Akku Datenblatt
Gast #5110379
meine Frage bezieht sich auf die Angaben in Datenblättern von Akkus. Ich
hab bei rs folgendes Datenblatt gefunden:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1582/0900766b8158295d.pdf
Es handelt sich um folgenden Akku: RS Pro AA Akkupack NiMH, 10-Zellen
12V, 2000mAh
Im Datenblatt wird der Maximum Discharge Current mit 3 CmA angegeben.
Wofür steht dieses C bzw wieviel ma Entladestrom entspricht das? Und wie
erkenne ich anhand des Datenblattes, wie hoch die Kapazität noch ist,
wenn der Entladestrom höher als diese 3 CmA sind?
Vielen Dank und Grüße
H. Altur
Ein 2000mAh Akku darf also mit 6000mA entladen werden.
Aber im Datenblatt steht 1CmA, also nur 2000mA.
H. Altur schrieb:
> Und wie
Aus dem Datenblatt erkennst du nur, daß die Kapazität 2000mAh sein soll,
wenn der Entladestrom 400mA beträgt. Bei höherem Entladestrom werden die
Verluste am Innenwiderstand höher, die entnehmbare Kapazität sinkt. Bei
mehr als 2000mA darf der Akku kaputt gehen, Kapazität also 0.
Ich lese da 1 Cma und das wären dann 2000mA. 3 Cma wären dementsprechend
6000mA usw.
H. Altur schrieb:
> Und wie
Garnicht, warum sollte die Kapazität für einen unzulässig hohen
Entladestrom angegeben werden?
H. Altur schrieb:
> Ich hab bei rs folgendes Datenblatt gefunden:
Das ist kein Datenblatt, sondern eine Unverschämtheit (von RS).
Halbwegs ordentlich sähe so aus wie im Anhang unten rechts, gerne auch
noch etwas detaillierter.
Capacity = Kapazität. Die "Maßeinheit" CmA ist auch etwas daneben,
üblich wäre die Angabe "max 1C" - wobei man hier die Stunde
unterschlägt.
