechselrichter gibts zwischen 200 und 300 Euro. Dafür
würde ich nicht rumbasteln. Die 230V Sinus kannst Du sicher auch
anderweitig verwenden. Von den billigen Trapezwechselrichtern würde ich
die Finger lassen. Meist kochen die schon die Netzfilter in kleinen
Netzteilen ohne Belastung ab.
(Firma: Funkenflug Industries) #5109918
Tja, wer hätte denn gedacht, daß man 3kW Sinuswechselrichter nicht
geschenkt bekommt, da bin ich jetzt echt überrascht. **LOL!!**
Und wenn man zwei solche Ausgänge zusammenschaltet erlebt man beim
Einschalten den Krieg der Wechselrichter, mit jeder Menge Ampere,
magischem Rauch und Feuerwerk.
#5110016
Wenn der Kühlschrank nen Inverter verwendet, brauchst Du gar kein
Wechselrichter. Dann brauchst Du nur ein Step-Up-Regler der eine
Gleichspannung von etwa 325V liefert. Damit wird dann nur der
Zwischenkreiskondensator des Inverters geladen. Das ist nochmal deutlich
einfacher zu machen und effizienter als ein Wechselrichter.
Das Wechselrichten macht dann der FU ganz gezielt so wie es der Motor
haben will.
Gast #5110051
Danke an alle die sich ernsthaft mit meiner Frage beschäftigt haben.
Also das Einfachste wäre natürlich eine Angabe der Kühlschrankhersteller
wie groß der maximale Strom ist. Aber die Günstigen wissen halt gar
nicht, was in den Geräten drin ist.Ich habe jetzt mal bei Liebherr
angefragt, wenn es da einen Günstigen mit max. 350 W gibt, ist alles
klar für mich. Ich reiss mich nicht darum elektrische Schaltungen
aufzubauen.
#5110068
hinz schrieb:
> Die Frage ist ein Irrweg.
Sehe ich auch so. Vor allem sehe ich das so, solange es zum Thema passt,
ist auch eine Antwort erlaubt, die nicht direkt die Frage beantwortet.
Muss ja keiner drauf eingehen.
Natürlich gibt es auch Geräte, die das mit 12 Volt genauso gut können.
Brauchen halt viel Strom (weil, wenn man die gleiche Leistung will, ist
das eben so).
#5110072
> aufzubauen.
Gibt es. Kleine Geräte (auch von namenlosen Herstellern) brauchen meist
nicht so viel Strom. Kauf bloß keinen LG. Da stimmen die Angaben
überhaupt nicht.
Liebherr, wenn man das Geld ausgeben will (ich würde) ist schon echt
gut.
#5110153
Naja, Step-Up von 24V auf 325V... ;-)
Davon abgesehen wird die Spannung höher sein, da der Inverter mit
Sicherheit eine PFC besitzt.
#5110160
Wieso nicht? Natürlich wird man den mit nem Übertrager mit
entsprechendem Wicklungsverhältnis aufbauen.
Der Inverter muss eine PFC besitzen wenn das Ding mehr als 75W zieht.
Aber ob die die Zwischenkreisspannung auf mehr als 325V anhebt ist damit
nicht gesagt. Das müsste man im Zweifelsfalle ausmessen.
Wenn die Spannung zu hoch ist, werden die Halbleiter teurer und haben
mehr Verluste.
#5110172
Dann ist es aber kein Step-Up-Wandler mehr.
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler
Zieht er locker.
> nicht gesagt.
Die Zwischenkreisspannung muss mit allen Toleranzen und zulässiger
Überspannung schon über dem höchstmöglichen Scheitelwert unserer 230V
Netzspannung liegen, damit die PFC funktionieren kann. Ich habe in
unseren Breiten noch keine PFC mit nur 325V Zwischenkreisspannung
gesehen. Typisch sind eher 350V bis 400V.
