Triggern Tectronix Oszi
Gast #5111039
Liebe Leute,
anbei habe ich eine Frage, da ich nicht weiß, ob ich richtig messe.
Ich habe einen Microcontroller, der mir 4 DC-Spannungen (quasi direkt
sobald der µC eingeschaltet ist) zur Verfügung stellt.
Mit diesen vier Spannungen gehe ich in 4 Verstärkern und will mir die
dazugehörigen Ausgangsspannungen anschauen.
Nun meine Fragen:
Als Channel zum Triggern kann ich CH1, CH2, CH3 und CH4 auswählen,
welches nimmt am besten und warum? Oder ist es egal?
Mein Triggerzeitpunkt kann ich ja frei einstellen.
Da ich Singleshot-verwende, lege ich den Triggerzeitpunkt sehr weit
links, um die Bildschirmgröße voll auszunutzen, gibt es da auch etwas,
worauf ich achten muss?
Gast #5111045
Ja, es ist egal.
Normalerweise nimmt man den Kanal als Triggerquelle, an dem die
niedrigste Frequenz erwartet wird.
Den Triggerzeitpunkt hast du auch richtig bestimmt. Ich arbeite auch so
im Bereich 10...25%, da sieht man, was kurz vor dem Triggern passiert
ist und was danach. Wenn das Scope genug Speicher hat, dann kann man
auch noch weiter "vor- und zurückspulen".
Was du beachten musst, ist den Triggerpegel (Level) und Flanke (Slope).
Der Level bestimmt die Spannung, bei deren Durchschreiten der Trigger
ausgelöst wird, die Slope bestimmt, ob die Spannung dabei eine fallende
oder steigende Flanke hat.
Wichtig ist auch, dass man dabei DC-Kopplung einstellt für den Trigger
und den Modus auf "Edge".
Am besten vorher paar Mal durchprobieren, dann kriegt man ein Gefühl,
wann das Scope "losrennt".
Beste Grüße, Marek
Gast #5111064
Benjamin Nels schrieb:
> gibt es da auch etwas, worauf ich achten muss?
Nein. Du kannst einfach drauf los messen.
Dass Du die Triggerquelle auf alle 4 Kanäle legen kannst dient vor allem
der Bequemlichkeit. Wenn Du Stunden oder Tage einen Fehler oder ein
Verhalten beobachtest, so ist es schön, wenn das Signal X immer Kanal 2
(oder z.B. "blau") ist und Du nicht jedesmal die Signale tauschen musst,
nur weil Triggern nur auf 1 geht.
Bei statischen Signalen ist der Anwendungbereich vielleicht auch nicht
ganz so breit. Aber sobald der Zeitverlauf mehr interessiert ist es
durchaus üblich, sekündlich neu zu starten mit neuen Einstellungen um
alle Facetten eines Einschaltverhaltens richtig (Amplitude, vorlauf,
Zeit, Glättung, Kopplung, ...) zu sehen.
Beim Oszilloskop gilt wie so oft: Whatever floats your boat..
