Callback-Funktionen in C++
Ich habe eine  poll-Funktion, die auf Events wartet. Die ausgelösten
Events (z.B. Zeit, Signal, etc..) Prüfe ich über if/else, also ob Signal
oder Zeit ausgelöst wurden. Bei hunderten von Events ist das keine
sinnvolle Lösung. Daher dachte ich an Callbackfunktionen, denen ich
meine Event-Struktur bzw. die Adresse davon übergebe und dann über
Callbacks die Abfrage umsetze.
Naja dann übergib halt in dem Struct einen Funktionszeiger und führ die
Funktion aus. Allerdings ist das die Art, wie man in C objektorientiert
programmiert. Man kann das auch in C++ machen, aber wenn man C++ nutzt,
um damit ein C-artiges Objektsystem zu bauen, stimmt etwas grundsätzlich
mit dem Design nicht.
In C++ wäre die Lösung eine abstracte Klasse zu definieren, welche die
"Callback"-Funktion als virtuelle Methode entält.
z.B. so:
class SomeEventListener
public:
  virtual void OnSomeEvent(const SomeEventArgs& args) = 0;
class SomeEventSource
public:
  void AddListener(SomeEventListener& listener);
  void RemoveListener(SomeEventListener& listener);
class MyClassThatListensToSomeEvent : public SomeEventListener
public:
    /* Do stuff */
(Firma: privatfrickler.de)
ähm, könnte vielleicht noch jemand erläutern, warum die Antwort von
Sebastian E. downgevoted wird?
Das ist doch das klassische GoF Observer Pattern, das brutalst weit
verbreitet ist? Zur Frage des TO passt es auch, zumindest liegen keine
objektiven Befunde vor, die vermuten lassen, es passe nicht?
Vlg
 Timm
(Firma: keine)
Timm R. schrieb:
> Hallo,
> Vlg
>  Timm
Hab ich mich gefragt, ich hatte eine fast identische Antwort schon
absendefertig, aber Sebastian war schneller...
(Firma: Torrox.de)
Ich war es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass andere die Lösung zu
kompliziert finden, wenn nach Callback-_Funktion_ gefragt wurde. Oder
vielleicht war es der Camel Case Java-Style des Beispiels ;-)
Ich mag das Observer-Pattern auch sehr gerne, auch wenn Vererbung eine
ziemlich starke Kopplung ist. Als "Verbesserungsvorschlag" zur Lösung
von Sebastian: Man kann das Interface auf privat erben, wenn man z.B.
den c'tor der Implementierung das Registrieren überläßt.
In modernem C++ würde ich vielleicht die deutlich losere Kopplung über
std::function wählen und insbesondere im Embedded Bereich versuchen,
dass ganze zur Compile-Zeit aufzulösen (sprich: Curiously recurring
template pattern). Das hängt aber alles ein wenig von den nicht
bekannten Anforderunen ab.
Hallo Torsten,
ich bin im Moment noch sehr rückständig, was aktuelles C++ angeht, mein
letztes ernsthaftes C++ war in den 90ern :-) Bin aber dabei mich zu
modernisieren und hätte daher ein paar Nachfragen:
wenn man den Callback als template Parameter realisieren würde, hätte
man ja als Vorteil, dass man sowohl Funktionszeiger, als auch einen
Funktor / Funktionsobjekt oder ein lambda als Callback verwenden kann ?
Was ja nicht alles bei std::function gehen würde. Außerdem könnte der
Callback ge-inlined werden, was bei std::function auch nicht gehen würde
Aber, was mir nicht ganz klar ist, wo das crtp ins Spiel kommt? Die
Implementierung würde doch so ähnlich aussehen?
template <typename cf>
void blabla(..., cf&& callback) {
    callback(...);
Wo kommt denn crtp ins Spiel?
vlg
 Timm
Moderator
std::function macht doch genau das:
#include <iostream>
#include <functional>
void sub(std::function<int(int)> f) {
  std::cout << f(10) << '\n';
int f1(int x) {
  return x + 1;
struct C {
  int operator()(int x) { return 2 * x; }
int main() {
  sub(f1);                            // Funktionszeiger
  sub(C());                           // callable Object
  sub([] (int x) { return x * x; });  // Lambda
(Firma: Torrox.de)
Wenn Du Callbacks verwenden möchtest, um die Kopplung zwischen Modulen
zu reduzieren, dann kannst Du anstatt von Laufzeit-Polymorphie (Dein
Vorschlag) auch Compilezeit-Polymorphie verwenden:
public:
    void OnSomeEvent(const SomeEventArgs& args);
template < class Listener >
class SomeEventSource : public Listener
public:
    void EventFired()
        static_cast< *MyClassThatListensToSomeEvent >( this )->OnSomeEvent( SomeEventArgs{ ... } );
Es kommt halt darauf an, warum der OP nach Callback-Functions fragt.
Ggf. wäre sogar Zeiger auf Member Functions die richtige Lösung für sein
Problem (aber das hat er uns ja nicht verraten).
Callbacks folgen ja der Syntax:
int foobar (int x, int (*moo)(int))
    return x + moo(x); // function pointer moo called using argument x
// analog
int foobar (int x, f_int_t moo)
Ich kenne lediglich Funktionszeiger, aber eben mit folgender Syntax:
int addiere (int x, int y) {return x+y;}
int (*pFunktion) (int, int);
int main(){
pFunktion = addiere;
pFunktion(100, 200);
return 0;
Sind beide Codes ein und dasselbe??
Hallo Torsten,
darf ich noch eine letzte Nachfrage stellen?
in „meinem“ Beispiel wird die Callback-Funktion geinlined, also in
blabla(..., cf&& callback) eingesetzt, warum ist das dann
Laufzeit-Polymorphie?
Versteh mich bitte nicht falsch, ich will nicht diskutieren, dazu habe
ich auch gar nicht die Kenntnisse, es geht mir um Verständnis.
Vlg
 Timm
Hallo Michael,
mal eine Antwort von Anfänger zu Anfänger:
Das ist alles schon etwas kryptisch!
Einerseits scheint dir ja klar zu sein, was Du erreichen willst:
> sinnvolle Lösung.
anderseits schreibst Du
was sich extrem seltsam liest, oder Du fragst Dich, ob Callback das
selbe ist, wie Rekursion.
nein. Also ja, schon, aber nicht nur, der Callback ist aber „moo”.
> [x]// analog
> int foobar (int x, f_int_t moo)[/c]
was möchtest Du damit sagen? f_int_t gibt es nicht. Klar kann man das
aliasen, aber was hat das mit Deinem Problem oder den Eigenschaften von
Callbacks zu tun?
> int main(){
> return 0;
Die Frage kann man vermutlich nicht entschlüsseln? Das beide Codes nicht
identisch sind, sieht man ja. Aber beide verwenden Funktionszeiger. Dein
erstes Beispiel auch.
Du hast ja jetzt insgesamt vier (oder so) Varianten vorgeschlagen
bekommen, wie Du einen Callback realisieren kannst. Du solltest
vielleicht versuchen etwas exakter einzukreisen, wo das Problem liegt.
Bild: Ein Callback ist ein Rückruf, dazu benötigst Du ein Telefon
(Funktionspointer o.ä.) aber deswegen ist nicht jedes Telefonat ein
Rückruf.
Callback-Funktionen sind Funktionen, die anderen Funktionen als Argument
übergeben werden und von diesen aufgerufen werden.
Dazu gibt es in C++ (soweit ich das überblicke) mehrere Möglichkeiten:
Funktionspointer, den polymorphen Allzweck-Funktionswrapper
std::function, verwendbar mit Funktionspointern, Funktionsobjekten und
Lambdas, das observer Pattern mit Ableitung von einer abstrakten
Basisklasse oder eben Template-Argumente.
Wobei sich für mein unmaßgebliches Bauchgefühl die
Funktionspointer-Variante am wenigsten nach C++ anfühlt, wenn ich mich
nicht irre, würde man für einen member function pointer sowohl den
function pointer, als auch den Pointer auf das Object benötigen.
Wollte man also function pointers mit Klassen einsetzen, müsste
vermutlich die member function static sein oder man müsste halt mit zwei
Pointern arbeiten. Das wäre schon sehr gewollt.
Am performantesten wird vermutlich das Template-Argument sein, weil das
geinlined werden kann.
vlg
 Timm
Beitrag #5137747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5137780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5137838 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5137945 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5138074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5138358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5138524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5139165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5139830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5139979 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140093 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140377 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140399 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140402 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140408 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5140436 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5142594 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5143769 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5144963 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5144992 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145004 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145228 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145802 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145820 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145936 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145962 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5145973 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5148066 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149360 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149381 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5149416 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5153206 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5153955 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5158698 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5159358 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5166158 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5166167 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5167775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7197960 wurde von einem Moderator gelöscht.
