Auftragsarbeit zu vergeben.
OP #5109772
Guten Tag.
für eine Kleinserie (ca. 25St.) benötige ich Schaltplan/Stückliste,..
für folgende Aufgabenstellung:
Funktion:
Nach betätigen eines Tasters beginnt ein 700 Tage (feste Größe!)
CountDown an dessen Ende eine helle LED geschalten wird.
CountDown Zähler 700 Tage auf 0.
Aktivierungs- und Reset-Taster.
Schalten einer hellen LED nach Ablauf.
Baugröße für die Schaltung incl. Energiequelle ca. 40x40x12mm
Hintergrund ist ein Erinnerungstool für das nächste Klassentreffen. Das
Gehäuse wird im 3D Drucker entstehen und darin soll die Elektronik
verbaut werden.
Vorab vielen Dank.
Grüße
Ronald_02
#5109791
ansich machbar.
Problem ist wie soll man auf 4x4 cm irgendeinen IC MIT Netzteil
unterbringen die meisten Netzteile sind alleine schon mehr wie 4x4 cm?
Und Probleme sehe ich auch was ist wenn strom Ausfall ist ? = Reset.
Man könnte ungeachtet der Größe ein RTC Modul und ein atmega zb 328p
nehmen dieser fragt dann ab ob der gewisse tag ( halt immer xx.xx.xxxx
ist und wenn ja gibts schaltet es deine LED.
Das geht auch mit Display da kannste dann auch eine mini wetter Station
draus machen.
Oder man macht es mit einen wlan Modul da entfehlt das stellen der
uhrzeit.
erfordert aber eine wlan Verbindung und eine saubere
Versorgungsspannung.
Muss aber jeder sein wlan pw raus rücken.
Man müste es über lan lösen
aber ob jeder ein lan kabel in der ecke hat wo das teil hinsoll ?
An was hast du dabei eher gedacht ?
ob das alles den Aufwand wert ist hmm musst du wissen.
#5109803
700 Tage ein RTC-Modul zu betreiben schafft eine CR2032 locker.
Ordentliche RTC-Module haben über die Zeit auch nur wenige Sekunden
Abweichung.
Aber danach die LED für längere Zeit (=vermutlich mehrere Tage bei dem
Anwendungszweck) dauerhaft hell leuchten zu lassen schafft die Batterie
nicht.
Warum so ein Hardware-Teil und kein VServer, der nach 700 Tagen
automatisch per Cron an alle eine Email schickt?
Ich würde das Kästchen vermutlich in irgendeine Schublade packen und
dann sieht man es nicht. Wenn es offen rumsteht staubt es nur ein und
nimmt Platz weg. Das muss schon ein richtiger schöner Blickfang sein
damit es draußen rumstehen darf.
Gast #5109845
Also ein Uhrenquarz +
(RTCC mit Alarmschwelle über 1 Jahr (selten?)
ODER mini µC mit 3 Pins)
Ich würde Dir die Dinger bauen und zuschicken für 99€ und nach 699 Tagen
nicht mehr erreichbar sein wegen der Gewährleistung ;-)
OP #5109849
Netzteil soll keines verbaut werden, da der "Reminder" mobil bleiben
soll. Habe einen Magnet für die Pinwand im Büro/am Kühlschrank
eingeplant.
Würde das Gerät gerne wieder verwenden (daher der Reset-Knopf i.V.m.
Batteriewechsel).Der Resetknopf soll nur die Zeit auf 700 Tage stellen.
#5109867
Hi
Alle 1 1/2 Jahre Klassentreffen stelle ich mir auch stressig vor :)
Die Idee mit der automatischen Mail scheint mir am sinnvollsten.
DCF77 würde aber den Spieltrieb befriedigen.
Kombiniert mit einer Geburtstagserinnerungsmaschine (wann hatte noch Mal
Großonkel Charlie Geburtstag?) könnte Das sogar einen brauchbaren WAF
bekommen.
Gast #5109878
Wenn Du nach 2 Jahren Datum und Batterie wechselst, brauchst Du keinen
Resetknopf. Aber der Macht den Braten natürlich auch nicht fett.
Um das Dingen wirklich zu bauen solltest Du Dein Gehäuse auf Batterie
und LED abstimmen. Den µC kann man da dann reinfädeln (sind ja nur 5
Kontakte) wenn da Platz in der Größe eines 5Cent-Stücks bleibt.
#5109880
Schlechtes Konzept.
Selbst wenn Du den Reset-Knopf versteckst, verrammelst und verriegelst,
stellt sich die Frage nach dem Stellen.
Zum einen würde es mich wundern, wenn das nächste (oder übernächste)
Treffen in genau 700 Tagen stattfindet.
Bekommt jemand das Teil erst 2 Wochen später, so ist ebenfalls Stellen
angesagt.
Im übrigen: Ja es ist möglich, so ein Teil über 700 Tage mit einer
Batterie zu versorgen, aber nur, wenn keiner hinschaut und sich nicht -
nur aus Neugierde - fragt: "wie viele Tage sind es noch"?
Noch was: Ich finde es albern so ein Teil 700 Tage rumliegen zu haben um
dann "im letzten Moment" die Erleuchtung (in Form einer LED) zu
bekommen. Da habe ich nämlich schon etwas vor. Soll vorkommen, vor allem
bei Leuten, die nicht nur von Klassentreffen zu Klassentreffen leben.
Und, und, und
#5109955
Hi
Ben B. schrieb:
> Hab ich gelesen. Aber verarschen kann ich mich alleine.
Wobei ich mich dann frage, wie Du auf 'geplante Obsoleszenz' kommst.
Bisher gibt es 4 Bauteile - einen µC, einen Widerstand, eine LED, eine
Echtzeituhr (der Einfachheit als eigenes Einzelbauteil angesehen).
Nach erreichen der 'Haltbarkeit' geht die LED an und meldet 'nu bin ich
kaputt' ... oder wie dachtest Du Dir das beim Schreiben Deines
Kommentar?
Selbst wenn, soll das Tier nach Einlegen der Knopfzelle von Vorne
starten - also 'Obsoleszenz, Vol 2' oder 'der 2.te Versuch'.
'Die nackte Kanone' hatte schön gezählt - StarWars konnte Das aber auch
- such Dir halt was passendes aus.
Ben B. schrieb:
> Die zwei Jahre entsprechen halt sehr genau (und natürlich rein zufällig)
> der gängigen Garantiezeit für Elektrogeräte. Für die Hersteller ist es
> ungemein praktisch, wenn das Gerät pünktlich zwei Wochen danach seinen
> Dienst verweigert.
Dummerweise sind aber 2 Jahre 730 Tage. Der TO will aber 700 Tage - das
ist ein Monat zu früh!
Wer rechnen kann ist klar im Vorteil.
#5109986
Ben B. schrieb:
> Die Zeitspanne anzupassen, von 700 auf 750 Tage oder so, ist ja nun
> nicht das Problem.
Wenn der TO das könnte, könnte er es doch gleich selbst entwickeln?
Offensichtlich versteht er davon nichts, was keine Schande ist.
Und wenn er davon etwas verstehen würde, dann würde er selber bauen und
müsste nicht fragen.
Und komm jetzt nicht damit, dass dann ein zweiter Timer angestoßen wird,
der dann 50 Tage abzählen soll und dann etwas kaputt macht.
(natürlich lässt er den zweiten Timer - so schlau wie er ist - von einem
zweiten Entwickler entwickeln!)
#5109990
Hi
Wer als BWLer nicht selbst auf die Idee kommt, die Zeit zwischen erstem
Einschalten und 'Kaputt' mitzuzählen (egal was, Sekunden,
Einschaltvorgänge, Arbeitszyklen), sollte die Sparte wechseln.
Natürlich nur, um das Ergebnis auf gleichbleibender Qualität zu halten
Und wer jetzt wirklich glaubt, daß eine Obsoleszenz-Schaltung vom
benachbartem E-Forum abgegriffen werden muß, sollte ebenfalls über
Spartenwechsel nachdenken ;)
Mal noch ne konstruktive Idee:
LED lange und hell leuchten zu lassen und dann über Batterie versorgt
ist nur schwer zu machen und wird groß.
Warum dann nicht sowas wie eine Flipdot-Anzeige, bei der einmal ein
kleiner Motor oder Magnet gestartet wird, der entweder eine Schirm
wegschiebt oder einen Zylinder dreht so daß das Datum sichtbar wird.
Dann ist nach Ablauf der Zeit kein permanenter Stromverbrauch nötig und
das Ganze wird wieder mit Batterie machbar.
Hier ein Beispiel für eine Flipdot-Anzeige, da sieht man das Prinzip:
http://www.youtube.com/watch?v=pn-Wv9YAfv0&t=9m11s
#5110048
Die Idee finde ich auch klasse!
Hmm das bringt mich auf eine gute Idee - bzw du und der TO haben mich
auf eine Idee für ein kleines privates Projekt gebracht!
Und mit ein paar 18650-Akkus sollte man auch genug Saft für zwei Jahre
haben...
#5110087
Noch ne Idee:
Das Datum auf einem E-Ink-Display anzuzeigen wäre auch noch eine
Möglichkeit. Hätte auch den Vorteil daß man beim nächsten Klassentreffen
das Ding leicht auf ein neues Datum reprogrammieren könnte ohne an der
Mechanik rumfummeln zu müssen.
Ein reflektives LCD (also ohne Hintergrundbeleuchtung) ginge auch. Die
brauchen zwar einen permanenten Refresh, der ist aber mit sehr wenig
Strom zu machen.
Kein Dotmatrix mit HD44780, das braucht zu viel Strom, sondern
7-Segment. Sowas in die Richtung:
https://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=10182
Es gibt vor allem im Low-Power-Bereich viele µCs die schon passende
LCD-Treiber eingebaut haben. Soeiner wäre zu bevorzugen.
#5110159
- DCF 77 scheidet aufgrund der Baugröße wohl aus, außerdem was ist wenn
kein Empfang gegeben ist?
- Controller mit RTC und entsprechendem Quartz sollte doch eine
brauchbare Lösung ergeben, der Controller darf ja zwischendurch auch mal
kurz aufwachen falls der Alarm nicht über diesen langen Zeitraum
gestellt werden kann.
- Anzeige: Man müsste ausrechnen, wieviel Energie noch in den Zellen
steckt wenn sie 2 Jahre lang den Controller im RTC-Modus versorgt haben.
Evtl. könnte man durch geschickte Programmierung doch eine LED nehmen.
Nach Ablauf der Zeit könnte man die LED z.B. jede Sekunde blitzen lassen
und nach 10 Sekunden für 3 Sekunden die LED leuchten lassen um das Datum
ablesen zu können. Oder wirklich ein kleines LCD und vlt. noch eine
blitzende LED um Aufmerksmkeit zu erzeugen...
Vom Platz her sollte das machbar sein. Auf die eine Seite der
Leiterplatte den Batteriehalter für eine entsprechende Zelle (1,5V oder
3V) und den Controller, auf die andere Seite das Dsiplay. Bei der Lösung
ohne Display könnte man wahrscheinlich sogar alles auf eine Seite
bekommen (SMD vorausgesetzt).
#5110173
Technisch mit Sicherheit machbar. Mich würden jedoch zwei Dinge von der
Umsetzung abhalten.
1. Tests
Wie kann ich dir garantieren, dass nach 700 Tagen dann wirklich die
gewünschte Aktion ausgelöst wird und die Batterie bis dahin hält?
2. Produkthaftung
In Deutschland ist das so eine Sache und kann einem den Spaß verderben.
Streng genommen sind hier schon die entsprechenden Zertifizierungen
erforderlich. Wenn es jetzt für einen einzigen Nutzer Privat ist, kann
man das mal ignorieren. Aber bei 25 Stück eher nicht.
Einfacher wäre es daher nur Software zu fordern und eine fertige Platine
zu verwenden. Möglicherweise gibt es bereits kleine Arduino Boards mit
einem RTC Modul. Dann müsste man nur noch eine LED anlöten.
Zu guter Letzt kommt noch der Preis. Ich glaube nicht, dass so eine
Kleinserie besonders erschwinglich wird. Auch hier hätte ein fertiges
Board seine Vorteile.
Wenn du natürlich nur einen Schaltplan und kein Platinenlayout oder
fertige Platinen forderst, entfällt wohl der Zertfizierungsprozess.
OP #5110443
Danke nochmals für die tollen Ideen und Tips.
Jetzt wären Nägel mit Köpfen interessant!
- µC und Uhrenquarz
- Batterie
- Flipdot-Anzeige
- ca.40x40x12
Entweder fertig montiert oder als "Bastelanleitung" mit Stückliste und
Werkzeugliste.
Mir würde auch ein Exemplar reichen das ich dann nachbauen kann.
Persönliche Seite #5110549
Ronald A. schrieb:
> Ok!
> Ich bin enttarnt.
> Ich bin im Vorstand von Miele und wir suchen unverbrauchte Ideen für ein
> "Zusatzmodul ;-)" für unsere Haushaltsgerätesparte.
> Aber einige hier im Forum lassen sich nicht hinters Licht führen. Sorry
> das ich Euch unterschätzt habe.
Wie witzig, weil man bei Miele ja auch nur RT-Steuerung von hundert
unterschiedlichen Haushaltsgeräten kann aber sich nicht zutraut einen
Tini13, ds1337, 2 Batterien und eine LED zu verbauen.
OP #5110964
Julian W. schrieb:
> Ist ja im Grunde nix all zu wildes, wenn du es selbst aufbaust und
> in
> Verkehr bringst haftest du auch dafür, wenn alle deine Kumpels "normale"
> Menschen sind die nicht direkt zum Anwalt laufen gibt es da auch keine
> Probleme mit.
> Die Frage ist nur was stellst du dir als Entlohnung vor?
Zum Thema Entlohnung kommt darauf an was geliefert wird.
Brauche 28 Stück davon eines mit verkürzter Laufzeit (1-2`)zur Demo.
Bekomme ich -
- die Anleitung
- die Anleitung mit Bauteilen
- die Bauteile als funktionsfahiges Modul
- 2 Stück oder 28 Stück
Persönliche Seite #5111010
Ronald A. schrieb:
> Bekomme ich -
> - die Anleitung
Am besten wäre es wohl man schickt dir einen funktionsfähig aufgebauten
Prototyp und du lötest dir den Rest selbst zusammen. Bauteile bei
reichelt kaufen machst am besten auch selbst, spart Porto, Platinen kann
man dir organisieren wenn du keine Erfahrung bei den Chinesen hast.
