DS1624 Temperatursensor - Wozu der Speicher von 256 Bytes?
Gast #5109834
Von Maxim gibt es z.B. die beiden Temperatursensoren DS1624 und DS1621,
abgesehen von der Auflösung und dem Preis unterschieden diese beiden
sich noch darin, dass der DS1624 noch einen 256 Byte großen nicht
flüchtigen Speicher besitzt.
Laut Datenblatt ist der Speicher beliebig nutzbar, also nicht an die
Funktion des Temperatursensors gebunden.
Wenn man diese beiden ICs aber nun heutzutage mit typischerweise einem
µC ansteuert, wozu benötigt man dann im Temperatursensor IC diesen
Speicher?
Der µC selbst hat doch schon einen Speicher, wenn so einer für die
Temperatursteuerung und Regelung nötig sein sollte.
Im Datenblatt wird ein Anwendungsbeispiel genannt:
"256 Bytes of E2 Memory for Storing Information Such as Frequency
Compensation Coefficients"
mit letzterem kann ich selbst nicht viel anfangen, ich bin noch
Anfänger, aber frage mich jetzt halt doch, wozu man diesen extra
Speicher direkt in diesem IC benötigt.
Klar, mehr Speicher für den  µC ist immer gut, aber das ist doch jetzt
nicht der eigentliche Sinn des Temperatursensor ICs, wenn man dem
Temperatursensor einen Speicher zu verpasst.
Gast #5109851
Wenn jeder Sensor eigene Kompensationsdaten oder Messtelleninformationen
benötigt, ist es gut, wenn diese breits im Sensor selber abgelegt sind.
Gast #5109861
Ja, stimmt. An Messtelleninformationen und Kompensationsdaten habe ich
noch gar nicht gedacht.
Danke für deine Antwort.
Gibt es eventuell noch weitere Anwendungsmöglichkeiten?
Gast #5110116
> Wenn man diese beiden ICs aber nun /heutzutage/
Du must das im historischen Zusammenhang sehen:
Als diese ICs entwickelt wurden, war Eeprom/Flash noch nicht oder nur
sehr klein in µC vorhanden.
#5110743
Wenn Dein Gerät eine Seriennummer/Produktionsdatum oder sowas braucht,
könntest Du das auch dort rein speichern.
Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Aber immer die
Spezifikationen einhalten! (Insbesondere die maximale Anzahl
Schreibzyklen einhalten)
