Schrittmotortreiber A4988 Strommessung
Gast #5111185
wie der Name schon sagt bin ich kein Elektroniker (aber auch kein völlig
Ahnungsloser). Ich habe daher eine Frage zum Betrieb eines Schrittmotors
am bekannten A4988 IC.
Nennstrom des Motors sind 0,8A. Ich habe den Strom so über die nach
Datenblatt des A4988 berechnete Referenzspannung eingestellt das es
zunächst 80% des Nennstromes als Maximum waren.
Da der Motor aber manchmal hängenblieb bzw. gar nicht erst zuverlässig
anfahren konnte (treibt eine Peristaltikpumpe an) bin ich auf 1006
berechneten Nennstrom und dann sogar mal auf über 100% gegangen (war
thermisch kein Problem weder am A4988 noch am Motor). Spannung sind
momentan 24V dran, bei 12V kam ich nicht auf die gewünschte Drehzahl.
Was ich dabei aber gemerkt habe ist, das er im Betrieb nie mehr als
250mA Strom brauchte und beim Anlaufen wenn er festhing max. 500mA. Der
A4988 ist aber wie ich das verstehe ein Stromgesteuerter Treiber und ich
gebe ihm den Strom bis über 800mA frei - warum kann ich nur bis max.
500mA messen?
Wenn er ohne Schrittverlust flüssig läuft könnte ich mir noch denken das
er eben nicht mehr braucht bei der anliegenden Last aber da er eben auch
beim Anlaufen im hängenden Zustand nie den Strom bekommen hat den er
laut Datenblatt/Berechnung eigentlich hätte bekommen können frag ich
mich nun schon sehr eindringlich:
Habe ich falsch gemessen (mir ist schon klar das der Strom nicht
permanent maximal anliegt sondern Minima und Maxima hat) oder gibt es
eine andere Erklärung. Ich muss wissen ob ich den Motor im richtigen
Bereich betreibe oder nicht und Berechnung und Messung widersprechen
sich hier.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort von euch!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ein Schrittmotor "braucht" nicht irgendeinen Strom, sondern er bekommt
den Strom von der Endstufe eingeprägt.
Wenn dein Schrittmotor also solch deutliche Unterschiede zeigt, dann
passt was mit seiner Ansteuerung bzw. der Endstufe nicht.
> ich gebe ihm den Strom bis über 800mA frei - warum kann ich nur bis
> max. 500mA messen?
Welchen Spulenwiderstand hat der Schrittmotor? Oder anders: welche
Spannung brauchst du für die 0,8A? Oder noch einfacher: welcher
Schrittmotor ist das?
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo maschinenbauer,
die gleiche Frage hast du mir in meinem Blog ja auch gestellt, deswegen
halte ich meine Antwort hier kurz und knapp.
Du hast vermutlich den Strom vom Netzteil zum A4988 gemessen. Der Strom
im Motor ist deutlich höher, dafür liegt die Spannung aber nicht
permanent an. Weitere Details dazu dann in meiner Antwort im Blog:
http://www.schrittmotor-blog.de/betrachtungen-zur-leistung-von-schrittmotoren/
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
vielen Dank für die schnellen Antworten, vor allem auch an Herrn
Ostermann der nun schon zweimal geantwortet hat - danke. Das hat mir
schon sehr weitergeholfen.
Ja ich habe mit einem Labormultimeter zwischen Netzteil und Board mit
A4988 gemessen, also den Strom den mein Schrittmotor (Minebea
14PM-M042-02VS - Nema 14) mit der gesamten Schaltung vom Netzteil
bekommt. Als Peak Wert habe ich am Multimeter nur max. 500mA geloggt
(rechnerisch sollte der Peak ca. 1,04A sein).
Das ganze habe ich nun noch mit einer Stromzange am Oszi gemessen, die
ich gestern nicht hatte und siehe da, dort sehe ich tatsächlich
frequenzabhängige Strompeaks mit ca. 1A. Das und die Infos hier zeigen,
das Rechnung und Messung hier doch zusammenpasst. Nur die erste Messung
gestern war einfach zu ungenau bzw. es wurde zusätzlich auch falschen
Ort gemessen um die genauen Werte im Motor zu sehen.
Plausibel?
Viele Grüße!
> vom Netzteil bekommt.
Nein, hier liegt der Fehler.
Der Strom im Schrittmotor ist NICHT identisch mit dem
Strom, den der gesamte Antrieb aus dem Netzteil aufnimmt.
Thorsten hat das schon beantwortet; ich wollte diesen
Punkt nur nochmal eindeutig hervorheben.
Ja danke nochmnal, ich glaube das habe ich schon verstanden, ich kann am
Netzteil quasi nur die Leistungsaufnahme von Motor+Treiberschaltung
messen (Strom X bei konstant 24V). Im Motor ist aber die Spannung eine
andere, daher ist auch der Strom unterschiedlich (höher).
