Wie altert ein DSL-Splitter, sodass er nicht mehr richtig funktioniert?
OP #5110572
Wir hatten letztens abbrechende DSL-Verbindungen. DSL war dann für ca.
10 min weg. Danach ging es dann wieder für einige Zeit.
Bei der Störungsbearbeitung durch die Telekom wurde empfohlen, sich
einen neuen Splitter im T-Punk zu holen. Das habe ich dann auch gemacht
und mit dem neuen Spiltter sind die DSL-Unterbrechungen nun weg.
Welche Komponenten an einem Splitter altern und können zu obigem
Fehlverhalten führen?
Beitrag #5110579 wurde von einem Moderator gelöscht.
Altern ist weniger ein Problem. Allerdings können durch Überspannungen
(Blitzeinschläge) Komponenten zerstört werden. Dann ist der Splitter
put.
OP
> put.
Aber was ist dann so kaputt, dass er noch so halbwegs funktioniert? Die
DSL-Abbrüche dauerten ja nur so ca. 10 min. Danach ging es wieder für
einige Zeit bis zum nächsten Abbruch. Es waren so ca. 10 Abbrüche pro
Tag.
> Tag.
Das kann auch ganz andere Ursachen haben. Bei uns sind es oft
Kontaktprobleme am TAE-Stecker nach x(4-8)  Wochen.
Mehrfaches Ziehen und Stecken hat die Übergangswiderstände für einige
Wochen wieder in Regionen gebracht, so dass es keine Verbindungaabrüche
mehr gab.
Einfach mal probieren, bis der neue Splitter da ist.
Manchmal ändert sich auch an der Dämpfung der DSL Leitung etwas. Und bei
neueren Splittern sind wohl andere Widerstände verbaut und kommen damit
besser klar.
Seitdem ich meine erste TAE einfach rausgeworfen hab und das Kabel
direkt an den Router anklemme gings bei mir erst richtig.
Ggf. nicht erlaubt, mit fehlt aber Zeit und Lust mich ewigkeiten mit
telekomikern herumzuschlagen dass sie ihr gefrickel ans laufen bekommen.
@Jörg Bieszczak (captainbee)
>Aber zum Punkt, austrocknende/blähende Elkos oder so können doch auch
>beim Splitter vorkommen, Korrosion an den Kontakten ...
(platzende) Elkos im Splitter? Das ist doch nur ein passives Teil ...
Thomas S. schrieb:
> Rufus Τ. F. schrieb:
>> Gibt es eigentlich neben SCART-Steckern noch lausigere Steckverbinder?
> offensichtlich ;-)
Ja z.B Micro USB Steckverbinder. Vor allem wenn die Buchsen nur mit
Spucke auf dem SMD Board befestigt wurden und dann abfallen.
Beitrag #5110925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5110927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jens G. (jensig)
DSL-Splitter sind passiv - richtig, aber f-Weichen brauchen wohl doch
irgendwelche L´s und C´s ?!
Im splitter sind keine elkos...
Da wäre allein schon das hf Verhalten zu schlecht und solch hohe
Kapazitäten braucht man ja auch nicht.
Mach ihn auf, dann siehst du es ☺️
> offensichtlich ;-)
Der Telekommunikationsanschlusseinheitsteckverbinder (TAE) für den
Fernsprechwandapparat oder Fernsprechtischapparat (FWAP oder FTAP) sind
ein klassicher Fall von "German overengineering". Es musst ja mit
mechanischer Schaltermöglichkeit sein. Wahrscheinlich nutzt der Rest der
Welt RJxx und eine Telefon weil man solche Worte wie
Telekommunikationsanschlusseinheitsteckverbinder, und
Fernsprechtischapparat nicht versteht.
Miese Stecker gibt es überall:
SCART, - klar
US power plugg, - sowieso
Jack, (Massenschluss vom Signal beim Ein-Ausstecken)
Micro und Mini-USB (Anzahl der Steckerbetätigungen sehr gering,
oben-unten kaum zu unterscheiden)
Mini-DIN (man muss nachzählen: Verwechselungsgefahr) Ab mini-DIN >4 wird
es eng.
Das man bei Schuko die Lage von L erraten muss ärgert mich ab und zu.
Mein ungeschlagener Favorit:
Lucas bullet connector:
Nur der garantiert die Zustände der britischen Elektotechnik:
flicker - smolder - ignite
Die sind doch bewährt.
Direkt nach dem Einstecken geben die meistens Kontakt.
Etwas später ist der Kunde schuld: "Was, Sie haben kein WLAN ???"
Nach der nächsten Gesundheitsreform werden die bei Herzschrittmachern
vorgeschrieben, damit man letztere zerstörungsfrei recyclen kann.    ;-)
> Christian R. schrieb:
> Seeeehr zuverlässig sind auch diese 2.6mm Banenenstecker von der
> Modelleisenbahn.
> Da liegts aber oft am anderen Ende - die Schraubverbindung, in die
> irgendeine lausige wenigdrähtige Litze geklemmt wird, natürlich ohne
> jedwede Zugentlastung ...
Das auch, ja. Aber bei mir ist immerzu vorne die eine Hälfte der Stecker
abgebrochen nachdem man ein paar Steckzyklen geschafft hatte.
Die Dinger sind ja auch bei Fischertechnik Standard. Aber abgebrochen
habe ich die früher nur, wenn der Stecker zu lasch saß und mit dem
Schraubenzieher/Küchenmesser vorne wieder aufgeweitet wurde.
Anhängerstecker 7 Polig ist auch immer wieder schön. Der korrodiert
schon im Katalog bis zusammengesteckt einige Ohm zustande kommen.
Eurokartenstecker mit 31 Pins in versilbert waren auch eine Quelle
langer Nächte der Fehlersuche.
Auch NetWare die mehreren hundert Pins der Festplattenanschlüsse von IBM
Festplatten der Großrechner. Die billigen Kabel ab 6500,00 DM für kurze
langen.
mfg
Michael
Also wenn wir schon soweit abschweifen, ich steht total auf
Neutrik/Speakon. Würde am liebsten alle Strom- und vor allem
Lampenanschlüsse damit machen ...
Sorry, OT ;-)
